Показано с 1 по 10 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
    Славгород
    Ну вот с этой прошивкой, подключаю два винта один мой основной, второй резервный, на обеих есть разделы MFS, с обоих винтов монтируются дискеты из разделов TRDOS, и с ними можно полноценно работать. В стандартной моей конфигурации master всегда HDD был, slave CD-ROM, работает все это лет по-моему 20 уже.
    P.S. Я еще грешу на свой "мутный" винт WD Caviar, то перемычки у него мутно ставятся, то вот, он автоматом вроде правильные параметры теневому монитору сообщает, но если поставить Auto detection hard disk, on start,
    то он иногда плохо определяется, а если отключить то работает стабильно.
    LW, В стандартные рестарты PROFrom'а добавилась возможность работать с slave hdd или только в теневом мониторе пока работает?
    Последний раз редактировалось Dima_ZX; 15.11.2022 в 19:09.
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Цитата Сообщение от Dima_ZX Посмотреть сообщение
    Если установлен активным Slave, не срабатывает автозапуск, у меня настроен запуск с диска D, при перезагрузки, хотя все настройки правильные
    Принято. Нашел в чем проблема.
    Тут то вся суть этой опции в том, что при выключенном состоянии идентификация винчестеров при старте вообще не производится, просто загружаются сохраненные параметры жесткого диска из NVRAM. Возможно этот винт не успевает выйти в готовность при включении компьютера. Попробуйте после включения компьютера, сделать "холодный" ресет. Так же он будет себя вести или нет.
    Пока только в мониторе, но рестарты планируются.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Xela(15.11.2022)
    Славгород
    Тоже самое происходит.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
