Страница 105 из 119 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1188
Тема: Радио-86РК: Подключение дисковода
  1. #1041
    г. Железногорск
    Цитата Сообщение от Savoj Посмотреть сообщение
    Вложение 77793
    Как-то и я мозги не включу на прошивку для этой платы....может есть где официально она находится.
    Официально вроде как нет. Я каким-то образом собирал прошивку в hex редакторе, но сам забыл чего и как. Да и чет у меня оно не "взлетело". Вот сейчас достал РК из шкафа, и пытаюсь на нем FDD запустить, если удастся - напишу тут чего да как
    Вложение 77793
    Блин, вспомнил "рецепт" : берешь прошивку DOS и записываешь ее в файл прошивки ПЗУ по адресу 0xE000. но у меня это не стартует.
  2. #1042
    10 сообщений
    Вложение 77793
    Вот прошивка для этой платы, а также для зеленой и синей плат из сообщения #1021 (про красную не знаю, не я ее рисовал).
    В прошивке РК-ДОС 2.99 от barsik'а, который работает с современными дисководами, и стандартный (из журнала "Радио") Монитор.
    г. Железногорск
    а по какой команде тогда стартует DOS ? у меня с этой прошивкой сразу стартует монитор, если WR и BOOT не подключены, если подключены то ни чего не стартует вообще
  4. #1044
    10 сообщений
    Монитор стартует первым всегда. После этого ДОС запускается командой Монитора GE000 (т.е. запуск программы по адресу E000 - см. также статью об РК-ДОС в журнале "Радио").
    BOOT и /WR должны быть подключены для нормальной работы. BOOT обеспечивает запуск Монитора после сброса - К580ВМ80 стартует с адреса 0000, где в РК86 находится ОЗУ с неизвестным после сброса содержимым; BOOT подставляет ПЗУ Монитора вместо ОЗУ. /WR необходим для работы КНГМД.
  5. #1045
    г. Железногорск
    Получается, если Монитор не стартует, то что-то не то с BOOT , либо с ПЗУ?
  6. #1046
    201
    139 сообщений
    Что такое BOOT?
  7. #1047
    10 сообщений
    Нужно разбираться
    Что такое BOOT?
    Это сигнал с вывода 6 микросхемы D13 по схеме РК. Он устанавливается в «1» при сбросе и в «0» - после первого чтения процессором из старших адресов памяти (т.е. после выполнения перехода на начало Монитора). На моих платах КНГМД он используется для того, чтобы после сброса процессор читал из адреса F800, а не E000 - для этого в «1» устанавливаются биты А11 и А12 адреса ПЗУ.
  8. #1048
    г. Железногорск
    Нужно разбираться
    Вывод 5 D13 у меня ведет себя совсем по-другому: При сбросе - 0 и 1 после старта монитора, биты А11 и А12 ША ПЗУ при этом стоят в 1, по команде GE000 ни чего не происходит. ПЗУ у меня 27е257 разряды А13 и А14 сидят на GND
  9. #1049
    10 сообщений
    Может быть, в этом проблема? Выводы 5 и 6 - это прямой и инвертированный выходы триггера.
  10. #1050
    г. Железногорск
    Так, стоп! при подключении контроллера FDD мы ни чего не режем на плате? BOOT подключается проводом к D13/5 WR к D2/2 на плату FDD ставим ПЗУ DOS с нулевого адреса и плату устанавливаем в сокет ПЗУ на плате ПК? Или я что-то перепутал ?
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  3. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
