Страница 36 из 50 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 497
Тема: DaDither - еще одна програмка для dither-га картинок
  1. #351
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    В документации сказано следующее:
    Кроме этого предусмотрена возможность мгновенной замен экранной области на альтернативную по адресам 8000H-0B7FFH. Это может пригодится при написании динамических программ. Для уменьшения мелькания при смене экранов предусмотрен режим ожидания обратного хода луча по кадру.
    Это разве не готовый гигаскрин?
    Оказалось, что функциональность эта реализована в Мониторе КР-04 с ошибкой, при переключении буфер смещается и обрезается край изображения. Пришлось реализовывать не через системный вызов, а непосредственно программируя железо.
    В общем, сделал просмотрщик, в эмуляторе все хорошо, ждем теста на реале.
    Просмотрщик выложил в теме по КР-04.
    биты 3 и 4 определяют индекс цвета, который рекомендуется использовать для заливки пустых пространств в случаях, если изображение занимает не весь экран
    Не совсем понял, в каких случаях он может быть заполнен. В моих тестах получался всегда 0.
    бит 1 определяет, используется ли палитра (может быть включен и для B/W изображений
    Опять-таки не понял, может ли этот бит быть установлен для черно-белого изображения в текущей версии DaDither?
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Dec(23.11.2022)
  2. #352
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    В программе есть опция Border color. Она отвечает за цвет обрамления при Position = Fit source in result, но также выбранный цвет используется и для определения рекомендуемого цвета заливки.
    Нет, программа не использует эту возможность.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    Pyk(23.11.2022)
  3. #353
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Вчера удалось получить результаты на живом кр04. Для этого пришлось спаять и разобраться как работает дополнительный модуль блока цветности к кр04. Вот что получилось
    Стандартные цвета RGB
    Картинка, сформированная с модулем цвета.
    Стоит отметить, что гигаскрин работает тоже прекрасно, на видео мерцания не видно, на реале глаз видит мерцание, но в целом красота. Спасибо Виктору Пыхонину за огромную помощь, а также автору DaDither. Очень жду продолжения чтобы попробовать то же самое только на апогее.
    видео тут https://cloud.mail.ru/public/8cwi/C4PHfiF3U, и тут https://cloud.mail.ru/public/Poob/xnoPHGmMx
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ведущий_специалист за это полезное сообщение:
    Dec(26.11.2022), Pyk(26.11.2022)
  4. #354
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    На видео виден мусор по краям изображения, добавил очистку второго буфера и обновил просмотрщик с тестами.
    Фото с реала черно-белого режима нет, так как по пока непонятной причине КР-04 в некоторых случаях показывает их в инверсном виде. Возможно, ошибка в схеме или в прошивке одного из ПЗУ, но точно не в DaDither.
    До режима sRGB в эмуляторе пока не добрался...
  5. #355
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Можете ли вы описать гигаскрин чуть подробнее? Гигаскрин проявляет себя в виде дрожания картинки или в в виде полноценного мигания? Если оценить по пятибалльной шкале, где 1 - это легкое дрожание, а 5 - это жуткое мигание, вызывающее эпилепсию, то сколько баллов вы бы поставили?
  6. #356
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    По смене экрана 1 балл, глаз не замечает. Камера видит смену, но глаз нет. На глаз хорошо заметно мигание по яркости это 3 балла. Для сравнения это видно как мерцание дешёвой светодиодной лампочки только с маленькой частотой
    Этот пользователь поблагодарил Ведущий_специалист за это полезное сообщение:
    Dec(28.11.2022)
  7. #357
    Londonderry, UK
    https://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm
    Can you download bmp2scr
    She accepts avi video files if they are 256x192
    Do you know a screen capture for of that will capture to avi video file using a 256x192 window?
    When will father support video files for conversion?
    Ula+ support?
    Spectra support?
  8. #358
    Londonderry, UK
    http://members.inode.at/838331/index.html
    Ula+ support?
    https://m.facebook.com/groups/158429494836729/
    Spectra support?
    http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...aInterface.htm
    Hardware interlaced support please?
    https://youtu.be/GzTj4vCp-cs
    Последний раз редактировалось rogerjowett; 30.11.2022 в 23:21.
  9. #359
    Londonderry, UK
    https://youtu.be/S9sXUQzI_pw
    BBC model b hula 4096 colours but still only 20kb video ram what a pity they can't double it...
    https://youtu.be/nYS4FjQ4cyg
    Cpc+ also 4096 colours but only 16kb video ram why didn't alan double it?
  10. #360
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Do you mean when DaDither will support video files? Currently this is not planned.
    Ula+ support?
    Maybe in the future.
    Spectra support?
    Already implemented.
    Sorry but I don't understand your request.
  1. ...И еще одна РК-шка...
    от Anubis_OD в разделе Радио-86РК
    Ответов: 19
    Последнее: 20.04.2016, 12:09
  2. Ответов: 14
    Последнее: 08.05.2013, 10:18
  3. Еще одна CP/M помойка
    от Error404 в разделе Оси
    Последнее: 18.09.2007, 21:18
  4. Ещё одна плата
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2005, 10:41
