Страница 37 из 49 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #361
    209
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от vva Посмотреть сообщение
    $DM2
    RSX-11M V4.8 BL70 128.K MAPPED
    SAV -- Cannot find home block
    145152
    Ты, похоже, пытаешься грузить вариант системы, сгенерированный мной ранее для pdp11/70. Грузи стартер (baseline) и генери свой вариант RSX, уже под 11/23. Поскольку ленточных устройств тут нет, стартовый диск надо предварительно подготовить в simh - восстановить с ленты на диск набор DBSYS или DMSYS, и запустить командный файл TAPEKIT.
    Кстати, стартер не умеет грузиться с DM2. Насколько я помню, он поддерживает устройства только 0 и 1.
    $DB
    OD:064524
    XDT>
    А это, видимо, RSX11M+. Я его еще не пробовал, но с ним, видимо, будет та же проблема - надо начинать со стартера и сгенерить его под этот процессор.
    И, кстати, я вообще не уверен что М+ захочет работать на 256К.
    Последний раз редактировалось forth32; 05.12.2022 в 12:01.
  2. #361
  3. #362
    г. Черкесск
    14
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    Ты, похоже, пытаешься грузить вариант системы, сгенерированный мной ранее для pdp11/70...
    Точно. Исправлюсь.
  4. #363
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Из документации: "PDP2011 (pdp11/79)"
    Такой PDP-11 нет. Есть PDP-11/70 и её советский клон-аналог Электроника-79
    forth32(06.12.2022)
  5. #364
    209
    50 сообщений
    Hunta, Спасбио, поправил опечатку.
  6. #365
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Не за что
  7. #366
    209
    50 сообщений
    Начал работы по запуску родного для платы KDF11B ПЗУ с подсистемой Boot/Diagnostic ROM. Собрал схему коммутации оверлеев, подключил ПЗУ, и получил в консоли вот такое:
    KDF11B-BE ROM V1.0
     4088KB MEMORY
    9 STEP MEMORY TEST
      STEP 1ERR��RAPԴ
    173714
    Видимо, что-то еще не так работает, как надо. Хотя, может быть, я использовал неподходящий образ ROM.
    Дело в том, что я собираю схему согласно техническому описанию на плату KDF11-BA. А ROM этот от платы KDF11B-BE. Других я в сети не нашел, а на плату KDF11B-BE нет не только технического описания, но и вообще о ней очень мало какой-либо информации. Допускаю, что там регистры какие-то добавлены, которых нет в версии ВА.
    Может быть, у кого-нибудь есть образ ПЗУ от платы KDF11BA? Или, что тоже очень интересно, от советского модуля МС3401 (модуль аппаратной загрузки-диагностики), входившего в состав Электроники-60-1. Хотелось бы их позапускать.
    Последний раз редактировалось forth32; 07.12.2022 в 16:23.
  8. #367
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    M8189 Module Numbers
    When the MicroPDP-11/23 came along, the M8189 module numbers changed to reflect the installed boot ROMs, instead of the actual processor configuration. It is assumed the actual hardware configuration is the KDF11-BA configuration, with MMU, no FIS, and no CIS. The new module numbers are as follows:
    KDF11-BA - PDP-11/23 PLUS ROM (23-339E2 and 23-340E2) -> http://oldpc.su/articles/dec_roms/files/E2/
    KDF11-BE - MicroPDP-11/23 ROM v0.8 (23-157E4 and 23-158E4)
    KDF11-BE - MicroPDP-11/23 ROM v0.9 (23-183E4 and 23-184E4)
    KDF11-BH - MicroPDP-11/23 ROM v1.0 (23-380E4 and 23-381E4)
    KDF11-BJ - MicroPDP-11/23 ROM v1.1 (23-453E4 and 23-454E4)
    И кстати, ещё плохая новость. RSX-11M-Plus на F11 при загрузке с DB так же потребует UMR. Ну или, как минимум, допиливание SAV, хотя не факт - возможно, что что-то ещё.
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.12.2022 в 20:11.
    forth32(08.12.2022)
  9. #368
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Отсюда и далее по теме - https://zx-pk.ru/threads/22580-zapus...l=1#post784000
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    forth32(08.12.2022)
  10. #369
    209
    50 сообщений
    Итак, ПЗУ с кодом 339/340Е2, родное для платы KDF11BA, запустилось:
    TESTING MEMORY
    2044.KW
    START?
    ПЗУ от модуля МС3401 тоже запустилось:
    CTAPT?
    Между этим ПЗУ, и оригинальным, на первый взгляд, имеется различие:
    - надпись START заменили на русское СТАРТ
    - выкинули полный тест памяти - игнорируется переключатель SW1. В родном мониторе этот переключатель отключает тест.
    - Вместо размера памяти (2044.KW) выводится некое невнятное 28. Возможно, это признак тестирования нижних 64К памяти (28 килослов, без страницы ввода-вывода).
    В остальном оба ПЗУ ведут себя одинаково плохо. А именно - умеют грузиться только с DL, DK и DX. Загружаться с DB, DM и DU они не умеют. Поскольку контроллера DL у меня нет и не предвидится (а советсткого клона этих дисков вообще не существует), то про RSX11M и другие серьезные ОС с этими ПЗУ можно забыть.
    Вот я и думаю, как же мне быть. С одной стороны, уж если делать полноценную FPGA-версию платы, то надо и ПЗУ ставить родное. С другой стороны, старый добрый монитор-загрузчик М9312, стоящий во многих СМ-машинах, умеет грузиться с чего угодно и занимает в 4 раза меньше памяти, распределяемой из дефицитных блоков внутренней памяти FPGA. Так кого же мне из них оставить в итоговой схеме?
    Даже если памяти все 4М? Странно, зачем ему это. Сам контроллер DB полностью 22-битный, ему этот маппинг совершенно не нужен.
  11. #370
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Нет, не полностью. Есть два варианта контроллера RH (не считая ваксовский) - RH11 и RH70. Первый - чистый Unibus (18 бит), второй используется в PDP-11/70 и именно он 22-ух битный (с BAE). И RSX (ну, по ко крайне мере Plus, про обычный надо смотреть) считает, что если она работает не на PDP-11/70, то контроллер - RH11. Со всеми вытекающими.
    То, что из ПЗУ нельзя загрузиться с каких-то там устройств - не означает, что нельзя использовать какие то там операционки.
    Точнее говоря, я наткнулся на код, который проверяет и ведёт себя так - в загрузчике, который использует SAV (и возможно BOO), а что и где ещё может вылезти - надо шерстить остальной код RSX и привилегированных программ. Вполне может (а может и не) вылезти где-то ещё
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
