Страница 38 из 49 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #371
    209
    50 сообщений
    То, что из ПЗУ нельзя загрузиться с каких-то там устройств - не означает, что нельзя использовать какие то там операционки.
    И как ты это себе представляешь? Из RT11 сделать BOOT/FOR DB: не получится - rt-11 ничего не знает об rp06. XXDP не умеет загружать произвольную ОС с диска. Разве только загрузчик руками из консоли набить, как я это когда-то делал на СМ-3 с клавишного пульта. Но это совершенно несерьезно.
    Можно, конечно, написать программу загрузки с DB под RT-11, но смысла особого возиться с этим делом я не вижу.
  2. #372
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    И написать драйвер - ну просто не возможно, аха.
    Ага, именно это ставит гроб на любые попытки чего-то нестандартного.
    Но лично я обычно иду другим путём, особенно учитывая, что подсунуть в FPGA можно любое ПЗУ. Вот, ПЗУ от KDJ11-B ничего не знало про CF-карты, но:
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B ZC32
    Trying ZC32
    Starting system from ZC32
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   2044.KW  System:"KXX002"
    >RED ZC1:=SY:
    >RED ZC1:=LB:
    >RED ZC1:=SP:
    >MOU ZC1:"RSX11MPBL87"
    >@ZC1:[1,2]STARTUP
    Последний раз редактировалось Hunta; 08.12.2022 в 08:29.
  3. #373
    209
    50 сообщений
    Можно, конечно. Но бессмысленно, поскольку файловая система RT11 не поддерживает размер больше 32М. Дековцы ведь не из вредности не стали делать драйвер DB.SYS под RT-11.
    Подсунуть нужные загрузчики в ПЗУ? Можно, конечно, только если уж совсем время некуда девать. Там только загрузить родное ПЗУ в IDA уже проблема, оно ведь оверлейное. Но это я уже проделал, а вот заниматься его модификацией это пока ну его нафиг.
  4. #374
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Скажи это DU и CF
    Есть такое слово маркетинг
    Виноград зелёный
    a) у KDJ11-B тоже оврелейное, и?
    б) я всегда говорил, что IDA барахло, а потом взял и написал свой
  5. #375
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    В остальном оба ПЗУ ведут себя одинаково плохо. А именно - умеют грузиться только с DL, DK и DX. Загружаться с DB, DM и DU они не умеют.
    Странно, я думал что ПЗУ у МС 1212, Электроники-89, МС 0108 одинаковое...
    Доков к МС 1212 у меня и в сети нет, в доке про МС 0108 пишут про DU.
  6. #376
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    DU мало поможет, так как про реализацию в FPGA не слышно... Да и в simh не сильно интересный вариант.
    DL есть, но у него емкость под RSX не сильно впечетляет
  7. #376
  8. #377
    191
    91 сообщений
    DU(MSCP) всё-таки самый интересный (на мой взгляд), да реализации открытой нету. Но каких-то принципиальных стоп факторов тоже нет. Исходники прошивки есть, причем даже на Си (что позволят использовать другую архитектуру CPU), 8086 на HDL есть, получается что нужно переделать вешний интерфейс на SPI SDCARD, переписать прошивку на LBA.
    Последний раз редактировалось xolod; 08.12.2022 в 14:37.
  9. #378
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    DU интересен, не интересны варианты RQDXn.
    8086 на HDL есть
    Даже думать об этом не буду
  10. #379
    191
    91 сообщений
    Так давай попробуем собрать прошивку под 1801ВМ2, на 100МГц производительности хватит за глаза, а памяти контролеру много не надо (ну на крайняк можно через страницы листать большую память)
    Чем ее DEC собирал?
    Последний раз редактировалось xolod; 08.12.2022 в 15:19.
  11. #380
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну так соберите, что мешает?
    Лично у меня в планах создания RQDX3 нет, да и с 1801ВМ2 я не возился
    Чем ее DEC собирал?
    У меня столько же информации, сколько у тебя - выложенное на том сайте.
    Последний раз редактировалось Hunta; 08.12.2022 в 15:28.
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
