Страница 15 из 67 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #141
    Tver
    73
    52 сообщений
    Да вряд ли. В свое время Зонов в буклетах писал о том, что Micro DOS это расширение Теневого Монитора. Он, скорее всего подразумевал свою разработку.
  2. #142
    197
    135 сообщений
    свою CP/M с блэкджеком и гейшами? Вот тут я сомневаюсь - проще было что-то готовое взять, и адаптировать.
    KC85 на Z80 был, CP/M там уже поддержку IDE имело.
    народ, кстати, тамошнюю версию CP/M активно поддерживает, новый софт пишет.
    все-таки операционная система:
  3. #143
    197
    135 сообщений
    Проверил Wild Player и Wild Copier - пока только с master диском.
    Wild Player при выборе драйвера SMUC отображает каталог и проигрывает файлы, без замечаний.
    Wild Copier - версия 1.3 Final - при выборе драйвера SMUC - зависание. 1.24 - с соответствующим драйвером - все отображается.
  4. #144
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    штука в том, что б спектрумовская CP/M (какая-нибудь из реализаций, работающих на скорпионе) умела работать с HDD.
    1. Драйвер напишем, какие наши годы... Когда-нибудь. Или призовём Максагора в помощь.
    2. А не пора ли добавить в основное меню Скорпиона пункт загрузки с HDD? Как там на Эве или на Фениксе. А там можно грузить из определённого места диска загрузчик, который уже даёт выбор загрузки любой ОС. Или сделать процедуру аналогичную загрузки с фат32.
    3. Вопрос не по теме: если бы на большинстве клонов ZX работала бы CPM, то может не надо бы было выдумавать ISDOS?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    197
    135 сообщений
    точно такое же предложение хотел озвучить для @LW - видать витает это в воздухе)
    что-то такого вида:
    была еще мысль про что-то вроде autoexec.bas (или cod) который лежит в FAT32 разделе - и если он есть, то загружается при старте компьютера, и а там уже кто-то что решит себе забацать - меню выбора загрузки, просто автостарт TR-Dos Navigator, или Wild-Player ну и т.д. и т.п.
    но это мысль на обсудить/обдумать.
    Последний раз редактировалось Xela; 09.12.2022 в 13:48.
  6. #146
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    И что грузить этим загрузчиком?
    Есть же вполне рабочая схема. Автозагрузка boot с заданного диска при старте/перезагрузке.
  7. #147
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    ISDOS и CPM. Сам загрузчик пишется под нужную ОС. Или универсальный. Сейчас же ISDOS как-то кривовато грузится, нужна дискета. А так никаких дискет.
    Как вот выше привели порядок загрузки MicroDOS.
    Если примитивно делать, то можно так: монитор из специального раздела на MFS грузит 16кб на адрес #c000 и запускает.
    Или как там в фат32 и IBM сделано, я читал, но забыл ).
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Xela(09.12.2022)
  8. #148
    197
    135 сообщений
    для начала - IsDOS, например. В случае Кая оттуда как раз грузится IsDOs или (WildPlayer/WildCopier, которые имеют инсталляторы на hdd).
    Да, я знаю) я за ночь не придумал особых бонусов у своего autoexec.bas, и поэтому предложил на обсуждение.
    Плюс, наверное, только в том, что если (и только если) будет сделана работа с fat32 напрямую, а не только монтирование образов, это сильно развяжет руки разработчикам: можно будет уйти от ограничений TR-DOS и не зависеть от нее. т.е. оставить legacy-поддержку для работы с образами, но добавить полный доступ к FAT32-разделу и файлам на нем - как в Еве, или на ESXDos, или Нексте - полноценные директории с датой и временем, не быть ограниченным количеством файлов на диске. Там, глядишь, и свой вариант NedoOS или ESXDos или SymbOS запилим
    Но это мечты, я прекрасно понимаю, что у нас есть много ограничений. И возможно просто добавить HDD BOOT будет хорошим вариантом расширить функционал Scorpion'а.
    Максагора звать помочь с IsDos - подтянуть по функционалу до Tasis. а если еще поддержку GMX-режимов - уууу!
  9. #149
    1,458
    948 сообщений
    а толку от этой Isdos ???
    кто и самое главное для чего её использует ?
  10. #150
    197
    135 сообщений
    А чего все так с CP/M носятся?)
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
