Страница 19 из 67 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #181
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    связи с этим вопрос: поменялось ли/будет меняться в тестируемой здесь версии Монитора, по сравнению с V4.01, что-нибудь в ROM7
    Конечно поменялось, ведь именно в ROM7 находятся процедуры работы с HDD.
    в частности местоположение процедуры подсчета CRC для сектора примонтированных псевдодисков?
    Да адрес другой.
    В качестве временной меры, только для тестирования, могу предложить такой вариант. В ROM7 по адресу #0000, поставлю команду перехода на адрес п/п подсчета CRC.
    Вложение 78185
    Grand, Если хотите поэксперементировать с экспериментальным ПрофПЗУ, то вот еще некоторые данные:
    Сектор настроек с примонтированными образами всегда на одном месте, вне зависимости от режима LBA/CHS. LBA адрес 3
    Формат записей для примонтированного образа .trd
    +#00 =#05 - примонтирован образ .trd с FAT раздела
    +#01 - 4 байта номер первого кластера файла
    +#05 - биты 0-1 для любого образа номер раздела HDD, остальные биты не используются
    +#06 - 4 байта для образа .trd не используется
    +#0A - 11 байт имя файла 8+3
    +#0C - не используется
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    гоняю пока. сразу вопрос (ответ на который я возможно пропустил ранее): одновременное монтирование из разных HDD не возможно?
    т.е. на диск D со slave монтируем IsDos, а на A и B с мастера обычные диски.
    Нет. И честно говоря не вижу большой необходимости в этом.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Grand(10.12.2022), Xela(10.12.2022)
  2. #181
  3. #182
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Отлично. Пусть пока так и будет. Следующую тестовую версию TRDN опубликую на следующей неделе.
  4. #183
    199
    137 сообщений
    @LW, несколько вопросов/предложений:
    1. Предложение: хотелки/планы на внедрение, которые мы озвучиваем, и они находят у Вас отклик где-то собирать, например, в первом посте (хотя я помню, что эту тему вынесли из непосредственно обсуждения новой версии ПрофПЗУ, и тут только было про Master и Slave ) и вычеркивать их по мере внедрения/отказа от них
    2. сейчас у нас на диске может быть раздел MFS и FAT32 - с которыми нынешняя версия ПрофПЗУ работает, и какие-то еще - с которыми не может.
    И в разделе MFS подразделы TRDOS (в котором, как мне кажется, чем дальше, тем больше отпадает необходимость), ISDOS и MicroDos (который, как я понимаю, структуры-то и не имеет).
    Что если пойти по пути упрощения: создавать в мониторе сразу нужные разделы - FAT32, ISDOS, и в будущем может еще что-то для CP/M? Если работаем только на Скорпионе, то вопросов вообще нет. Если подключаем к ПК, то Windows/Linux/Mac видят только FAT32, остальное не опознают, и хорошо.
    3. ROM-диск - сейчас это нетривиальное хранилище снэпшотов. Да, есть утилита под Windows от Игоря azx987sa для удобного создания РОМ-дисков, но эти снэпшоты нужно создать, и еще в удачное время, особенно это касается бутов - что б инициализация прошла, но диск не прочитался и т.д.
    Что если и тут немного упростить и хранить в РОМ-диске кодовые блоки, которые загружаются по определенному адресу, и туда передается управление? Помню был например Consul Comander с кучей оверлеев - кодовые блоки, запустил, поработал в них, вышел обратно в командер.
    Создать кодовую версию того же TRDN, мне кажется, проще, чем создавать "правильный" снэпшот.
    Просто вопрос: давно меня мучает - почему Сервис-Монитор такой... неспешный? из-за процедуры печати нестандартного шрифта? или там в принципе код очень неоптимизированный?
    Последний раз редактировалось Xela; 10.12.2022 в 16:24.
  5. #184
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Ну, это-то как раз уже сделано, - и кодовая версия TRDN, и его правильный снэпшот.
    Xela(10.12.2022)
  6. #185
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    1. Можно, конечно, и в первом посте. Так то в архиве приложен файл со всеми изменениями.
    2. Ни раздел IsDos, ни MicroDos структуры не имеют, отличаются только номером в дескрипторе подраздела
    создание раздела FAT32 реализую, а остальное пусть остается в рамках MFS. CP/M все равно нет. В плане работы IsDos с винчестером тоже не все ясно. Насколько помню из документации по SMUC она вообще работает с разделами не более 16 мегабайт. И зачем такой маленький раздел на винте.
    3. теже самые кодовые блоки можно упаковать в формат снапа скорпионовского и залить в ROM.
    Возможно тут поможет другое решение. Мне тут подкинули идею "Запилить поддержку загрузки SPG напрямую с FAT32 раздела." Попробую реализовать.
    Реализация печати это боль. Стоит в планах на переделку.
    Тормоза в основном из-за того, что п/п печати символа находится в rom2, а все менюшки в rom5. и при печати каждого символа вызывается процедура из rom2. В итоге на каждый символ дополнительно тратится вагон тактов на переключение плоскостей и страниц.
  7. #186
    199
    137 сообщений
    я не про уже сделанные изменения, а про то, что планируется. Например, вот рассказали Вы про печать и SPG, пишем в первом посте планируемые изменения:
    1. Переделать п/п печати - приоритет средний.
    2. Добавить загрузку SPG с FAT32 - высокий.
    3. Пункт загрузки HDD BOOT в главном меню - может быть. приоритет низкий.
    4. Рестарты для монтирования образов с FAT32 - да, скорее всего. приоритет низкий.
    5. Поддержка .scl - да, может быть. когда-нибудь.
    6. Перехват процедур чтение сектора и позиционирование головки - подумаю.
    7. LFN - да, ограниченно до ~20 символов и то, если найду место.
    8. Поддержка .tap "как в esxdos" - нет, не интересно, идите вы со своим ESXDos
    НАПРИМЕР
    ну т.д. и вычеркивать по мере внедрения
    с одной стороны и мы понимаем что наши предложения услышаны, и возможно вызвали интерес, и кто-то новый приходит и видит что уже обсудили, и не будет предлагать то, что уже было.
    в итоге у меня, например, будет большой раздел fat32 для "всего" и небольшой раздел MFS на 17Mb, внутри которого ISDOS на 16Mb)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Xela за это полезное сообщение:
    AndXor(10.12.2022), CityAceE(10.12.2022), izzx(10.12.2022)
  8. #187
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Повторю пункт в хотелки: работа одновременно двух винтов. Чтобы можно было перекидывать между ними инфу.
    А на счёт загрузки с HDD можно сделать и из файлика на фат, так, конечно, проще всего. Закинул файл в корень, и диск стал загрузочным. Красота. Но без фата уже никуда.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    izzx, Обещать не буду. В список изменений добавил, если будет возможность сделаю.
    По просьбам трудящихся обновил первый пост.
    CityAceE(10.12.2022), Xela(10.12.2022)
  10. #189
    199
    137 сообщений
    загрузка .sna файлов (возможно и запись)
    *раскатав губу* вот бы .szx поддержать...
  11. #190
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    нет, это вряд ли
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
