Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Снять дамп КР1013РЕ1
    г. Пятигорск
    По умолчанию Снять дамп КР1013РЕ1
    Есть две ПЗУ КР1013РЕ1-020 от Веста ИК-30. Обе в рабочем состоянии(комп с любой из них работает). Хочу считать содержимое. Пытался прочитать с помощью tl866 - в буфере только белиберда. Пробовал 1 ногу притянуть к 0, толку нет.
    БЕСТИАРИЙ:
    ZX Spectrum 48k "Веста ИК-30" (пересобран на новой печатке)
    ZX Spectrum 48k LENINGRAD-2012+Keyb+SVGA
    ZX Spectrum 48k "Краснодар"
    Amstrad PC1640DD
    Commodore C64C+datasette1530+sd2iec
    Электроника МС0511
    DEC AlphaStation 255
    Dendy
    Sega MDII
    Sony PS3 slim
    Собираю классический Pentagon 128
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    КР1013РЕ1 (КР563РЕ2, Т34РЕ1)
    Масочное ПЗУ, программируется при изготовлении на заводе. ПЗУ одноразовое, стереть информацию и перепрошить новую в него никак нельзя. Объём - вроде как 16384x8 бит, т.е. 16КБ.
    По выводам почти соответствует "обычным" ПЗУ 27C128 за некоторым исключением: в отличие от канонiчных ПЗУ 27C128 для его правильной работы требуется подать лог.0 на 1-й вывод, в то время как для 27C128 на 1-й вывод нужно подавать лог.1. Это важно, если вы будете использовать ПЗУ КР563РЕ2 или КР1013РЕ1 в других клонах ZX-Spectrum!
    При подключении этих ПЗУ к Спектрумам выяснилась ещё одна особенность: важно, чтобы сигнал выбора ПЗУ подавался на 20-й вывод, при этом 22-й вывод должен или соединяться с 20-м или подключен к GND. В случае подключения наоборот, когда сигнал выбора подаётся на 22-й вывод при 20-м выводе на GND - ПЗУ не работает!
    Взято отсюда: http://zxbyte.ru/kr1013re1.htm
    Попробовать ещё и на 22 вывод подать GND.
    Последний раз редактировалось Alex Shiloff; 11.12.2022 в 21:29.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вроде как ещё 22 нужно к нулю или соединить с 20-ой
    384
    346 сообщений
    save "rom" code 0, 16383?
    вспоминается что у нее какой-то нестандарт с 1 и 27 ногами. можно считать как 27512, в одном из 16-килобайтных кусков будут валидные данные.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Пятигорск
    Да, не учёл эти моменты. Попробую, расскажу про результат.
    UPD: Достаточно поднять все 3 ноги и подключить 20 ногу микрухи на 22 ногу программатора.
    Последний раз редактировалось mkmv; 14.12.2022 в 19:48.
    БЕСТИАРИЙ:
    Amstrad PC1640DD
    Электроника МС0511
    Dendy
    Sega MDII
    Sony PS3 slim
  1. Дамп Turbo2000 картриджа. Проблема.
    от atariki в разделе Atari
    Ответов: 20
    Последнее: 23.08.2025, 20:24
  2. Sintez-2 - дамп ПЗУ
    от mdaemon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.02.2022, 11:27
  3. Дамп HDD c RSX
    от xolod в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 10.11.2019, 14:41
  4. Дамп ПЗУ
    от sergei в разделе Память
    Последнее: 07.06.2011, 20:02
  5. Дамп ПЗУ, реально?
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 09.03.2008, 12:21
