В таком случае, видимо, кварц был 18МГц. По крайней, мере каналы 2 и 3 таймера тактировались частотой 2МГц. Третий канал использовался как делитель входного клока ВВ51 и инициализировался числом 13 для получения стандартной скорости обмена 9600. 2000000/13/16 = 9615,4
Бордюр на дисплее был, не помню точно, но что-то около 3 символов. На цветном телевизоре приходилось выкручивать ручки в крайнее положение, чтобы вся видимая область помещалась.
При пиксельклоке 9МГц горизонтальный счётчик должен считать до 72. Что-то типа 3+48+3+18, или 4+48+4+16 (что проще реализовать на логике, хотя там рядом со счётчиками КР556РТ11).
Ответить с цитированием
