Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 141
Тема: Компьютер "Башкирия-2М"
  1. #121
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Фото Б2М с ГФ24 (правая нижняя часть, выше кварц, ниже конденсатор)
    С учетом ГФ24 на океан-240 с его уникальным делением базовой частоты на 5 для проца (и уникальной организацией арбитража доступа видео и проца к озу) это совсем не похоже.
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.12.2022 в 12:09.
  2. #121
  3. #122
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Если исходить из того, что в схеме нет ГФ24
    Как это нет? Жаль, частоту кварца не видно...
  4. #123
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В таком случае, видимо, кварц был 18МГц. По крайней, мере каналы 2 и 3 таймера тактировались частотой 2МГц. Третий канал использовался как делитель входного клока ВВ51 и инициализировался числом 13 для получения стандартной скорости обмена 9600. 2000000/13/16 = 9615,4
    Бордюр на дисплее был, не помню точно, но что-то около 3 символов. На цветном телевизоре приходилось выкручивать ручки в крайнее положение, чтобы вся видимая область помещалась.
    При пиксельклоке 9МГц горизонтальный счётчик должен считать до 72. Что-то типа 3+48+3+18, или 4+48+4+16 (что проще реализовать на логике, хотя там рядом со счётчиками КР556РТ11).
    Последний раз редактировалось b2m; 12.12.2022 в 21:29.
  5. #124
    SPb
    293
    211 сообщений
    Кварц на 16. Могу проверить еще раз
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили dk_spb за это полезное сообщение:
    ivagor(13.12.2022), Pyk(13.12.2022)
  6. #125
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Если же 8 МГц, то картинка на мониторе скорее соответствует раскладу 48-2-14.
    Да, неплохо бы убедиться. Но тогда это будет означать, что частота процессора скорее всего 1.78 МГц...
  7. #126
    SPb
    293
    211 сообщений
    Пишите в ЛС номер телефона - скину фото в ватсап ;-)
    Да, там 16.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    Pyk(14.12.2022)
  8. #127
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Собственно, фрагмент фото:
    Отсюда делаю вывод, что тактовая частота процессора скорее всего 1,78 МГц, что неплохо согласуется со слегка завышенной по субъективным ощущениям скоростью работы некоторых игр на 2 МГц.
    Может быть, в этом случае процессор работает даже и без циклов ожидания, но это нужно все-таки по возможности проверить.
    Будем считать, что ВИ53 тактируется 2 МГц, пиксельклок наверное все-таки 8.
    Параметры развертки наверное стоит оставить как у Специалиста до выяснения подробностей. На фото чуть больше смещено вправо, но спишем пока на настройки конкретного монитора.
  9. #128
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Практически наверняка с торможением. Можно посмотреть на компы с ГФ24 и графикой - Ириша (кварц 16, проц 1.78, пиксельклоки 8/16); Львов (кварц 20, проц 2.22, пиксельклок 5).
    yevrowl(19.11.2025)
  10. #129
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Параметры похожи на Иришу, по ее торможению что-нибудь известно?
  11. #130
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А может и без. Там возле памяти регистры стоят, скорее всего как в Специалисте, видеопамять читается во временные регистры в свободном окне. Сигналы DBIN и WR активны в течении одного такта (почти в 2 раза меньше 1 мкс), между ними как минимум 2 такта (около 3.5 мкс). Так что вполне должен успевать каждые 1 мкс читать видеопамять.
    И насколько я помню, сигнал READY использовался контроллером дисковода при чтении регистра состояния (если был установлен специальный бит порта ВВ55).
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    Pyk(14.12.2022)
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
