Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 141
Тема: Компьютер "Башкирия-2М"
  1. #131
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    похожи на Иришу, по ее торможению что-нибудь известно?
    Сами авторы писали про "коэффициент прозрачности озу" (или что-то в этом духе) в зависимости от видеорежима (16 Кб или 8 Кб видеоданных). Читал (очень давно) в МПСиС, вероятно и в книжке должно быть.
    Там возле памяти регистры стоят, скорее всего как в Специалисте, видеопамять читается во временные регистры в свободном окне.
    Реализация точно как в специалисте быть не может, но если использовали подобную идею, то это здорово, интересно было бы узнать детали.
    насколько я помню, сигнал READY использовался контроллером дисковода при чтении регистра состояния (если был установлен специальный бит порта ВВ55).
    Т.е. "залипание" IN 1Ch реализовано именно с использованием READY?
    детали.
    "Оконечные" видеорегистры вероятно ИР10 и с них идет на ИР26. ИР27 и ИР23 вероятно промежуточные, кто-то для видео, кто-то для проца.
  2. #132
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Так точно.
  3. #133
    г. Киев, Украина
    37
    31 сообщений
    Существует ли компилятор для встроенного Бейсика?
  4. #134
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    yevrowl(19.11.2025)
  5. #135
    г. Киев, Украина
    37
    31 сообщений
    Возникли три вопроса по Бейсику:
    1) Можно ли убрать статусную строку внизу, дабы освободить место для 25-й символьной строки?
    2) Каким образом можно реализовать LOCATE?
    3) Можно ли при помощи POKE вызвать COLOR 3?
  6. #136
    Уфа
    291
    217 сообщений
    1) Насколько я помню, нет, это часть драйвера вывода символа. Только если использовать свой код для вывода символов, что мы собственно и делали в своих программах.
    2) Чем не устраивает встроенный LOCATE? Есть также ESC-последовательность (если не ошибаюсь ESC Y букваХ букваY)
    3) Сложно сказать, скорее всего нет. А зачем?
    yevrowl(25.11.2025)
  7. #136
  8. #137
    г. Киев, Украина
    37
    31 сообщений
    Средствами Бейсика это сделать невозможно?
    Только тем, что не работает. =) Выдаёт ошибку, как на ошибочный синтаксис. Удалось реализовать через:
    DEF FNL$(X, Y) = CHR$(27) + "Y" + CHR$(32 + Y) + CHR$(32 + X)
    Попутно обнаружил, что CLS можно заменить на:
    PRINT CHR$(31)
    Чтобы компилировать в MBasic с целью создания исполняемого файла для CP/M.
  9. #138
    г. Киев, Украина
    37
    31 сообщений
    Post
    Почему-то компилированная для CP/M версия к «Башкирии» выдаёт ошибку:
    При этом версия для CP/M к «Вектору», пусть и с недочётами, но пашет.
    На всякий случай оставлю здесь исходник для CP/M — bt-cpm.7z
    Последний раз редактировалось yevrowl; 26.11.2025 в 06:38.
  10. #139
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет.
    Ясно.
    yevrowl(26.11.2025)
  11. #140
    г. Киев, Украина
    37
    31 сообщений
    b2m, спасибо за уточнение, моя невнимательность, вместо «:» было «;», теперь исходник исправлен — https://zx-pk.ru/threads/9503-oteche...=1#post1220481
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Изучаю спрос на игровой компьютер "Квант"
    от KaraCurt в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.01.2010, 18:30
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
