Страница 22 из 67 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #211
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Xela, для простоты фат хорош. В крайнем случае, кому нужен загрузочный винт, специально создаст раздел фат, если его нет.
    Адрес загрузки и запуска бута берётся из него, раз там хобет файл или spg (не знаю, есть ли в нём такие данные).
    Я вот вчера впервые ставил ISDOS на жёсткий с запуском через TRDOS. Работает даже. Но понял, что при этом занимается один из четырёх слотов монтирования. А это обидно, их и так всего четыре.
    Но может, это станет не так актуально с новыми возможностями монитора.
    Последний раз редактировалось izzx; 15.12.2022 в 09:15.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Xela(15.12.2022)
  2. #211
  3. #212
    199
    137 сообщений
    там где-то выше в теме, @LW просил образ с настроенной системой, что б посмотреть, то можно сделать, что б упростить загрузку IsDos.
    я к сожалению, до конца так и не настроил на своем образе.
  4. #213
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    А вот под ГМХ правда. Целиком с эмулятором в папке _Emulator\Unreal_ISDOS_HDD.zip
    https://drive.google.com/drive/folde...2I?usp=sharing
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Славгород
    Могу образ своего винта снять, там isdos почти полностью настроенный, в каком формате снять?
    пока без GMX.
  6. #215
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    только это GMX commander
    обычная посекторная копия
  7. #216
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    В папке _Emulator надо смотреть.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Славгород
    Последний раз редактировалось Dima_ZX; 16.12.2022 в 18:52.
    Этот пользователь поблагодарил Dima_ZX за это полезное сообщение:
    LW(16.12.2022)
  9. #218
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Немного изменений:
    • в меню H. Hard disk utility для каждого винчестера master/slave создан отдельный пункт Set Up master/slave. В него же перенесана настройка M. TRDOS mirror
    • при включении режима LBA, параметры CHS винчестера не учитываются
    • при отсутствии у винчестера параметров CHS или LBA включение соответствующего режима заблокировано
    • добавлены системные вызовы #29(41)/#2A(42)/#2B(43)/#2C(44) R8DOS
    Выкладываю в основном для того чтобы можно было потестировать новую тестовую версию TRDN.
    Касательно LBA. Еще не до конца доделано. Работа с большими винчестерами(в плане создания разделов) по прежнему кривая.
    Вот интересно, нигде вроде не встречал упоминаний о работе винтов c ПрофПЗУ более 40Gb. К примеру невозможность создать раздел MFS дальше первых 32Gb, а зачастую и того меньше. Или неверное определение объема при инициализации.
    Первый пост обновил.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    SaaB(17.12.2022), Xela(17.12.2022)
  10. #219
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Допилил создание разделов. Теперь можно создавать MFS разделы в любой области винчестера. Разумеется в рамках первых 128Gb.
  11. #220
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Я так понимаю, что работа с расширенными разделами не поддерживается?
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
