Показано с 641 по 650 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #9
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По умолчанию Тестовая версия X10.2
    Тестовая версия X10.2. Я проводил тестирование по-прежнему на эмуляторе.
    Сделано, чтобы для slave-HDD в LBA-режиме не было коррекции номера сектора примонтированных псевдодисков, как рекомендавал LW.
    Сделана возможность запуска на разрабатываемой версии ТМ с кодом 98, но работа с HDD там почему-то не ладится; буду искать причину.
    Цитата Сообщение от LW
    Цитата Сообщение от Grand
    При эмуляции Scorpion + ProfROM V3.9f переключения на slave-HDD не происходит
    скорее всего она находится по другому смещению от начала блока переменных
    Оказалось что это смещение +#33. Но переключения на slave-HDD 4-м битом в этой переменной по-прежнему не происходит.
    Несмотря на то, что в последних версиях TRDN включение режима LBA проверяется перед каждым чтением сектора с данными о примонтированных дисках, переключение "на лету" в Мониторе при работающем TRDN не получается. Переключение нужно делать так:
    1. зайти в Монитор;
    2. H.Hard disk utility > S.Set up > L.LBA mode;
    3. S.Set up > M.Monitor > P.Save CMOS
    В следеющих версиях TRDN процедура проверки LBA-режима вероятно будет перенесена в стартовые процедуры.
    Последний раз редактировалось Grand; 19.12.2022 в 04:27. Причина: Удаление вложения
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
