Страница 67 из 73 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #661
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    TR-DOS-вызовами 15635, первым из которых: LD A,drive / LD C,1 / CALL 15635. Оказалось что он является обязательным - без него операции с псевдодиском невозможны, и его не заменишь вызовом LD A,drive / LD C,1 / RST 8 / DB #81.
    там есть отличия, но они не должны влиять на это
    в Tr-Dos при вызове этой функции (при подключенном образе), сначала вызывается функиця 40 с установленным 7м битом в A (т.е. автомонтирование образа), устанавливается переменная #5D16 =%001111dd (dd-номер дисковода), потом собственно вызывается функция 1, а после это устанавливаются некоторые переменные tr-dos: #5CFA (Время перемещения головки дисковода) =#00; #5CC8 (Тип дисковода) =#83; #5CCD =#80.
    Но эти переменные никак не влияют на работу с образом.
    Дело скорее всего в том, что выключен Tr-Dos mirror.
    У вас в коде идет сначала автомонтирование на выбранный пользователем дисковод, потом на дисковод D и только потом вызов функции 1. И при выключенной функции Tr-Dos mirror настройки первого монтирования просто не сохраняются.
    Меняйте порядок, сначала монтируйте на D, потом на выбранный дисковод.
  2. #661
  3. #662
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Раньше, в TRDN 0.75, алгоритм монтирования поменялся другой, как в
    статье Влада Сотникова
    . Но проблема с первым обращением к примонтированному образу была таже самая.
    Возможно, по замыслу МОА, работа с образом должна была начинаться так: LD A, drive \ LD C,1 \ RST 8 \ DB #81 \ LD C,8 \ RST 8 \ DB #81.
    Но ф-ция 8 в ТМ 4.01, как мы выяснили, с дискетами не работает.
  4. #663
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Отличия 1й функции tr-dos и r8dos я написал. Вы попробуйте изменить порядок монтирования. И посмотрим будет работать или нет.
  5. #664
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Нет, он у меня всегда включен. Но я тестировал TRDN и при выключеном.
    Нет. Наоборот. Временно монтируется раздел на D: (это может быть любая буква), без записи служебного сектора, чтобы работала функция прямого чтения секторов HDD. Когда пользователь выберет монтирование, действие отработается, как я писал в своем предыдущем сообщении.
  6. #665
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Я имел ввиду, после выбора образа для монтирования, сначала идет автоподключение этого образа, потом восстанавливается образ на D, и только потом идет вызов функции 1.
  7. #666
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По умолчанию Тестовая версия X10.4
    Очередная тестовая версия.
    Для ТМ версии 98 сделано:
    В процедуре, где обрабатывается подсчет CRC, изменена команда на JP #3D30.
    В байт +5 записи в секторе примонтированных дисках по прежнему записывается #01 при монтировании псевдодиска.
    Таким образом, налажено монтирования псевдодисков для монитора 4.хх.008.
    Последний раз редактировалось Grand; 31.12.2022 в 17:31. Причина: удаление вложения после 2-х просмотров
    LW(26.12.2022)
  8. #667
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Это в принципе уже не надо. Там мой косяк был. При компиляции не занулял конец страницы и туда попадал мусор от предыдущих страниц, а конкретно от страницы с tr-dos`ом, в которой ret стоит по адресу как раз в #3D30.
  9. #668
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По умолчанию Тестовая версия X10.5
    Для разрабатываемого монитора (версии 98) сделано:
    • В процедуре, где обрабатывается подсчет CRC, возвращена команда на JP #3D31.
    • Сама процедура подсчета CRC, как и прежде, вызывается по адресу #0000 из ROM7.
    • В байт +5 записей сектора примонтированных дисков заносится #00.
    Как и ранее, во вложении, в TRD-образе имеется программа HDD0-1.B, предназначенная для переключения на slave-HDD (только при его наличии), как писалось здесь.
    Эту операцию переключения я проверял только на эмуляторе, поскольку у меня на реальном компьютере slave-HDD пока еще не подключен. Прошу пользователей компьютера Scorpion, имеющих два HDD, проверить работу тестовой версии TRDN на реальном компьютере.
    На эмуляторе компьютера Scorpion GMX (монитор G5.00) переключения на slave-HDD программой HDD0-1.B не происходит. Если потом выбрать в меню Теневого монитора опцию H.Hard disk utility, выдается сообщение Hard disk not ready.
    Очевидно, что это последняя программа, выпущенная в уходящем году.
    Поздравляю всех пользователей TRDN и всех форумчан с наступающим (а где-то, уже наступившим) Новым годом!
    Следующей версией будет официальная версия TRDN; в ней не будет поддержки монитора, который сейчас разрабатывает LW, так как работа над ним не завершена, но другие тестовые вирсии TRDN будут выпускаться по мере надобности.
    Последний раз редактировалось Grand; 14.01.2023 в 19:00. Причина: удаление вложения после 6-и просмотров
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    CityAceE(01.01.2023), Dima_ZX(13.01.2023), SERGEY256(31.12.2022)
  10. #669
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Новогодний подарок от Grand'а всем пользователям TRDN - новая версия коммандера (см. первое сообщение данной темы).
    С уважением, Станислав.
  11. #670
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Arrow Версия с алтернативной палитрой
    Версия с альтернативной цветовой палитрой интерфейса.
    Данная версия, кроме цвета, ничем не отличается от основной, представленной в первом сообщении темы. Также в первом сообщении смотрите Руководство и Лицензионное соглашение.
    Принимаются пожелания по совершенствованию цветовой палитры.
    Во вложении V0.76.5.1b (07.06.2025)
    MD5SUM архива: a6e9f99986b9881914490f1cf05d659b
    Дополнительные материалы
    Последний раз редактировалось Grand; 08.06.2025 в 12:36.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Dima_ZX(15.01.2023), Djoni(14.01.2023), SERGEY256(14.01.2023)
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
