Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Особенности выполнения команды HLT на Специалисте
    30
    18 сообщений
    Post Особенности выполнения команды HLT на Специалисте
    Добрый день !
    Есть возможность на железе проверить результат выполнения команды HLT (76) для 580ВМ80 , в орионе после выполнения 76 чудесным образом превращается в 8А !) На сециалисте и клонах так же?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    О каком "превращении" речь? Из памяти читается 76h, а до процессора доходит 8Ah? Это в каком орионе, журнальном? Проверяли анализатором?
    30
    18 сообщений
    Разобрались ,сорри. Код 76 при исполнении самомодифицируется в 8А. Это глюк ориона , но возможно в специалисте такая же проблема , поэтому здесь спросил.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это не глюк ориона и ничего там не самомодифицируется. 8A это слово состояния 8080, соответствующее циклу HALT.
    30
    18 сообщений
    Меняется сама ячейка в озу с 76 на 8А при выполнении. Про слово состояния 8080 верно , оно в озу и пишется вместо 76. В спеце так же?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если в M2 HALT на ШД сохраняется 8A после SYNC (в даташите пунктир) и на ША адрес команды HALT (в даташите пунктир), то в журнальных специалисте и орионе может записать в память 8A. Как все знают, у них если после SYNC нет DBIN, то запись, и в M2 HALT как раз такая ситуация. Для классики это вряд ли можно назвать проблемой, т.к. при наличии HALT программа бы зависала и привести в чувство можно было только RESETом или выключением/включением питания.
    Если написанное в первом предложении справедливо, то это весьма интересный факт. Стоит с этим разобраться, но нужно пробовать журнальные (или максимально близкие к ним) орионы и специалисты, у сябра в формировании /WE для озу участвует /WR с процессора и ничего удивительного ожидать не стоит.
    30
    18 сообщений
    Либо с помощью INT , что собственно и необходимо , но это уже точно не в этом разделе.
    Да , эта особенность может быть у оригинальной версии специалиста .Ктоб проверил...
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Либо с помощью INT
    Ну какой INT у оригинального специалиста или ориона.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Кто-нибудь из владельцев реального Специалиста на КР580ВМ80А всё-таки может проверить эту информацию?
    С уважением, Станислав.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Ну что ж, "спасение утопающих - дело рук сами утопающих". Первым делом после подключения к Специалисту телевизора проверил данную особенность. Для этого вбил такой код:
    0000: HLT
    0001: JMP C000
    То есть по моей логике, если вдруг компьютер проскочет HLT, то он перейдёт на загрузчик и компьютер сбросится. Однако при запуске этого кода, компьютер завис. После ручного сброса проверяю содержимое памяти:
    То есть никакого изменения в памяти не происходит. Для чистоты эксперимента проверил несколько раз.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 30.09.2023 в 13:48.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    denis74(21.12.2023), ivagor(30.09.2023)
  1. Прерывания IM2 в Специалисте на КР580
    от barsik в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 27.06.2025, 08:23
  2. Ответов: 626
    Последнее: 12.09.2024, 14:29
  3. Логи выполнения
    от Korben в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.06.2014, 01:11
  4. Команды Z80
    от e2e4 в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.07.2010, 21:13
  5. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
