Страница 26 из 67 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #251
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Последнее обновление в этом году.
    Реализована загрузка .tap/.tzx файлов, сделано по аналогии с образами дисков, сначала файл монтируем в меню H. Hard disk utility -> T. Mount tape, после этого загружаемся как с обычной кассеты load"". Пока файл примонтирован, загрузиться с реальной кассеты будет невозможно. С нестандартными загрузчиками работать не будет!!!
    В tzx формате поддержаны только блоки #10/#11, т.е. стандартная скорость и турбозагрузчик (и только в том случае, если для загрузки используются стандартные входы в ПЗУ Basic 48k).
    Хотя с tzx, кажется, я зря заморочился...
    Первый пост обновил.
    Всех с наступающим Новым Годом!!!
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    CityAceE(31.12.2022), Dima_ZX(31.12.2022), Grand(31.12.2022), Gutten(31.12.2022), izzx(31.12.2022), kolobokru(01.01.2023), SaaB(01.01.2023), SERGEY256(31.12.2022), SoftLight(31.12.2022), Xela(31.12.2022)
  2. #252
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Очуметь! Жаль, что раньше этого всего никто не смог сделать. Но лучше поздно, чем никогда. Теперь вот только нужно искать, кто сможет прошить мне ПЗУ-шки
    С уважением, Станислав.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(31.12.2022), LW(31.12.2022)
  3. #253
    199
    137 сообщений
    Огонь!!
    словил ошибку hard disk not ready:
    после сброса (иногда после сброса со стрелкой влево) зайдя в монитор все-таки видно, что тапка смонтирована.
    такую же ошибку словил, кстати, и при монтировании trd с фат-раздела. но возможно у меня уже эмулятор "слегка" засран, после праздников попробую с чистого листа.
    из забавного - проверил тапку Elite Legend - заставка не отображается в процессе, но загружается и работает вроде корректно. В тех, что успел еще проверить - заставка отображается корректно.
    еще из забавного - решил проверить МЕГАтапку для divmmc: - не сработало.. при выборе любой игры долго-долго "проматывает" блоки, и потом загружает самую первую игру - шахматы.
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    LW(31.12.2022)
  4. #254
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Экран в 7й странице потому что. При работе монитора активна всегда 5я. Про это знаю, возможно получится исправить.
    если можно архивчик эмуля с настройками. посмотрю в чем дело.
  5. #255
    199
    137 сообщений
    https://dropmefiles.com/gOArp
    но там, беспорядок небольшой имеет место быть - тестовая сборка все-таки)
    да, еще хотел предложить: в окнах, где выбираем файлы из списка добавить обработку не только стрелок вверх и вниз, но и влево/вправо для листания "блоками" - типа pageup, pagedown на ПК.
    Последний раз редактировалось Xela; 31.12.2022 в 15:43.
    Dima_ZX(07.01.2023)
  6. #256
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    пусто там
  7. #256
  8. #257
    199
    137 сообщений
    пусто там
    хм.. а так: https://dropmefiles.com/ASdE7
    LW(31.12.2022)
  9. #258
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Да, теперь есть.
    В следующем году посмотрю
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Xela(31.12.2022)
  10. #259
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Напоследок вышла тестовая версия TRDN X10.5. Я протестировал ее только на мониторе 4.xx.009, и заметил следующее.
    Если при монтировании псевдодиска в байт +5 записать #01, то работа с этим псевдодиском останавливается с ошибкой Disk error R/I/A. Если записать #00, то все работает правильно.
  11. #260
    199
    137 сообщений
    Забавное #3: попробовал Мегатапку с клипом Girls Aloud - работает!))
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
