Страница 32 из 34 ПерваяПервая ... 28293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 336
Тема: Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
  1. #311
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Результат IOSCAN на реале:
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_K(05.01.2023), Titus(05.01.2023)
  2. #312
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Понятно, IOSCAN надо дорабатывать, вставлять команду NOP после команды теста регистра. Попробую поискать исходники и сделать новую версию.
    Файл заменил, по той же ссылке - https://disk.yandex.ru/d/P62_WYLabU012w. На образе диска и исходники, утилита от form.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(05.01.2023)
  3. #313
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
  4. #314
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Интересно, зачем тогда Titus эмулирует целую кучу несуществующих регистров?
    Кстати, когда Titus писал EmuStudio, то он спрашивал меня про адрес 0160000. Ведь RT-11 проверяет объём памяти по адрес 0170000, потому он эту ячейку исключил, а то RT-11 не загружалось.
  5. #315
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Меня сейчас больше волнует вопрос - почему тогда его эмулятор грузит RT-11, а мой - нет. :clownface:
  6. #316
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Надо знать, на каком месте спотыкается. Сперва идёт первичный загрузчик, потом четыре блока вторичного. Далее вторичный загрузчик просматривает каталог диска, ищет драйвер системного устройства, загружает его, загружает RMON, настраивает его, настраивает вектора. Ну и потом запуск системы.
  7. #316
  8. #317
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Мой эмулятор читает уже гораздо больше.
    Но в терминал выводит только приветствие системы с номером версии. И в конце сваливается в отладчик на последовательном порту.
    В аттаче - лог чтения + список файлов диска с номерами блоков.
    В отладчик он выводит:
     010172 000000 000000 000062 014202 161056 011324 000002 000000
    PK11/12 _>
    - - - Updated - - -
    Alex_K, а может как-то сказываться скорость работы процессора? сейчас мой медленнее того что у Титуса раза в полтора.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 05.01.2023 в 19:53.
  9. #318
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По логу могу сказать, что в конце вторичный загрузчик стал читать нулевые блоки всех драйверов и после проверки записывать данные драйверов в таблицу RMON. Последним прочёлся SL.SYS. Далее никакой информации. После этого вроде бы должен быть выход в систему с запуском STARTS.COM. Но это надо шагать отладчиком.
    Вряд ли, RT-11 должно быть по барабану, она и на более медленных машинах работает.
    У SL.SYS в качестве подпрограммы проверки выступает вывод названия драйвера. Но для НЕОНа надпись немного пропатчили, она выводит только возврат каретки и перевод строки. А после вывода версии RT-11 курсор ещё проскакивает на следующую строку?
    nzeemin(05.01.2023)
  10. #319
    2,219
    873 сообщений
    Я их не эмулирую. Вернее, на их месте стоят заглушки, из них читается 0.
  11. #320
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Но зачем они тогда есть?
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. EmuStudio-ZX
    Ответов: 726
    Последнее: 16.03.2025, 19:38
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 107
    Последнее: 20.09.2024, 21:03
  4. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
