Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Контроллер для USB клавиатуры и мыши
    83
    16 сообщений
    По умолчанию Контроллер для USB клавиатуры и мыши
    Всех приветствую!
    Новый контроллер клавиатуры и мыши, на этот раз USB.
    Что умеет на данный момент:
    - Поддержка проводных USB клав и мышей.
    - Поддержка беспроводных клав и мышей.
    - Поддержка беспроводных комплектов -клава+мышь.
    - Можно подключить PC планку USB, для этого есть разъем.
    - У устройства два USB порта. USB хабы не поддерживаются.
    Софт для своей раскладки прилагается
Название:	Screenshot 2023-01-21 223002.jpg
    - можно на любую клавишу РС назначить любую кнопку ZX или комбинацию.
    - не надо лазить в исходник что бы поправить таблицу. На выходе рабочий НЕХ.
    - на клавишах F1..F10 пользовательские макросы. добавляются на самом спеке.
    - ресет, магик, турбо - вешаются проводами к соответствующим кнопкам.
    - разрешение мыши выбирается на ходу.
    - обмен кнопок так же.
    - все настройки сохраняются.
    - НИКАКИХ ВЭЙТОВ
    Проверено на Скорпионе, Мастере, Пентагоне
    Вроде ничего не забыл.
    в планах - доделать джойстик. Сначала его купить, потом доделать. Джойстик под очень большим вопросом
    Прошивки, схему монтажку качаем тут
    https://github.com/Igor-azx987sa/ZXKM
    Последний раз редактировалось azx987sa; 23.05.2023 в 14:11.
    Эти 28 пользователя(ей) поблагодарили azx987sa за это полезное сообщение:
    Alex Rider(08.03.2023), Alex_NEMO(05.03.2023), ALS(23.01.2023), Butylkin(04.04.2023), CLR(08.02.2023), Cooper(05.03.2024), creator(23.01.2023), Dima_ZX(10.04.2023), Djoni(23.01.2023), Eltaron(31.01.2023), Evgeny Muchkin(23.01.2023), kotopes(29.01.2023), Mikka_A(23.01.2023), Mr-Linker(23.01.2023), pavel_1977(23.01.2023), Roman'S(20.03.2023), RUSSIABEAR(24.01.2023), san010101(23.03.2023), SAVC(19.06.2023), SERGEY256(23.01.2023), Shofer(26.01.2023), SoftLight(23.01.2023), tae1980(11.10.2023), wiktors75(24.05.2023), Xela(23.01.2023), ZXFanat(31.01.2023), Копейкин(24.03.2023), Михаил Каа(04.03.2023)
    Tver
    73
    52 сообщений
    Это реклама или есть возможность сделать это устройство?
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Выглядит здорово!
    Какой чип используется для работы с USB портами?
    83
    16 сообщений
    Это анонс. Есть чистые платы и есть собранные.
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Выглядит здорово!
    CH9350
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Вы так и не ответили вопрос- будет ли возможность сделать это устройство самостоятельно? Схему, прошивки, герберы будут в свободном доступе, или же у вас есть чистые платы и вы будете их собирать и продавать?
    83
    16 сообщений
    Есть чистые платы и есть собранные, есть прошивки,схема и софт. Исходников и герберов пока не будет. Позже.
    Цены и наличие будут на барахолке, как только сделаю объяву. Как только она будет создана, уведумлю здесь.
    Пока не публикую, т.к. есть пара софтовых нюансов. Разрешу их и появится ценник.
    Последний раз редактировалось azx987sa; 23.01.2023 в 14:44.
    Tver
    73
    52 сообщений
    Думаю, что достаточно на первых порах опубликовать монтажную схему, перечень радиоэлементов на плате, можно фотоснимки обеих сторон собранной платы, с различимой маркировкой микросхем и номиналов резисторов и т.д. И прошивку (или прошивки), без неё (без них) куда же? Герберы, это по усмотрению автора темы. Принципиальная схема? На усмотрение.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 29.01.2023 в 16:07.
    Tver
    73
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от azx987sa Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    очередной контроллер клавиатуры и мыши, на этот раз USB.
    - поддержка беспроводных клав и мышей.
    - поддержка беспроводных комплектов -клава+мышь.
    Вот в этой части анонса желательно пояснить, как это выглядит физически. То есть, через адаптер клавиатуры USB, который вставляется в один из разъёмов контроллера, равно, как через общий адаптер клавиатуры USB + "мышки" USB, который также устанавливается в один из разъёмов контроллера? Можно предположить, что китайские адаптеры (Бог его знает из чего сделанные) все-таки будут работать в контроллере? И тривиальный вопрос. Разработка все-таки не ваша?
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 24.01.2023 в 00:12.
    83
    16 сообщений
    Я ничего не понял про адаптеры. Мышь и клава подключаются к USB разъему контроллера.
    Тривиальный ответ - разработка моя. От и До.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили azx987sa за это полезное сообщение:
    ALS(24.01.2023), Butylkin(04.04.2023)
    Tver
    73
    52 сообщений
    Вопрос снят!
  1. Вариант подключения USB клавиатуры, мыши, геймпада
    от HighLander в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.03.2022, 11:19
  2. Контроллер SD и USB клавиатуры на STM32
    от tchv71 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 07.05.2021, 09:14
  3. Контроллер USB клавиатуры
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Ответов: 99
    Последнее: 24.02.2019, 17:25
  4. Ответов: 27
    Последнее: 14.08.2018, 04:48
  5. USB контроллер матрицы клавиатуры.
    от fan в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.07.2007, 00:43
