Ну, обычные ПК-блоки, скорее всего, не хуже. У меня парочка FlexATX работает на Evolution и ZXM Phoenix, но они и расчитаны на работу с ATX и шли вместе с корпусом mITX.
Минусы:
1) если они с активным охлаждением, его никак нельзя отключать!!!
2) кроме того, старые atx-блоки питания намного лучше, чем сегодняшний китайский новодел, за 700р хороший ATX-блок ты не найдешь.
3) зачем тебе 350 ватт и куча всяких линий напряжений на 3,3V я понять не могу. Этот блок питания может даже не почувствовать нагрузку по линии 5V и сам не включится, придется замыкать PS_ON на землю.
Не далее как вчера получил в пункте выдачи Озона picoPSU на якобы 160 ватт 24PIN за 1050р. В Китае дешевле, но было неохота ждать два месяца. Ну еще нужна зарядка от ноутбука на 12 вольт соизмеримой мощности. Если нет, это еще 1033р на яндекс маркете за 10А. Сейчас уже запустил себе абсолютно бесшумный сервак на 4-х ядерном процессоре под ubuntu. Ничего не греется, материнка с пассивным охлаждением, пашет все стабильно, все напряжения по биосу в норме.
Выбирая тот или иной блок питания для пентагона я бы еще начал плясать от того какой будет корпус. Плата то нестандартная, одно дело если корпус от старого видака, другое если от корвета, третье если штатный корпус ПК. В любом случае, придется что-то изобретать, конечно. В 'стандартном' пентагоновском корпусе у меня примерно вот такое:
С PicoPSU можно вообще сделать конфетку, но это скорее для Эволюшена / Спринтера и т.п. Без фигуной резни/сверления корпуса, увы, не обойтись, если хочется вкорячить что-то неписишное:
Последний раз редактировалось SoftLight; 24.01.2023 в 12:17.
Froggy(24.01.2023)
Последний раз редактировалось Froggy; 24.01.2023 в 14:17.
SoftLight(24.01.2023)
Если вдруг кому нужно, то в хозяйстве есть парочка FSP150-50PL, габариты 150х80х40мм.
Ну раз пошел разговор про подбор комплектующих (нравится мне это дело), то нашел на Али интересную клавиатуру для Спектрума. Она урезанная, имеет интерфейс PS/2 для подключения к адаптерам спектрум-клавиатуры.
Сейчас такую найти очень трудно. Полноформатные еще есть в магазинах, а вот мини-клавиатуры уже только USB.
https://aliexpress.ru/item/100500429...00028661020763
Вот примерно так выглядит с наклейками (думаю, что лучше использовать черные наклейки)
(Фото - Дюк Юсупов)
Поищите на авито клавиатуру diebold, почти то же самое+ тачпад.
