Страница 28 из 67 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #271
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Имеете ввиду что-то типа rst 8: db #85, только для H.Hard disk utility и с возможностью обратного включения?
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    что во время их работы нельзя менять настройки H.Hard disk utility
    а какие именно настройки нельзя менять? Только монтирование?
  2. #271
  3. #272
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Да.
    Плюс еще LBA mode, drive master/slave, геометрия HDD, в общем, пожалуй, все какие есть в H.Hard disk utility.
  4. #273
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    drive master/slave,
    А вот с этим может быть проблема.
    Если в одно поле дисководов будут примонтированы образы с разных винчестеров, то активный винчестер будет тот, к которому было последнее обращение.
  5. #274
    197
    135 сообщений
    @LW, может быть добавить в новую версию ПЗУ функционал этой программы? или это лучше предложить в TRDN?)
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    Grand(29.01.2023)
  6. #275
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Xela, теоретически, да и практически можно. но возникает вопрос. а зачем?
  7. #276
    197
    135 сообщений
    да только для поиска по винту - понятно, что если 10 образов на диске - то смысла нет. а когда их сотня-две - мне кажется, может быть полезным. Особенно если есть диски с асмом, музыкой, и т.д.
    Но, возможно, я переоцениваю востребованность такой функции.
  8. #277
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Сделайте скорпионовский снапшот, да вставьте в rom-диск. Точка входа #61A8.
  9. #278
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    ИМХО. Функционал такого рода это дело прикладного ПО.
    Именно.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(26.01.2023)
  10. #279
    197
    135 сообщений
    Именно
    с FAT-разделом работать не будет.
    пожалуй соглашусь.
  11. #280
    197
    135 сообщений
    два "не знаю зачем":
    1. не знаю зачем, но кто-то сделал tap-версию Survivisection
    2. не знаю зачем, но я решил проверить ее загрузить через ПрофПЗУ.
    Дальше интро не грузится... опять ищет какой-то, одной ей известный, блок...
    (на эмуляторах такая же петрушка)
    а и сам себе отвечу - работает английская версия.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
