Страница 59 из 66 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 656
Тема: [Поиск 2] Подготовка к сборке платы. Вопросы
  1. #581
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    есть ли шевеления на ША и тд
    По ресету и иногда при включении что-то появляется, но такое ощущение - глядя на форму - что во-первых на разных ША один и тот же сигнал, а во-вторых он какой-то как "двойной" или "тройной", ну как будто кз между разными сигналами.
    Проц по кругу проверил на КЗ.
  2. #582
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Сигнал сброса проца проходит? Все управляющие сигналы есть на проце ?
  3. #583
    26
    25 сообщений
    нет инициализации
    да, я вижу что не инициализируется, ПЗУ не читается, ВВ55 тоже молчит
    проверю ещё раз, а что там должно быть?
    клок есть, 8 мгц
    CRDY = 1
    INTR = 0
    RESET = 0, при нажатии проскакивает лог.1, до 4 вольт примерно
    На фото не видно ничего, какие чипы и тд.
    Почти везде 74 серия, маркировка слабая, не получится сфоткать. Всё ставил в соответствии, 1533=ALS, 531 = F, 555 = LS
    Наши стоят только 155ИЕ4, 1533ИР26, 561ЛН2, 155ИД3, 155ЛА3, 1533КП12, 1533КП14, 541РУ2. Проц пробовол и ВМ86 и V30. Кроме 580ВИ53 всё остальное тоже 82С.
    Кроме того есть ровно такая же плата — не у меня — со всеми нашими микросхемами, ровно с такими же симптомами, 1 в 1. Что наводит на размышления что это брак платы.
    CRDY = 1
    INTR = 0
    Пардон, наоборот,
    CRDY = 0
    INTR = 1
    На ГФ84 частоты 4, 8 и 24 МГц есть
    0, при нажатии на ресет лог1 до 5 вольт и опять в ноль
    При включении ресет с ГФ84 проходит, но всего 3 вольта (либо я не вижу, не успевает осцилл)
  4. #584
    275
    148 сообщений
    Часа через 3 освобожусь, гляну схему, сообщу, где что проверить надо. Рт4 прошитые брал или сам шил?
  5. #585
    26
    25 сообщений
    Купил на нашей барахолке, у MV1971
  6. #586
    275
    148 сообщений
    Пардон, наоборот,
    CRDY = 0
    INTR = 1
    Но должно быть так
    CRDY = 1
    INTR = 0
  7. #586
  8. #587
    26
    25 сообщений
    Но должно быть так
    Вчера я ушёл к Морфею чуть раньше, сегодня проверю. Не уверен уже — всё по 10 раз по кругу пересмотрел уже — но такое ощущение что иногда так бывает, а иногда наоборот.
    Звук жжж в спикере он как бы не сразу, а нарастанием, ну как-будто кондёр заряжается и по мере заряда звук громче.
    Обратил внимание что питание 561ЛН2 подаётся через транзистор в случае если нет батарейки, и часть её используется не только в схеме батарейки.
  9. #588
    261
    125 сообщений
    Звук в спикере при вождении пальцем по воде ВВ55 говорит лишь о том, что она не инициализирована - все ее порты после резета устанавливаются как input по умолчанию, поэтому выход который идет на усилитель спикера можно сказать практически "висит в воздухе". При поднесении пальца к этому выводу создается наводка вперемешку фон 50Гц + цифровой шум, который идет на усилитель и затем на спикер. Похожим образом ведут себя практически любые платы XT на которых есть i8255, если из них выдернуть процессор, включить и начать щупать ту самую i8255. Не нужно на этом особенно заострять внимание.
    Впрочем, об этом уже сказали выше.
  10. #589
    26
    25 сообщений
    ту самую i8255.
    Не 8255, а 8253. Но смысл видимо тот же самый.
  11. #590
    275
    148 сообщений
    забудь на время о звуках.
    Сделай фото платы, хотя бы частями, не видно что там у тебя. Проверь входные сигналы проца Clk- меандр 8 МГц(размах проверь), NMI,intr,reset=0, crdy=1.
    проверь активность на выходе 7 вг88(mrd).
    Если нужна помощь- нужны точные данные, а не бывает так, бывает сяк....
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Ответов: 112
    Последнее: 04.07.2022, 11:21
  3. Ответов: 19
    Последнее: 03.12.2014, 15:41
  4. Куплю платы расширения для ПОИСК-а
    от Kacher в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 20:15
  5. Орион-про: Вопросы по сборке
    от Prusak в разделе Орион
    Ответов: 48
    Последнее: 12.10.2010, 00:18
