Страница 9 из 51 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #81
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    ставь 68 Ом. и ЛА12.
    ЛА12 у меня была в наборе.
    Я хочу сделать что-то типа такой схемы, с ч/б видеовыходом для первичной настройки. Как я понял по форумам, то многие не ставят транзисторы, только резистор в районе 100-200 Ом на выход СКАРТа.
  2. #82
    378
    241 сообщений
    Froggy, для чб достаточно 4ре резистора по 1кОм. свести три цвета и синхронизацию в одну точку и подать на видеовход телевизора.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #83
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    solegstar, не подскажите:
    1. В чем смысл резисторов разного номинала в смесителе ч/б сигнала (2К, 1К, 470)?
    Я по такой схеме делал видеовыход в 90 году для подключения Спектрума к ламповому ч/б телевизору Горизонт.
    2. Почему в некоторых схемах синхроимпульсы подмешивают через диод?
    3. Зачем каскад на транзисторе, если и без него работает?
    4. Над ли ставить электролитический конденсатор на выход видео перед СКАРТом? В схеме Ленинграда 2012 его рекомендуют добавить.
  4. #84
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    1. Смысл в том, что вес каждого цвета в общей яркости разный, поэтому и резисторы разные.
    2. Чтобы имел значение только низкий уровень сигнала с выхода логического элемента и он не влиял своим высоким уровнем на схему после диода.
    3. Для согласования уровней и сопротивлений входа и выхода. Без транзисторов - неправильно.
    4. Лучше не ставить, ибо тогда не будет постоянной составляющей. Если телевизору надо, то там уже будет стоять нужный конденсатор
    Видеовыход Пентагона не предназначен для SCARTа, то есть нормального телевизора. Если будет работать - хорошо, но точно не в нормальном режиме для ТВ
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    Froggy(01.02.2023)
  5. #85
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Сегодня проверил всю логику на программаторе T-42. Не удалось проверить только 1533ИР16.
    Хотел спросить, можно ли заменить советские микросхемы 155 серии (ЛН5, ЛП9, ЛП11) на импортные аналоги SN74..N
  6. #86
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Можно заменить на 74 серию, то есть в случае с ЛН5 - это 7416, 74ls16
    Последний раз редактировалось Shofer; 01.02.2023 в 20:59.
  7. #87
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Опять хочу спросить Magic.
    Читал, что есть некие версии TR-DOS (6.xx) где магическая кнопка работает более корректно, чем на оригинальной прошивке. Это правда или миф?
  8. #88
    1,460
    949 сообщений
    может быть правдой если на компе >128kb памяти (есть доп.место для хранения данных)
  9. #89
    269
    188 сообщений
    Какие детали (BOM) нужно добавить пентагону, чтобы нормально работал со скарт входом телевизоров?
    6.11E какая-то есть, не знаю, попробуй, и нам расскажешь
    ___________
  10. #90
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Как я понял, Shofer под видеовыходом Пентагона подразумевает шесть резисторов по 68 Ом и три диода. Для согласования по входному сопротивлению СКАРТа дополнительно делают каскады на транзисторах. Правда, почитав форум заметил, что у многих лучше работает без транзисторов - по стандартной схеме, только добавляются резисторы 100-200 Ом по входам RGB. Вероятно, зависит от конкретного телевизора.
    Боюсь, на данном этапе я могу только повторять за другими. Готовый ROM еще смогу зашить, но внедрить 6.11 в прошивку - не уверен.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
