Страница 39 из 43 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #381
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    я читал на zxpress.ru что вроде нельзя такое без тр-доса.
    Так без него конечно нельзя, это же дос. Тогда странный вопрос. Откуда ж дискам без ТР-ДОС взяться?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Омск
    46
    32 сообщений
    значит это только в 128к версии спектрума можно и без тр-доса никак.
  3. #383
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    да нет же. в 48 с тр-дос.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Омск
    46
    32 сообщений
    а где можно взять тр-дос для 48к версии ?
    чёт я не нахожу такого.
  5. #385
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    тр-дос один и тот же.
    Вы же в эмуляторе.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Омск
    46
    32 сообщений
    этот чтоли ? TR-DOS+ by Bredsoft'96 https://vtrd.in/system/TR-DOS+.zip
    смотрю на виртуал трдос.
    там scl образ который в 48к никак.
  7. #387
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    О_о Зачем образ? Если эмуль, то надо настроить 48+тр-дос (а проще просто перейти из меню пентагона в бейсик 48 и все).
    А если железка, то там либо есть BDI, либо нет.
    Это как миф про то, что на 48 не может быть AY.
    Лет 5 просидел на Форум БК-011 Турбо, а это именно 48, с YM и BDI.
    А может просто бесик-прога съела всю память, поэтому попытка вызвать команду тр-дос подвешивает спек?
    Надо попробовать из голого барсика.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    ZEman(08.03.2022)
  8. #388
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    ZEman, tr-dos - не более, чем название программной части "карточки расширения" Beta Disk Interface. При его физическом отсутствии (в т.ч. конфигурации эмулированной машины), вызов команд tr-dos, через стандартные точки - равносильно попытке исполнения некоего кода из ПЗУ в области знакогенератора. Со вполне предсказуемым итогом.
    А вот, после подключения BDI, при попытке выполнить код из определенного диапазона адресов - стандартное (или, не совсем) ПЗУ спектрума, подменяется ПЗУ tr-dos. По завершению исполнения подпрограмм, все возвращается на прежнее место.
    Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    ZEman(11.03.2022)
  9. #389
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    По умолчанию запуск бейсик команд из машкода
    Тут уже поднимался вопрос как из кода исполнить бейсик команду.
    Предложенный вариант несколько не устроил, хотелось запускать не программу с номерами строки и т.п. а просто один или несколько операторов.
    Покопавшись в пзу, пришел к такому решению:
    ;инициализация переменных для старта программы в basic48 режиме
    ;(с открытым портом)
    ;очистим всю память 48k
    	di
    	ld	hl,#5B00
    	ld	de,#5B01
    	ld	(hl),l
    	ld	bc,#A500-1
    	ldir
    ;инициализируем переменные
    	ld	hl,#FFFF	;P-RAMT
    	ld	(#5CB4),hl
    	ld	de,#3EAF	;UDG
    	ld	bc,#00A8
    	ex	de,hl
    	lddr
    	inc	de
    	ld	(#5C7B),de	;=#FF58
    	dec	de
    	ld	(#5CB2),de	;=#FF57
    	ld	hl,#0040	;PIP and RASP
    	ld	(#5C38),hl
    	ld	hl,#3C00	;CHARS
    	ld	(#5C36),hl
    	ex	de,hl
    	ld	(hl),#3E	;маркер
    	dec	hl
    	ld	sp,hl
    	dec	hl
    	dec	hl
    	ld	(#5C3D),hl	;ERR_SP
    	ld	iy,#5C3A
    	ld	hl,#5CB6
    	ld	(#5C4F),hl	;CHANS
    	ld	de,#15AF	;каналы
    	ld	bc,#0015
    	ex	de,hl
    	ldir
    	ex	de,hl
    	dec	hl
    	ld	(#5C57),hl	;DATADD
    	inc	hl
    	ld	(#5C53),hl	;PROG =#5CCB
    	ld	(#5C4B),hl	;VARS =#5CCB
    	ld	(hl),#80
    	inc	hl
    	ld	(#5C59),hl	;E_LINE =#5CCC
    	ld	a,#38		;атрибуты
    	ld	(#5C8D),a
    	ld	(#5C8F),a
    	ld	(#5C48),a
    	ld	hl,#0523	;REPDEL and REPPER
    	ld	(#5C09),hl
    	dec	(iy-#3A)
    	dec	(iy-#36)
    	ld	hl,#15C6	;STRMS-FD
    	ld	de,#5C10
    	ld	bc,#000E
    	ldir
    	set	1,(iy+#01)
    	call	#0EDF		;CLEAR-PRB
    	ld	(iy+#31),#02	;DF_SZ
    ;	call    #0D6B		;CLS (не обязательно)
    	call	#16B0		;SET-MIN
    	xor	a
    	call	#1601		;канал 'K'
    ;и только теперь можно копировать строку с программой
    	ld	hl,basic	;адрес строки
    	ld	bc,end-basic	;длиина строки
    	ld	de,(#5C5B)
    	ldir
    	ld	(#5C5B),de
    	ex	de,hl
    	ld	(hl),#0D
    	inc	hl
    	ld	(hl),#80
    	inc	hl
    	ld	(#5C61),hl	;WORKSP
    	ld	(#5C63),hl	;STKBOT
    	ld	(#5C65),hl	;STKEND
    	ld	a,#0D		;клавиша enter
    	ld	(#5C08),a
    	ld	hl,#5C3B	;нажата
    	set	5,(hl)
    	im	1
    	ei
    	jp	#12B1		;адрес входа в basic
    basic	db	#EF,#22,#22	;load ""
    end
    возможно кому-то пригодится
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Destr(15.02.2023), Grand(20.05.2023)
  10. #390
    1,458
    948 сообщений
    а зачем её копировать если начало программы может быть практически где угодно
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
