Страница 150 из 184 ПерваяПервая ... 146147148149150151152153154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #1491
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Советский вариант или P/OS
    Советский вариант это просто перевод же.
  2. #1492
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Тоже не совсем очевидная вещь - пока нет исходников. Но зная воронежцев - не удивлюсь минимальным вмешательствам.
    В общем, пока не доберусь до P/OS (ПРОС) на PDP-11X или не найдутся исходники (хотя где-то что я видел на эту тему) или не дизассемблируют (я или кто-то) - всё на уровне слухов и догадок..
    Последний раз редактировалось Hunta; 13.02.2023 в 15:25.
  3. #1493
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    ERA-1300 польская, 248 Кб памяти, диски СМ 5400, на 8 терминалах полёт нормальный, в классе было 2 ERA-1300 и 16 терминалов - под RSX-11 полёт нормальный
    P/OS переведённая на русский - ПРОС.
    Вот P/OS перепиленная RSX-11...
    Ну из того, что добавили, необходима была работа с графическим адаптером и мышью.
    Всё остальное - хрень в угоду маркетологам Но DEC тогда могла позволить себе и не такую лажу...
  4. #1494
    13
    Еще немного про ремонт, на этот раз модуля НВ2. В нём оказалась дохлая ПЛМ КР1556ХП6. На замену ей подходит GAL18V8 (как оказалось, она может заменить собой кучу вариаций PALок), необходимо лишь переконвертировать файл прошивки из формата PAL16R6 (чьим аналогом является ХП6) с помощью утилиты PAL2GAL. За основу взял прошивку ХП6, ранее выложенную здесь. После замены м/с всё завелось с пол-пинка, так что прилагаю файл прошивки для ГАЛки, может кому пригодится.
    NV2-GAL.rar
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили slammy за это полезное сообщение:
    Hunta(18.02.2023), Radon17(18.02.2023)
  5. #1495
    13
    Начинаю потихоньку паковать всё в корпус.
    Вопрос, нужны ли какие-нибудь прокладки под материнку в местах крепления рамки корзины к печатной плате (см. фото)?
    В скрученных деталях я обнаружил пластиковые втулки, но вроде они отсюда:
  6. #1496
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Нет, они именно туда - под крепление корзины.
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    slammy(26.02.2023)
  7. #1497
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Что бы не погрязть в поисках, вопрос.
    Прошивка контроллера флопов с функцией форматирования и/или поддержкой двух сторон - они были считаны? Если да - где или у кого можно взять? Спасибо!
    Так, форматирующую нашёл.. С поддержкой двух сторон - в поисках..
    Ещё вопрос - а исходники прошивок е?
  8. #1498
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Поделись плиз.
  9. #1499
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Поделись плиз.
    http://www.kpxx.ru/FTP/SDERFw4t/
  10. #1500
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    0015 - она и для того, и для того.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
