Страница 25 из 51 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #241
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    лучше запитывать дисковод с БП, а не с платы.
    В окончательном варианте так и будет. От этого разъема скорее всего буду питать Готек.
    Но конденсатор на выход БП все равно поставлю.
    Цитата Сообщение от Shofer Посмотреть сообщение
    Шины питания на Пентагоне сам Пентагон не тянут, не то что ещё дисковод. Такая была классическая плата, такая же и 2014 года.
    У меня весь Пентагон собран на серии 1533 - она менее "жручая". И память установлена Самсунговская - вроде потребляет меньше, чем РУ5.
    После теста, память теплая, вспоминаю РУ5 - та была горячее.
    Последний раз редактировалось Froggy; 10.03.2023 в 09:51.
  2. #241
  3. #242
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Хочу спросить, как правильно измерить амплитуду выходных сигналов на СКАРТе? Обычным тестером можно? Проверить значения - для RGB - 0.7 Вольт, для SYNH - 1 Вольт.
  4. #243
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Обычным тестером - это, как измерить скорость проезжающей мимо машины. "Ну где-то км 50 мимо меня проехал". То есть тестер измерит что-то там в своём диапазоне среднюю температуру по больнице. Размах можно измерить только осциллографом. Если осца нет, то проще подобрать сопротивления, ориентируясь на изображение и его стабильность. Чтоб не было перегрузок по яркости, но и в тоже время, чтобы не было тускло.
  5. #244
    1,472
    960 сообщений
    а если по формулам ?
  6. #245
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Приехал эмулятор дисковода Gotek.
    Версия платы SFRKC30.AT3, контроллер - AT32F415CBT7.
    Сразу его прошил FlashFloppy 3.39. Для прошивки надо USB A - USB A кабель и поставить перемычку. Подробности в картинках - https://zx-pk.ru/threads/33208-gotek...nkoj-quot.html
    Вот ссылка на проект - там есть вся информация https://github.com/keirf/flashfloppy
    Драйвера и прошивальщик качал часов 7-8. Очень низкая отдача была.
    Прошил без проблем.
    После включения на экране появились буквы F-F - значит все в порядке.
    FlashFloppy понимает формат образов диска .trd, scl не видит. Можно в корень флешки скопировать trd-файлы и выбирать их кнопками на передней панели Готека.
    Пару слов о флешке. FlashFloppy понимает только FAT32. У меня флешка была 64Г, стандартными средствами Виндовс флешки объемом более 32Г отформатировать в FAT32 не получится. Попробовал пару программ, которые мне выдал поиск - не вышло. Удалось отформатировать 64Г флешку в формат FAT32 с помощью программы Rufus.
    Часто возникает вопрос, можно ли записывать на Готек? Можно. В программе ZXDStudio создаем новый образ и сохраняем его как trd. Кидаем полученный trd на флешку - и выбираем этот диск в Готеке. После этого можно писать/читать как на обычную дискету.
    Штука мега-удобная из разряда "must have".
    Продолжаю изучать. Есть еще пару "вкусняшек".
    Последний раз редактировалось Froggy; 11.03.2023 в 11:54.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    daniel(12.03.2023), Mr-Linker(12.03.2023), Shofer(11.03.2023)
  7. #246
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Вряд ли на форуме есть люди, которые по формулам могут сформировать схему. Да и человек спросил про измерение тестером. Да и теория не всегда 100% реализуется на практике
  8. #247
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Подключил к Готеку OLED-индикатор. Ориентировался на рисунки и фотографии из сети.
    Настроек индикатора много, все они находятся в ff.cfg, который надо помещать в подпапку FF/
    По умолчанию индикатор гаснет через минуту - это можно изменить. Просыпается при нажатии на кнопки или при обращении к Готеку.
    Для полной эмуляции можно подключить небольшой бипер (контакты JB). Теперь при перемещении "виртуальной головки" Готек издает характерный звук.
    Громкость звука тоже можно менять в ff.cfg. Кому не хватает громкости, то можно добавить каскад на транзисторе. Я подключал пьезодинамик и "компьютерный" черный бипер. Как по мне - громкости хватает и без усиления.
    Последний раз редактировалось Froggy; 12.03.2023 в 10:31.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Froggy за это полезное сообщение:
    ALS(12.03.2023), daniel(12.03.2023), Mr-Linker(12.03.2023), Shofer(12.03.2023)
  9. #248
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    Молодцы )
    Совсем немножко осталось до того времени, когда OLED-ом будут имитировать моргание светодиодов :)
  10. #249
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Это первый шаг к безалкогольному пиву и резиновой женщине
    Решил заняться длиной INT. Тест показывал порядка 60. Резистор R17 - 1 кОм. Не знаю, почему его до сих пор не поменяли. По отзывам, обычно ставят от 470 до 680 Ом. Поставил 680 Ом - многовато. Заменил на 470 Ом, к сожалению 510 не было.
    Результат - тест Ковалевского - норма - почти середина зеленой шкалы.
    Тест 4.30 - 24-28 тактов. Маловато. Надо искать резистор на 510-560 Ом.
    Вставил на место 561ЛН2. Проверяю нет ли случайных сбросов, которые были раньше.
  11. #250
    88
    43 сообщений
    Второй. Первый - это сам Готек.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
