Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Недокументированный видеорежим ПК8000
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пытался совместить информацию из видео DDp и фото bfoxа, больше всего смущает "автоскролл" на видео, в то время как у bfoxа на фото вроде стабильно.
    Варианты:
    1. Я как-то очень удачно ошибся и в программке при выполнении на реале (в эмуляторе то понятно, что такого нет) самозародился автоскролл. Не то чтобы это совсем невозможно, но поверить в это пока не могу.
    2. bfox приложил специальные усилия, чтобы побороть автороскролл. Т.е. постоянно бежит в другую сторону, чтобы оставаться на месте.
    3. У меня неудачная комбинация значений управляющих портов, приводящая к автоскроллу, у bfoxа удачная.
    4. Для повышения выхода годных изделий прошивки ПЛМ разных экземпляров ПК8000 могут иметь отличия в некритичных областях, в частности относящихся к недокументированному видеорежиму. Т.е. если ПЛМ прошилась с отклонением в некритичной области, ее не надо было пытаться допрошивать или выбрасывать, а разница в реализации недокументированного режима никого не волнует.
    Самыми вероятными мне кажутся варианты 3 и 4.
    Над 3 думаю, пока не додумался, тут надо пробовать на реале.
    Проверить 4 не так уж сложно, достаточно попробовать SCRTS2 на другом экземпляре (экземплярах) ПК8000. Или наоборот, тест bfoxа (если или когда он будет доступен) на экземпляре DDp.
    cy6(12.03.2023)
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Вероятно, отображается состояние шины данных.
    Видео для размышления: https://disk.yandex.ru/d/_wTgi8o-Goj0VQ
    Помехи на видео.
    1я часть: в начале нажимается ENTER. Далее, в покое похожий "скролл" и характерный его подёргивание.
    2я часть(с 17 сек): по ентеру выполняется DI HLT.
    тест bfoxа на экземпляре DDp
    Очень может быть, что прошивки разные. У меня чёрный экран тесте bfoxа (он выложил его в телеге).
    Вот, я тренировался в заполнении памяти паттернами: https://disk.yandex.ru/d/DY8mpDGX1cMlEA - программа и видео.
    Последний раз редактировалось DDp; 11.03.2023 в 14:51.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    cy6(12.03.2023), ivagor(11.03.2023)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, "скролл" очень похож. "Малый период" 8 кадров точно совпадает. На SCRTS2 был еще "большой период" 96 кадров, но я или там или здесь обсчитался и "большой период" в pk8000_videonoise_raw.avi вроде больше (тут уверенности нет, надо еще раз внимательно считать).
    Интересно, в процессе заполнения fill_pattern_1 можно увидеть нечто похожее на SCRTS2.gif, но в статике старшие 5 бит везде пропали(?). В крайнем правом столбце, который не урезается до 6 точек, видно 3 младших бита, в остальных видно 3й бит (т.к. 2 младших не помещаются в знакоместа). Но что со старшими - не могу пока сообразить.
    А если попробовать ждать прерывания не по hlt, а пробегая по памяти? Может все же шина адреса влияет. Если влияет шина данных, то можно заменить 0 в mvi e,0 на другие значения. Если в диапазоне 0-7, то можно любые, но желательно кроме 02, чтобы запись в stax b не сбивала ни порядок обхода адресов ни шину данных.
    cy6(12.03.2023)
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    https://disk.yandex.ru/d/y5ZcptxMUJM2Ig
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Очень странно, зато видно, что влияние есть, еще бы понять конкретику.
    Что смог разглядеть - 00, 01 и 03 фактически выступают как номера тайлов (если пока отставить в сторону переходные процессы).
    00 (аналогичен hlt, секунды 1-2), 01 (секунды 2-3), 03 (стабильный кадр на секунде 4, потом через 9 кадров, через 8 кадров, через 9, через 8).
    Что показывает при 4,5,6,7,2F я не понял.
    При 2F тоже показывает соответствующие тайлы, но через столбец чередуясь с нулевыми (00). Причем в SCRTS3_2F.avi и в SCRTS3_TABL.avi распределились по разному (в SCRTS3_2F.avi еще и одинаковые два первых столбца).
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.03.2023 в 21:10.
    cy6(12.03.2023)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно попробовать показать что-то более содержательное. Не факт, что покажет, но вдруг.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Показало - https://disk.yandex.ru/d/nWxK_WkX8ad__g
    Несколько часов комп был включен, тоже пытался изучить scr3. Он стал перезагружаться. Точно перегружается на SCR300 на случайных данных. Постоял отключенным - отдохнул.
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    ivagor(13.03.2023)
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    00 приятно удивил тем, что показал то, что ожидалось.
    SCRTS3_2F.avi примерно за 3 секунды стабилизировался, а S2F так и продолжает переключаться?
    Пока не совсем понятно, как с регенерацией в режиме 3, возможно это одна из составляющих перезагрузок. Если там как в SCR0, то я бы по крайней мере в области 0000-1FFF (при сохранении настроек портов как для SCR0) сохранял циклическое пробегание 00-FF.
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.03.2023 в 06:53.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сообразил, почему 2F идут не сплошняком, а через один - CMA в активной области SCR3 выполняется за 6 тактов и только в одном из 3х тактных циклов ШД=2F. А "дрожание" скорее всего связано с невыровненностью команд относительно экрана.
    В некоторых тестах раньше считал такты вслепую, но сейчас не хочу (особенно для SCR0 или 3), поэтому максимально упростил, надеюсь этого хватит. В итоге S2F нового поколения и в дополнение к нему S09. Dad выполняется в активной области SCR3 за 12 тактов, т.е. будет 1-3-1-3... в отличие от 2F (1-1-1-1...).
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Статичное изображение.
    ivagor(13.03.2023)
  1. Линейный видеорежим 320х256
    от zx_ в разделе Pentagon
    Ответов: 21
    Последнее: 04.03.2018, 23:10
  2. [Поиск 1] Видеорежим 640х200
    от Копейкин в разделе Поиск
    Последнее: 05.08.2017, 16:56
  3. Текстовый видеорежим
    от Janik в разделе Корвет
    Последнее: 03.03.2017, 19:13
  4. Ваш любимый видеорежим
    от ultra в разделе Эмуляторы
    Ответов: 40
    Последнее: 04.05.2008, 16:49
  5. Видеорежим 256х192 / каждая точка свой цвет
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 13.01.2008, 21:18
