Страница 27 из 51 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #261
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    никто про проблемы с 561ЛН2 ни разу не писал
    Потому что на это никто не обращает внимания, либо всем по... Никто не обращает внимания, что при отключенном магнитофоне и выполнив LOAD "" бордюр меняет цвет красный/голубой.
  2. #262
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Значение блокировочных конденсаторов недооценено. Правильная разводка платы недооценена также. Но конденсаторы на двухсторонних платах - это меганеобходимость. Кондёры правда не факт, что надо ставить везде на традиционный 0,1 - это да
  3. #263
    г. Омск
    Он и без переделки работает. Питание подать на 5-ый контакт и подключить контакты джойстика к соответствующим контактам плате пента. При этом "огонь" будет на В и С. Кнопка А, к сожалению, работать не будет.
    "Каплю" чипа на плате джойстика я размягчил зажигалкой и потом снял ножом.
    Он и без переделки работает. Питание подать на 5-ый контакт и подключить контакты джойстика к соответствующим контактам на плате пента. При этом "огонь" будет на В и С. Кнопка А, к сожалению, работать не будет.
  4. #264
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Поставил R17 на сигнал INT - 510 Ом. Тест 4.30 показывает 28-32. Тест Ковалевского - ровно посередине зеленой зоны. На этом настройку INT считаю законченной. Кто будет собирать эту плату, не ставьте резистор по альбому - 1кОм слишком большое значение.
    Продолжил мучить 561ЛН2. Точнее "читалку", собранную на этой м/с. По совету выше, поставил перемычки вместо С14 и С15.
    Загрузил программу taper и глянул уровень сигнала. Пики при загрузке программы не поменялись.
    Заодно проверил, что показывает программа без входного сигнала.
    Первая картинка - помехи без подключенного телефона.
    Вторая картинка - помехи с подключенным телефоном.
    С подключенным телефоном есть глюк при чтении диска командой LIST. Компьютер зависает в черный экран с белым бордером. Если телефон отключить, то этого глюка повторить не смог.
    С подключенным телефоном захожу в Tape Loader. Через минут 10 плата сама сбросилась в Бэйсик 48. Почему именно в Бэйсик 48, а не в основное меню - загадка...
    Завтра проверю еще пару идей, потом попробую изменение схемы, которую мне предложили пару страниц назад
    Но все равно такое чувство, что я ищу следствие, а не устраняю причину.
    Последний раз редактировалось Froggy; 13.03.2023 в 20:32.
  5. #265
    1,470
    958 сообщений
    никто про проблемы с 561ЛН2 ни разу не писал. Пентагон делают с 1991 года... Если бы это было "узкое место", то была бы определенная статистика.
    на классике Flash сделан по-другому
  6. #266
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Ещё возможен вариант с неисправной DD44 или её выборкой (DD49.1, DD50.3)
  7. #267
    136
    116 сообщений
    Shofer, опередили
    Froggy, для начала меняйте D44. ЛН2 здесь вообще не при делах, с нее сигнал будет идти на шину данных, когда ей это разрешит делать D44.
  8. #268
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    К флэшу вопросов нет. Надо только тайминг подстроить. На флэш используются два элемента от 561ЛН2.
    Нашел стрим Михаила Каа, он там читалку пентагона ремонтирует. Посмотрю, может что полезное будет.
    D44 менял... Установил 555 серии. Ничего не поменялось. Вместо 1533ЛН1 можно поставить 1554ЛН1? У меня 1533 нет.
    Да, мне говорили. Но я решил сделать "по классике". Тем более, что все равно надо было геймпад вскрывать и допаивать дублирование кнопки.
    Последний раз редактировалось Froggy; 13.03.2023 в 21:18.
  9. #269
    136
    116 сообщений
    INT
  10. #270
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Да. Сейчас бы такой поставил. Полезно при точной настройке.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
