В чем "прикол"!? Все, как и я сам, чё то сам советуют, ""умничают", но!, забыли, что Pentagon "модернизировали" все кому не лень, и начальный компьютер, как раритет без"апгрейда", так и до сих пор работает без него. Профит!
Последний раз редактировалось ZXFanat; 15.03.2023 в 10:05.
Вы стало быть можете?
Так объясните!
Если схема на 561ЛН2 не может давать никаких помех и самовозбуждаться, буду очень рад.
Но откуда-то же возникает неисправность?
По своему опыту могу сказать, что схема очень чувствительная. Если набрать Load "", с подключённым шнурком, но без подключения магнитофона (в роли которого выступает старый кнопочный телефон) по бордюру уже бегут полоски.
Только от наведённых помех.
Последний раз редактировалось Rio444; 15.03.2023 в 00:19.
Конечно же, я многого не знаю, вот и задаю Вам вопросы, на которые Вы, кстати, не ответили. Зачем DD25.6 и DD25.4 включены параллельно? Зачем нужна подтяжка к питанию? Мне же интересно может, узнаю того что еще не знал.
Именно полоски или бордюр переключается красный/голубой?
Уже не помню. Может и переключается.
Это точно не ко мне.Я не спец по применению цифровых микросхем в аналоговых схемах.
Хотите узнать что-то , что ещё не знали - почитайте википеедию, хабр, там много интересных статей
Кстати, не нашел в теме, если просто закоротить магнитофонный вход - это как-то влияет на стабильность работы компа?
Этого не проверял. На данный момент комп может "сброситься" когда вставляешь или достаешь штекер аудиокабеля.
Когда подключен телефон, команда LIST в TR-DOS может приводить к черному экрану.
Делаю щуп к осциллографу, надеюсь это поможет посмотреть, что твориться на входе и на выходе "читалки".
Предварительно измерил уровень сигнала с телефона.
При максимальной громкости уровень
1.1 В, далее при ступенчатом уменьшении уровня сигнала кнопками телефона, уровень снижается не линейно:
0.6 В., 0.4 В, 0.25 В, 0.18 В, 0.09 В ...
В советской аппаратуре уровень линейного выхода писали от 0.25 до 0.5 Вольт. В моем магнитофоне "Маяк-232" линейный уровень по паспорту был - 0.5 Вольт. Программы грузились без проблем.
Этот пентагон из тех времен, значит и ему должно хватать на входе TIPE IN порядка 0.5 Вольт.
Подскажите, в самодельном щупе, какой длины можно делать отвод земли с крокодилом? 30 см нормально?
Последний раз редактировалось Froggy; 15.03.2023 в 14:11.
Нормально. На таких частотах это ни что влиять не будет.
А можно фото сделать с левой стороны от ручки усиления, т.е. чтобы было видно выбранные значения ручек усиления и осциллограмму?
На форуме бываю, каждый день и читаю все Последние сообщения из Top 10.
Часто вижу Ваши сообщения, и я бы не сказал, что Вы "плохо понимаете" или "не в теме".
Ок. Тогда сделаю 30 см.
Осцил пока на работе. Заберу в пятницу домой, буду на выходных "тыкать" в пентагон. Проверю все советы, что давали в этом топике.
Ручка усиления стоит на 0.2 Вольта на деление. Четыре квадрата дают 0.8 Вольт.
Я тут подумал, а может никто толком на пентагоне-128 магнитофонный вход не использовал, все юзали дисковод и на "странную" работу LINE IN не обращали внимания.
У меня есть breadboard для ардуино. С ее помощью планирую собирать разные читалки и проверять как они работают. Удобно подбирать элементы обвязки. Там подключение тремя проводами, даже двумя, если использовать для читалки внешнее питание.
Усилитель на 561ЛН2. Резистор определяет коэффициент усиления и задает линейный режим работы инвертора.
Триггер Шмитта на двух элементах 561ЛН2. Нам же нужно в Пентагоне на D44 подавать прямоугольные импульсы, а не синусоидальные колебания с магнитофона.
Сообщение о встречно-параллельном включении диодов. Обратите внимание, на каком уровне будет ограничение напряжения.
https://zx-pk.ru/threads/34904-penta...=1#post1173633
Сложите все вместе и посмотрите на последнюю схему в этом сообщении
https://zx-pk.ru/threads/34904-penta...=1#post1174741
Я уже устал говорить, что вместо того чтобы 561ЛН2 заставить работать "компаратором" его упорно заставляют работать "мультивибратором".
Т.е. 20 делений по 0.2В?
P.S. Datasheet на 561ЛН2
Последний раз редактировалось r3d; 15.03.2023 в 18:30.
Froggy(15.03.2023)
