Показано с 1 по 10 из 1102
Тема: Emu80 v.4
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    толковое сжатое описание было по ссылке http://emu80.org/dev/dev_ok.html (сейчас ссылка недоступна)
    К сожалению, при обновлении сайта не везде получилось сделать редиректы, а вообще, ничего не удалял, даже старая версия сайта доступна:
    https://emu80.org/docs/okean_techinfo
    http://old.emu80.org/dev/dev_ok.html
    Но описано, действительно, далеко не все, например, нет никакой информации о клавиатуре и вообще о том, какие устройства и как подключены к ВВ55, которых, к слову, аж 4 штуки.
    Так что придется смотреть по схеме. Еще, насколько я помню, там все непросто с торможением процессора... На тесты на реале, я так понимаю, можно рассчитывать?
    В любом случае, думаю, Океан будет проще в реализации, чем также имеющаяся в планах Ириша...
    Я пока неспешно поизучаю то, что есть, потом действительно можно создать топик в соответствующем разделе для выяснения непонятных моментов.
    Последний раз редактировалось Pyk; 08.04.2023 в 09:44. Причина: typo
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    tnt23(08.04.2023)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
