Страница 86 из 111 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1102
Тема: Emu80 v.4
  1. #851
    200
    138 сообщений
    "Океан-240"
    Pyk, есть ли возможность добавить поддержку "Океана"? Готов помочь всячески.
  2. #852
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    tnt23, вообще, я с удовольствием, особенно когда предлагает помощь хорошо знающий комп владелец К тому же он у меня и так был в планах.
    Пока плоховато со временем, но начинаю уже потихоньку выходить из цейтнота. Сейчас готовлю параллельно несколько доработок, не связанных с добавлением компов, но новые компы всегда интереснее
    На очереди доделать Башкирию (думаю, там немного, главное источник проблем найти), а пока готов начать изучать материалы по Океану, может летом между делом и до него и доберусь.
    Где-то есть обобщенная информация по этому компу кроме архива у alemorf? Просто перечитывать все обсуждения по нему на форуме пока не готов...
    Можно и в личной переписке обсудить, если не против.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Denn(08.04.2023), Oleg N. Cher(08.04.2023), tnt23(08.04.2023)
  3. #853
    200
    138 сообщений
    Pyk, отлично, спасибо! Буду ждать лета.
    По информации - как ни странно, довольно толковое сжатое описание было по ссылке http://emu80.org/dev/dev_ok.html (сейчас ссылка недоступна). У alemorf оно лежит тут https://github.com/alemorf/retro_com...rogramming.txt
    Много всего бессистемно размазано по темам в разделе по "Океану" (https://zx-pk.ru/forums/113-okean-240.html), могу там создать топик специально для поддержки Emu80.
    ЗЫ я бы попытался сделать конфигурацию платформы, но документация, к сожалению, неполная. Так-то из аппаратных нестандартных вещей в компьютере - аппаратный скролл по вертикали и горизонтали, да и все, наверное.
    Последний раз редактировалось tnt23; 08.04.2023 в 00:14.
  4. #854
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У alemorfа из софта нет как минимум IBASICа
  5. #855
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    К сожалению, при обновлении сайта не везде получилось сделать редиректы, а вообще, ничего не удалял, даже старая версия сайта доступна:
    https://emu80.org/docs/okean_techinfo
    http://old.emu80.org/dev/dev_ok.html
    Но описано, действительно, далеко не все, например, нет никакой информации о клавиатуре и вообще о том, какие устройства и как подключены к ВВ55, которых, к слову, аж 4 штуки.
    Так что придется смотреть по схеме. Еще, насколько я помню, там все непросто с торможением процессора... На тесты на реале, я так понимаю, можно рассчитывать?
    В любом случае, думаю, Океан будет проще в реализации, чем также имеющаяся в планах Ириша...
    Я пока неспешно поизучаю то, что есть, потом действительно можно создать топик в соответствующем разделе для выяснения непонятных моментов.
    Последний раз редактировалось Pyk; 08.04.2023 в 09:44. Причина: typo
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    tnt23(08.04.2023)
  6. #856
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для эмулятора как раз все просто - процессор не тормозится. Вот сделать прозрачный доступ к озу с тем вариантом чтения видео, который реализован в океане, было не так уж просто, но авторы справились.
    Pyk(08.04.2023)
  7. #856
  8. #857
    200
    138 сообщений
    Описание можно будет куда-нибудь добавить (у меня на сайте есть техническая страница-помойка, попробую для начала туда).
    Клавиатура подключается к одному из ВВ55, интерфейс расчитан на готовые промышленные клавиатуры от терминалов того времени (Consul, она же Sbrojovka, она же CM-7209 - https://klava.wiki/hypha/zbrojovka). Общий принцип работы - клавиатура выставляет 8-битный код нажатой клавиши и сопровождает его стробом.
    В природе встречаются две разновидности прошивок MONITOR для "Океана-240", во второй клавиатура тоже подключена к ВВ55, но интерфейс непонятен.
    Да, конечно. Я тоже к лету постараюсь добраться до реала.
    Последний раз редактировалось tnt23; 08.04.2023 в 17:29.
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    Pyk(08.04.2023)
  9. #858
    г. Чебоксары
    По умолчанию ЮТ88 в СР/М
    В ср/м знакогенератор отображает не корректно, со сдвигом. Как то, это, можно исправить?
    При вводе символов, все корректно!
  10. #859
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это вопрос не к эмулятору, а к сочетанию данного бейсика и операционной системы.
  11. #860
    г. Чебоксары
    Почем? Вот товарищ под своим эмулятором запускает тот же бейсик без искажений http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...56a0cad66074d4
    Запускаю это бейсик в "Корвете" и все тоже, нормально...
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
