Страница 59 из 88 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 876
Тема: Elite Legend 128k
  1. #581
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    как вариант можно рассмотреть и прорисовку всего экрана в буфере GS
    Я думал о прорисовке отдельных спрайтов объектов и их перекидывании в спек. С текстурами.
    Но, вижу, что варианты разные могут быть. А для проволочной графики акселератор GS что даст? Только частоту кадров? Хотелось бы и текстуры.
    Кстати, скорость чтения с карточки SD блоками INI доходит до 250Кбайт в секунду, так что прилично. Но про карту так, шуткую. Она же и износится вся за день игры.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Частота кадров это уже много. В текущей реализации, собственно как и в оригинале, есть три "тяжелых" алгоритма:
    1. пересчет вершин объекта (движение, вращение в мировой системе координат)
    2. расчет проекции объекта на обзорный экран
    3. собственно печать объекта в буфере
    Всё это выполняет процессор. В результате мы имеем достаточно большой разброс FPS. От 33-35 в межзвездном пространстве, где нет ни солнца, ни планеты, ни кораблей, да и звезд существенно меньше; до 2-3 во время большого замеса (особенно, если в замесе участвуют "тяжелые" для отрисовки корабли типа кобры)
    распараллелив же эти расчеты можно добиться большей плавности, кроме того можно уже усложнить движок. Если заметили, то все объекты в игре
    (кроме этих двух)
    тут уже видна некорректная прорисовка при некоторых ракурсах
    - это выпуклые фигуры, если же убрать это ограничение то можно очень сильно разнообразить игру.
    Можно прикрутить заливку граней текстурами. Можно увеличить количество объектов в пространстве.
    плюс ко всему этому достаточно большая часть кода и данных переедет в пямять GS, что уже позволит добавить различные миссии, разнообразить оборудование/товары, увеличить количество кораблей/станций и т.п.
    В общем использование GS в качестве акселератора даёт много плюсов. Есть конечно и минусы: не будет GS звука; пользователи без GS поиграть уже не смогут.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    izzx(18.01.2023), Xela(18.01.2023)
  3. #583
    197
    135 сообщений
    Планетам и звездам придать больше деталей - что б не просто круги...
    не будет GS звука
    это можно пережить, ради таких нововведений)
  4. #584
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Добавить возможность размещать у себя на борту (Анаконда, Питон) корабли меньшего размера и выпускать их в бою, чтобы действовали автономно. Ведь у кораблей соперников управляемых компьютером такая возможность есть.
  5. #585
    Есть возможность и желание скомпилировать эту игру под SAM Coupe? Его эмуляторы для РС есть и довольно хорошо работают. У меня есть живая машина, могу на ней проверить.
    Мне на это дело для автора LW выделили 520 евро британские друзья Правда с их получением будет небольшая, но решаемая проблема, т.к. они у меня на счёте в Чехии.
  6. #586
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Возможность то есть, но есть и две небольшие проблемы, музыка и работа с диском, ни с SAA1099 ни с дисковыми системами sam coup не знаком.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Djoni(22.04.2023)
  7. #586
  8. #587
    269
    188 сообщений
    не знаком.
    Ну вот и повод познакомиться
    ___________
  9. #588
    SAA1099 по звуку сильно напоминает AY, похоже, что его разработчики делали на основе него, программируется не сложно, единственный момент с огибающей - не соответствует даташиту. По нему она должна быть 8 или 15 уровней, но в живом чипе 8 или 16, что видно осциллографом и у неё своя громкость 16 уровней, что не указано в даташите.
    Думаю, SAA1099 может совершенно аналогично проиграть музыку для AY, естественно, с учетом конвертирования под его регистры.
    С дисковой системой не скажу. Эмулятор её эмулирует отлично. На живой машине как раз проблема с переброской файлов на CF. Косанула CF карта, все никак заново её не запишу.
    Скорее всего июль-август закончу делать клон SAM Coupe. В качестве накопителя будут USB девайсы через микросхему CH376S. В принципе, можно для неё сразу и делать, т.к. отдельный контроллер для оригинальных SAM Coupe тоже будет.
    [QUOTE=LW;1177230 с SAA1099 не знаком.[/QUOTE]
    https://drive.google.com/drive/folde...usp=share_link
    послушай как звучит, но записывал со своего клона SAA1099P и звук лучше и чище, чем у оригинала
    записи FRED2_05 и FRED2_27 как раз конвертированы с ZX Spectrum
    Этот пользователь поблагодарил 7emen13 за это полезное сообщение:
    LW(23.04.2023)
  10. #589
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Со звуком более-менее разобрался, с памятью в принципе проблем нет, осталась работа с диском. Так что, думаю, порт на sam coup вполне реален.
    Xela(23.04.2023)
  11. #590
    197
    135 сообщений
    в Elite Legend нет музыки, только SFX, так что тут скорее всего будет достаточно просто переделать. Плюс SAA в том, что он может еще и как DAC выступать. в теории можно и звуковые эффекты для GS перенести, и проигрывать средствам SAA.
    а вот это странно - портировать, так уж под SAMDOS, что б максимально совместимо было со всеми вариантами, а не только теми, у кого HDD, CF и прочие USB... КМК.
  1. Legend of Grimrock
    от johnny в разделе PC Remakes
    Последнее: 28.09.2023, 23:44
  2. Kung-fu Bruce - The Legend Continues
    от abelenki в разделе PC Remakes
    Последнее: 27.02.2020, 05:20
  3. The Legend Of The Frog Prince
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2019, 03:24
  4. The Legend of Traxtor
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 30.11.2014, 20:11
  5. Legend of Kage
    от PATHNK в разделе Игры
    Последнее: 21.11.2012, 16:19
