Страница 69 из 73 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 726
Тема: TR-DOS Navigator (TRDN)
  1. #681
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По умолчанию Тестируем...
    Цитата Сообщение от Максагор
    Это тоже самое, что и Профи 512К, только порт другой - не #DFFD, а #FDFD
    Что ж, давайте пока потестируем.
    Сделал вот так:
    	ORG	23296
    ;Заголовок драйвера (6 байтов)
    	JR	PG_ON
    	JR	TIME
    	DEFB	0,0	;резерв
    ;Конец заголовка
    ;Драйвер.
    ;ПП часов (нет).
    TIME	RET
    ;ПП вкл.страницы памяти.
    ;Вх:A-лог.номер страницы,
    ;Вых:CY=0-OK,CY=1-ст-ца не может быть подключена.
    PG_ON	CP	#02
    	JR	C,L753B
    	INC	A
    L753B	CP	#05
    	JR	C,L7540
    	INC	A
    L7540	CP	#20
    	CCF
    	RET	C
    	PUSH	BC
    	PUSH	AF
    	SRA	A
    	SRA	A
    	SRA	A
    	LD	BC,#FDFD
    	OUT	(C),A
    	POP	AF
    	AND	#07
    	OR	#10
    	LD	B,#7F
    	OUT	(C),A
    	POP	BC
    	AND	A
    	RET
    Проверьте.
    Я попробовал работу на эмуляторе UnrealSpeccy 0.39.0 в режиме "ATM-TURBO v4.50".
    На инфо-панели TRDN (CS/L) размер буфера копирования - 1888 секторов. Копирование данных образа диска прошло без ошибок.
    Напомню, как подключить драйвер.
    Запишите на ваш диск файл TRDN из вложения в первом сообщении. Запишите на ваш диск файл драйвера из вложения. Переименуйте последний в trdn.drv. Запустите TRDN на реальном ATM Turbo 1.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Максагор(11.04.2023)
  2. #682
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Wink Компилируем TRDN в Linux
    Представленный в первом сообщении темы исходный текст TRDN для ассемблера SjASMPlus имеет инструкцию, где рассказано как производится его компиляция применительно к OS Windows. Между тем, современные версии SjASMplus существуют и для OS Linux. Ниже описан процесс компиляции TRDN в Linux. В будущем эта инструкция появится в архиве исходных текстов TRDN.
    1. Установите SjASMPlus, как сказано в его инструкции.
    2. В отдельный каталог запишите файлы FONT.BIN и TRDNC.ASM из комплекта поставки.
    3. Сделайте этот каталог текущим и выполните команду
    sjasmplus TRDNC.ASM
    В процессе компиляции на экран будут выводиться сообщения как самого SjASMPlus, так и компилируемого им ASM-файла. Результатом успешной компиляции будет записанный в тот же каталог hobeta-файл TRDNC.$C.
    Нужно заметить, что выбранный разработчиками hobeta-формата символ "$" в именах файлов является служебным для оболочки bash, поэтому для работы с такими файлами из командной строки нужно принимать специальные меры. Например, удалить hobeta-файл можно так:
    rm TRDNC.\$C
    или так:
    rm 'TRDNC.$C'
    Другой трудностью является просмотр текстовых файлов в кодировках, отличных от UTF-8, которая используется в современных дистрибутивах Linux.
    Одно из решений такое:
    iconv -f CP866 -t UTF-8 TRDNC.ASM | less
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    Djoni(31.05.2023), Ped7g(24.04.2023)
  3. #683
    310
    115 сообщений
    Написал для смеха драйверы и для GLUK RTC и для ZXMC RTC
    Исходники прилагаются.
    Кстати, а как вставляются в навигатор драйвера часов? А то я могу попробовать сделать драйвер под часы контроллера клавиатуры на АТМ2+
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  4. #684
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Драйвер верхней памяти и часов совмещенный. Только точки входа разные.
    Лет десять назад я пытался на Turbo 2+ сделать драйвер часов через контроллер клавиатуры. Время постоянно сбрасывалось и я забросил эти эксперименты. Прошивка контроллера была старая, как бы это работало на новой - не знаю.
  5. #685
    310
    115 сообщений
    Ну, понятное дело, что при выключении АТМ время сбросится. Но если в начале работы компьютера его выставить, далее оно до выключения будет работать. В TASiS я при старте его выставляю.
    http://moskprf.ru
  6. #686
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Нет, часы сбивались именно в процессе работы TRDN. Я не стал тогда выкладывать на Форуме тот драйвер и переключился на другое.
  7. #687
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    По умолчанию Тестовая версия X11.0
    В основной версии TRDN нет поддержки нового Теневого монитора Скорпиона, который сейчас разрабатывает LW. Я обещал, что прежде поддержка будет отработана в тестовых версиях TRDN.
    Во вложении тестовая версия X11.0, сделанная на основе V0.76.4b.
    Для Scorpion ZS 256 (1024), поддержан Монитор версии 98.
    • Работает только с одним разделом MFS.
    • Монтирование - как в основной версии.
    • При монтировании вызывает подпрограмму подсчета CRC сектора монтирования из ROM7 по адресу #0000.
    Последний раз редактировалось Grand; 02.06.2023 в 04:24. Причина: Удаление вложения
    SERGEY256(29.05.2023), [bETA]mEN(29.05.2023)
  8. #688
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Что-то с версией монитора №25 не открывается диск E. Или не должен?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Должен только на Scorpion ZS 256(1024). Поддержка Scorpion GMX в будущих тестовых версиях.
  10. #690
    362
    198 сообщений
    Ждемс
  1. spectrum navigator
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 21
    Последнее: 03.05.2021, 16:50
  2. Софт для PC : Dos Navigator
    от spensor в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 26.02.2021, 19:09
