Страница 260 из 278 ПерваяПервая ... 256257258259260261262263264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2591
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Зачем спонсировать пкшечьки, у 10тки не такие прям уж заоблачные требования. qt6 даст эмулятору непременно что-то новое, много новшеств и изменений внесено, кроме того закрыто около 3500 отчетов об ошибках, ну сам зацени: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58911
  2. #2592
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    ^m00h^, причем тут изменения Qt? Вопрос про то что хорошего для Xpeccy этот переход даст? Может, брейкпоинты условные, или более удобный спрайтсканнер? Или быстродействие увеличится? Какова мотивация делать это движение от Qt5 к Qt6? Довод "потому что новее" - вообще ни разу не аргумент.
    И если это прям уж так нужно - бери и делай форк и переводи на Qt6.5 или что там еще новее.. зачем здесь месить про то, что к эмулятору отношения имеет не больше чем предпочтения по шрифтам? Сделай сам, докажи состоятельность этого.
    Последний раз редактировалось Dexus; 05.04.2023 в 23:00.
  3. #2593
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Зачекал этот ваш Qt6. Этим "разработчикам" больше делать нечего, только классы переименовывать? Убился уже typedef-ать их обратно...
    QRegExp -> QRegularExpression
    QGL* -> QOpenGL*, половина функций тоже переименована...
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(07.04.2023)
  4. #2594
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Надо же им чем-то заниматься, чтобы совместимости поменьше было. Это норм)))
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Мне не надо, чтоб вы приказ выполнили, мне надо, чтоб вы зае...сь. (с)какой-то прапор
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  6. #2596
    Донецк
    116
    75 сообщений
    Не смотря ни на что, это лучшее что есть в виртуальном мире ZX Spectrum, после Шалаева разумеется. Однако встречаются разные неприятности, вот как раз эта самая неприятность случилась, решил озвучить.
    Точно по времени сказать не могу, от десяток минут до часа и более, специально не замерял, и по событиям не скажу, бывало переключался на другие окна, бывало все время окно эмулятора. Я вообще люблю fullscreen этого эмулятора и на ноуте (15') использую всегда, а вот на настольном (24') в оконном режиме. Так вот, в какой то момент эмулятор перестает реагировать на нажатия клавиш, будь то ALT+F1, F9 и что там мышь включает. В общем мелочь, а из за таких мелочей так и не перешел с Шалаева, тот работает без глюков. Это не единичный случай.
    Что еще, за эмулятор - спасибо.
  7. #2596
  8. #2597
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Уотэтоповорот... ещё один непонятный глюк, который хрен знает как вызвать. Не успел я с QOpenGLWidget разобраться, а тут ещё и это.
    А насчет QOpenGLWidget есть какое-то непонятное поведение - в какой-то момент вызываются случайные connect-ы - то дебугер вылезет, когда я него не прошу, то опции... с QGLWidget такого нет. А суть в том, что QGLWidget в Qt6 уже убран, а QOpenGLWidget его должен заменить начиная с Qt5.4
    Все любят гипножабу
  9. #2598
    Донецк
    116
    75 сообщений
    Уотэтоповорот...
    Я изредка играю в некоторые игры, вот нашел UFO-2 со старыми отгрузками и когда возникает желание, загружаю или освобождение корабля или базы, и здесь мне все равно под каким эмулятором, SPECTACULATOR почти всегда, он ассоциирован на .trd. В остальное время я торчу в ZAsm`е, или ZX Turbo Disassembler`е, что в конечно счете ведет туда же. И вот здесь от эмулятора зависит очень многое. Повторяю, для этого занятия идеальным является эмулятор Шалаева, в крайнем случае, если вдруг чего то не хватает, можно написать плуг и вставить в нужный слот. Но на современных компьютерах он глух практически на все .., нет, не тот случай. В общем если beep он кое как, то это все. Поэтому давно, и с постоянной регулярностью ищу что то на замену. xpeccy здесь лучший кандидат, но вот такое, как описано выше, случается. Сидишь пару-тройку часов долбишь клавиатуру, затем на всякий случай F9, так как изменение в образе диска не приводят к изменению в файле. А он - никак. Тот же вариант, те же два-три часа, затем понадобился редактор спрайтов или шрифтов, жму ALT+SHIFT+M - или CTRL, что бы переключить мышь на эмулятор - и ничего не происходит. Так же не вызывается меню ALT-F1, правда правый клик - контекстное меню открывается.
    Как уже говорил, не пришлось связать вот эти эффекты с какими либо событиями. Помогает перезагрузка эмулятора, но это не вариант.
    И вот есть пожелание, кнопка - сон, или сохранить все, короче что бы при перезагрузке, или последующем запуске, восстанавливалось все, включая состояние памяти, и запущенная программа.
    В этом смысле меня избаловала связка VMware + XP + Shalaev, кнопка паузы есть у виртуальной машины, поскольку эмулятор это где то то же самое, хорошо бы.
  10. #2599
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Как вариант - когда это происходит, проверь Grab keyboard в меню по пкм. Возможно, случайно включил захват клавы (по умолчанию Alt+G) - тогда все хоткеи игнорируются. Если не оно - будем ловить...
    Все любят гипножабу
  11. #2600
    Донецк
    116
    75 сообщений
    У меня ALT это Symbol Shift и естественно такое происходит довольно регулярно и я о подобной "горячей" возможности просто не знал, теперь знаю. Вдруг снова случиться - проверю. Спасибо. А насчет паузы - подумай.
