Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 342
Тема: Программирование на ассемблере
  1. #271
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    тут было пустопорожнее брюжжание о том, что чипы от MSX можно ведь попрограммировать в составе компьютера MSX
    Больше игр нет
  2. #271
  3. #272
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    ;A(=C)=HL/DE
    ;HL=HL%DE
    UDiv16168:
    		mvi b,8
    		mov a,l
    		mov l,h
    		mvi h,0
    UDiv16168_1:
    		dad h\ push psw\ add a\ mov c,a\ adc l\ sub c
    		sub e\ mov l,a\ mov a,h\ sbb d\ mov h,a
    		jnc UDiv16168_2
    		pop psw
    		jc UDiv16168_3
    		dad d
    		.db 3Ah		;lda ...
    UDiv16168_2:
    		pop psw
    UDiv16168_3:
    		inr c
    		mov a,c
    		dcr b
    		jnz UDiv16168_1
    		ret
    Можно ли сократить приведенную процедуру? Или ускорить без увеличения размера?
    Главное, чтобы в A получалось частное. Остаток в HL; частное в C; B и DE - все это не критично.
  4. #273
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Получилось сократить на 5 байт и ускорить:
    ;A(=L)=HL/DE
    UDiv16168:
    		mvi b,8
    		xra a
    UDiv16168_1:
    		dad h\ adc a\ mov c,a\ jc UDiv16168_2
    		mov a,h\ sub e\ mov a,c\ sbb d
    		mov a,c
    		jc UDiv16168_3
    UDiv16168_2:
    		mov a,h\ sub e\ mov h,a\ mov a,c\ sbb d
    		inr l
    UDiv16168_3:
    		dcr b
    		jnz UDiv16168_1
    		mov a,l
    		ret
    Заплатить пришлось порчей остатка, но добавив одну команду можем его сохранить при необходимости.
    Последний раз редактировалось ivagor; 25.06.2023 в 12:01. Причина: еще короче
  5. #274
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет всем...
    А есть - Pretty assembler не как web страница,
    а как приложение с .exe файлом?
    И кроме Pretty assembler'а есть еще какой-нибудь софт,
    типа assembler + monitor под Вектор-06Ц?
    Последний раз редактировалось Stl75; 25.06.2023 в 18:59.
  6. #275
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Привет всем...
    На гитхапе прити ассемблера есть его исходники для сервера, и там же вроде есть описание как запустить это под винды локально, используя встроенный веб сервер веника, или типа того уже не помню. Все это работает, в порядке, только без эмулятора,но все компилится и можно запустить дальше на эмуле типа "башкирия" под винды.
    Есть несколько эмулей еще.
  7. #276
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Чтобы prettyasm запустить локально, нужен локальный сервер. Например, если установлен Питон, то проще всего в каталоге, где сорцы ассемблера, запустить "python3 -m http.server 8000" и тогда ассемблер будет на http://localhost:8000/ Сорцы ассемблера - https://github.com/svofski/pretty-8080-assembler Но кнопка "RUN" так работать все равно не будет, потому что эмулятор будет расположен на другом домене. Чтобы все заработало вместе, надо аналогичным образом разместить у себя vector06js. Если правда интересно, могу попробовать рассказать как это сделать. Но по-моему это того не стоит.
    Чтобы локально программу собирать есть отличные ассемблеры. Я иногда пользуюсь TASM 3.2, например: https://www.ticalc.org/archives/file...250/25051.html
    А чтобы запускать и отлаживать есть эмуляторы.
    По-моему идейно это скорее из темы "Программирование": https://zx-pk.ru/threads/34480-programmirovanie.html
    Там замечательная сводка всевозможных средств разработки под Вектор.
    Больше игр нет
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    electroscat(26.06.2023), Stl75(26.06.2023)
  8. #277
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Привет всем...
    Мне очень нравится retroassembler. Быстрый и гибкий в настройках. Интегрируется в visual studio code. Есть подсветка синтаксиса и линки на ошибки сборки. Легко прыгать на код где что-то пошло не так.
    Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
    Stl75(26.06.2023)
  9. #278
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Привет всем...
    Да хотел, что-нибудь попробовать написать...
    Не большое...
    У меня первый мой комп был - Вектор-06Ц...
    Но книжки по ассемблеру не было в поставке - не разобрался...
    В комплекте шли брошюры - Basic, monitor и книга со схемами...
  10. #279
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Процедура неинтересная для общественности, но для полноты картины дополню обработкой деления на 0.
    Как вариант:
    1. В начале добавляем
    mov a,e\ ora d\ rz
    2. Меняем
    mvi b,8 на mvi b,7
    jnz UDiv16168_1 на jp UDiv16168_1
    После таких изменений и дополнений на выходе флаг Z=1 будет индикатором деления на 0. Флаг S=0 тоже показывает деление на 0.
    Последний раз редактировалось ivagor; 29.06.2023 в 08:02. Причина: Исправил про Z
    Improver(28.06.2023)
  11. #280
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Привет всем...
    Не большое...
    Это здорово что есть энтузиазм! Здесь очень много толковых ребят. Если есть конкретные вопросы, то уверен помогут!
    Stl75(28.06.2023)
  1. Вычисление числа Пи на ассемблере
    от perestoronin в разделе Разное
    Ответов: 331
    Последнее: 01.02.2026, 13:32
  2. Ответов: 275
    Последнее: 16.12.2018, 23:01
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Продам книгу- AMIGA: программирование на ассемблере
    от Doctor Max в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.03.2012, 00:35
  5. Подпрограмма на ассемблере в памяти?
    от jimled в разделе Программирование
    Последнее: 29.11.2009, 06:46
