Страница 41 из 43 ПерваяПервая ... 37383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 425
Тема: Karabas-Nano
  1. #401
    Minsk
    29
    23 сообщений
    прошил ПЗУ под ZC и все стало веселее - глюки от RESET ушли - теперь строго в меню Глюка по ресету и в меню Spectrum по NMI. Заворот букв так и остался - на потом....
    Надо теперь SD-Card заставить работать ... и VGA конвертер спаять - качество S-video просто не поддается критике - не понятно: толи NTSC , толи навесной монтаж .....
  2. #402
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    за основу лучше брать актуальную версию top-level модуля
    После того как устранил с Вашей помощью "отзеркалевание" знакомест , я попробовал собрать под себя последнюю версию Карабаса с установками "ZC". При любых опция для сборки комп при старте виснет на заставке HE GLUK.... На RESET реакции нет, поверху глюка хаотичные цветные квадратики моргающие ....
    Я попробовал ВСЕ версии собрать - от первой до последней для ZC. Везде результат одинаковый зависон на стартовой странице ZC.
    В итоге только вариант с использованием karabas_nano_14mhz.vhd собираетьтся в "почти" рабочий вариант.
    Не работает интерфейс с SD_CARD.... Может будут идеи как его запустить. При выборе в меню пунктов с SD_CARD видно что он дергает выводами MISO MOSI SCK несколько тактов и тишина...
  3. #403
    Minsk
    29
    23 сообщений
    вопрос снят - все заработало.
    Осталось нормальную каринку получить - AD724 с ужасными помехами (оно и понятно - там на земле столько шумов, несмотря на катушки и кондесаторы по питанию) а VGA скандаублер пока не заработал как положено !
  4. #404
    Minsk
    29
    23 сообщений
    может кто-то подскажет, в конфигурации "ZC" и подключенной памяти 512к ( есть вторая распаянная в параллель все пины за исключением CS на отдельный пин CPLD) как вообще запускать софт с SD-CARD. Fatal на карте присутсвует и работает а вот толку от него мало. Он только для операций по копированию туда-сюда файлов с SD-CARD на диск ТРДОС которого нет в нано физически.Может надо чтото иное чем FATAL запускать с карты? Честно я не в курсе .... мой опыт с синклером закончился на дискетах много лет назад.. Ввод-вывод с "ленты" тоже рабтает но это тоскливо ....Инфы как использовать ZC без реального дисковода и TRDOS я не нашел. Не жалуют его на нашем форуме. Даже темы нет по нему с инфой
    Может кто раскажет последовательность как запускать игры и софт и есть ли возможность СОХРАНЯТЬ на карту программы на бейсике например, набранные с клавы....
  5. #405
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    может кто-то подскажет, в конфигурации "ZC" и подключенной памяти ... как вообще запускать софт с SD-CARD.
    1) 512кб ОЗУ маловато будет. Нужно минимум метр.
    2) стандарт ОЗУ должен быть по профику (через #dffd)
    3) в образе ПЗУ под ZC, кажется, TR-DOS с поддержкой рам-диска по профику
    4) соответственно, одна из букв дисковода - это рам-диск, на который можно распаковывать образы TRD, SCL с помощью fatall
    5) оттуда же можно и запускать
    Так примерно и работает
    Как сохранять из бейсика на карту - такой возможности я не знаю.
    А зачем вообще вы взялись ковырять этот ZC ?
    Ведь штатная прошивка под DivMMC намного интереснее.
  6. #406
    Minsk
    29
    23 сообщений
    В очередной раз спасибо за исчерпывающую информацию!
    Попробую пересобрать с исходными , вышеуказанными, установками. Сейчас я собирал по-наитию - без особого понятия как должно быть)))
    Ответ до банальности прост - что влезло в мой XC95216 то и заливал - это макетка для пробы пера и обкаты всех "хотелок". Далее на PCB будет XC95288XL - туда все влазит (я имею ввиду DivMMC)... Я хочу из вне подключить VGA(другой CPLD или на Raspberry Pi pico), HDMI ( Raspberry Pi Zero ) и USB клавиатуру ((другой CPLD и Raspberry Pi pico)). Потому и вожусь с той конфигурацией, которая заработала .... как-то так...
    Кстати , вот сейчас поставил рядом еще один XC95216 - вот думаю как "располовинить" VHDL код на 2 CPLD , чтобы точно влез DivMMC... хочеться глянуть хоть "глазком" , что это за зверь такой до того как начну равзодить PCB под этот компик и мой корпус ( вместе с Радио86РК на одной плате)- он ждет этого уже почти 10 лет))) - шикарный корпус ..
    Последний раз редактировалось backa; 15.07.2023 в 01:23.
  7. #406
  8. #407
    Moscow
    56 сообщений
    "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань" (с)) Пушкин А.С.
  9. #408
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Это прекрасный тандем должен быть. Радио86РК - это первое прикасновении к магии микропроцессоров .... а Синклер - игрушки и убивание времени когда был молодым и бестолковым)))
  10. #409
    Minsk
    29
    23 сообщений
    ОЗУ подключено ввиде 2-х микросхем SRAM на 512К в параллель по всем линиям , за исключением пинов /CS - они в модуле MEMORY
    подключены как в Вашей первой версии А:
    N_MCS0 <= not(ram_page(5)) when vbus_mode = '0' else '1';
    N_MCS1 <= ram_page(5) when vbus_mode = '0' else '0';
    собрал прошивку
    ram_ext_std : integer range 0 to 9 := 8; -- 8 - profi-1024 via 0,1,2 bits of the #DFFD port
    TR-DOS VER 6.05E
    пишет что нашел RAM-DISK на 896K
    FATAL пишет на все буквы, что диска нет
    при копировании любого файла с SD-CARD на диски A,C или D все "крашится" - портяться шрифты. На B копируеться вроде
    Вроде все работает .... с 1Мегабайтом ОЗУ.
    Последний раз редактировалось backa; 16.07.2023 в 16:56.
  11. #410
    Лысьва
    уважаемые, положите пожалуйста в репу на гитхаб бинарь под 7512 и исходник под него же.
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
