Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: Компьютер "ПЛМ Автоматика" - Обсуждение
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Компьютер "ПЛМ Автоматика" - Обсуждение
    На днях получил по почте печатную плату, как утверждали от компьютера "ПЛМ Автоматика"
    Поискав по форуму нашел подобную плату - https://zx-pk.ru/threads/13347-pomog...=1#post1172094
    Информация с speccy.info - https://speccy.info/ПЛМ_Автоматика
    Вот фото полученных плат
    Скан плат: http://micklab.ru/file/plm_automatic...n_original.rar
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Djoni(03.08.2023)
    Moscow
    56 сообщений
    Системный разъем интересный, как бы есть и как бы нет)
    190
    121 сообщений
    Решил продолжить тему. Занялся полным восстановлением клона Новосибирск 54 по фотографиям в начале топика. Отличается от похожих плат (ПЛМ-Автоматика и ПЛМ Экспресс) наличием внизу символа рыбы. Такой я собирал в студенчестве в начале 90-х годов. Число 54 в названии клона соответствует количеству микросхем на плате, а сейчас смахивает на код региона Новосибирской области.
    Схема данного клона похожа на эту.
    Архивы прошивок ПЛМ нашёл на этом форуме - 1 и 2.
    Предварительная схема моей реанкарнации здесь. Пришлось подорожечно проследить все связи по методу Mick'а, но в Altium Designer'е. Есть некоторые несоответствия в схеме. Всё исправлено в готовой схеме, по которой восстанавливались связи. Руки чешутся все проводники оптимизировать и откорректировать. На скриншоте - 3D вид разведённой платы. Не нашёл степ модель на переключатель турбы ПТ33-1 (ПТ32-1).
    Последний раз редактировалось fifan; 30.05.2025 в 07:16.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили fifan за это полезное сообщение:
    Andrey F(22.03.2025), SERGEY256(23.03.2025), Shofer(22.03.2025), wiktors75(04.04.2025)
    190
    121 сообщений
    В планах разводки:
    1. сделать надписи о назначении DIP переключателей. Не нашёл информацию какую перемычку из четырёх должны ставяться (над К561ИЕ10 ближе к левому краю платы) - подписать назначение на плате. На скриншоте можно увидеть три переменных резистора СП5-3В как в оригинале платы (предусмотренны отверстия для крепления).
    2. диоды, расположенные выше РФ4 (нижняя стрелка) поставить выше и левые 5-х диодов (верхняя стрелка).
    3. Блокировочные конденсаторы поставлю между соседними микросхемами в DIP14/16/20 корпусах. В нижней части платы необходимо поставить три лежачих электролита (белые прямоугольники).
    Последний раз редактировалось fifan; 30.05.2025 в 07:11.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    Shofer(22.03.2025)
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    fifan,
    Фото перемычек с экземпляра который работал у меня (и вроде пока еще работает, но без турбо)
    Т.е. по сути 1я.
    190
    121 сообщений
    Спасибо за отзыв. Перемычку подпишу. Она вроде с 11 вывода К561ИЕ10, судя по фото. Но что интересно вход первой половины данного счётчика идёт не с вывода 15 D25 (как на всех схемах), а с вывода 11. Так что нужно будет коэффициент пересчёта подбирать.
    Ещё на фото видно два вертикальных резистора с объединённым верхним выводом. Делать специальную модель сборки под два резистора я не стал, а расположил резисторы горизонтально.
    Ещё вопрос: зачем нужен стабилитрон? Он запаян параллельно питанию?
    P.S. Схема и печатка полностью готовы (ссылка в моём первом посту выше). Я откорректировал проводники, блокировочные конденсаторы не ставил, а только нарисовал выводы подключения. На 3D виде платы они видны.
    Последний раз редактировалось fifan; 23.03.2025 в 11:38.
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    fifan,
    Да. Сверху на питание, снизу на землю. Зачем нужен не отвечу.
    Схема plmauto.png на которую сослались - отсканирована мною, она как раз от этой версии.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    fifan, а вот бы избавиться от DIN разъёмов. DB9 под джойстик, под магнитофон пару 3.5jack, под видео MiniDIN (со стерео звуком), питание под DC. Да и шину не мешало бы ZXBUS (DivIDE втыкать).
    190
    121 сообщений
    Нет, отличий есть:
    1. указанное мною подключение входа К561ИЕ10
    2. другая схема обвязки считывателя магнитофона на К1006ВИ1
    3. не все сигналы "А" подключены к одному резистору сборки, только микросхемы левой части платы
    4. данные и адреса РУ5 и РУ6 разводились не по указанной схеме, я всё перепроверял
    5. один из DIP переключателей ВДМ-8 разведён, а не "пустой"
    6. нет на схеме резисторной сборки на джойстик
    Всё же компьютер "Новосибирск 54", а не "ПЛМ Автоматика" судя по названию схемы.
    Это реинкарнация проекта, а не "собери новый клон, всё выкинуть и поставить другое".
    Далее буду делать только чисто космическую корректировку проводников и чтобы не мгтеэфить добавить разъём для VGA конвертора. Сначала хотел вывести на системный разъём, но вести через всю плату соединения не очень охота. Да и видеосигналы сосредоточены у разъёма "Монитор".
    Последний раз редактировалось fifan; 23.03.2025 в 12:09.
    384
    346 сообщений
    простенькая защита от некачественных БП. иногда помогает.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Компьютер "ZXM-Jasper" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 208
    Последнее: 15.05.2023, 13:11
  2. Компьютер "ZXM-Amethyst" - Обсуждение
    от Mick в разделе Разработка электроники
    Ответов: 27
    Последнее: 29.06.2022, 21:11
  3. Компьютер "Sprinter 2018s" - Обсуждение
    от Mick в разделе Sprinter
    Ответов: 39
    Последнее: 24.03.2020, 06:37
  4. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
  5. ищу прошивки для "ПЛМ-Автоматика"
    от AHTuXPuCT в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.01.2014, 12:00
