Страница 72 из 72 ПерваяПервая ... 6869707172
Показано с 711 по 720 из 720
Тема: Картотека ПО для Вектора-06ц
  1. #711
    Moscow
    56 сообщений
    можнно вставить несколько кадров из одной игры?
    можно. вставляйте) десять тыщщ скриншотов для каждой игры для вектора на каждом углу.
  2. #712
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    нудо
    это сутки скриншотить без остановки в лучшом случае
  3. #713
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    вот тут и загвостка
    что средний цвет нужно вычислить
    а не сложить попугаев и поделить...
    а тут как оказалось
    большинство програмок делит и умножает попугаев...
    забывая сначала привести к линейному виду
    а потом обратно
    Я охотно принимаю критику, особенно в адрес других -- это не я писал =) Но мне будет проще понять, если ты попробуешь изложить свою мысль в виде формулы. Мне не понятно почему сложение и деление не считаются вычислениями, объясни. Кстати, по ссылке внизу-справа можно открыть исходный код и уточнить, верно ли твое предположение.
    а зачем дублировать
    когда можнно вставить несколько кадров из одной игры?
    На этот вопрос ты уже ответил. Сейчас картинка строится из скриншотов, которые есть в базе, максимум два на программу, и скапливались в ней уже можно сказать десятилетиями. Кроме того, что не надо скриншотить ничего лишнего, это упрощает обратный поиск -- картотека по имени скриншота находит карточку (некоторые уже кстати нашли в этом дырку, потому что есть в архиве скриншоты, которые были заменены, а файлы остались). Наскриншотить еще тыщ 20 экранов -- это удовольствие не для всех. Как только найдется человек, который это сделает, мы обновим картинку и даже как-нибудь решим проблему поиска.
    Больше игр нет
  4. #714
    663
    513 сообщений
    смысол в том что sRGB которым описываютсо обышно цвета имеет не линейную а логарифмическую шкалу
    (изза этого при тупом ресайзе пиксель арты затемняетсо)
    я юзаю формулу от сюда
    http://entropymine.com/imageworsener/srgbformula/
    но другая проблема что виеверы
    обышно тожы игнорят нелинейность при ресайзе
    и в заресайзенном виде может показатсо что все ок...
    хотя вроде бы как положение потехоньку улучшаетсо
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.08.2023 в 14:17.
  5. #715
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Понятно. Ну ничего, скриншоты Вектора не настолько утонченная материя, чтобы слишком сильно от этого пострадать. И отмасштабированы-то они не в тех пропорциях. А уж про гамму ЭЛТ, особенно период-корректной ламповой развалюхи, вообще говорить нечего. Но все равно смотрится эта картинка увеличенной и до линейности там никакого дела уже нет. Мелкая -- это просто предлог для показа крупных.
    Больше игр нет
  6. #716
    663
    513 сообщений
    Понятно. Ну ничего,
    ну яж иговорю
    интересно как бы оно выглядело
    если сделать прально
    лучшо или хужо
    например при "пральном" ресайзе
    в то врямя как улучшаетсо цветопередача
    "теряютсо" тонкие контура/обводки на хужожественных картинках
    дизеринги дают вообще совершенно непрраильный результат
    при игноре нелинейности
    (это как раз похожая задача)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.08.2023 в 15:24.
  7. #717
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    ну яж иговорю
    лучшо или хужо
    Если ты полон отваги, попробуй забрать себе сорцы и запустить скрипты -- там питон и батники. Должно быть нетрудно поменять формулу расчета. А может быть даже просто такой параметр уже есть у PIL, который там используется для всех преобразований. Но я не изучал так глубоко.
    Больше игр нет
  8. #718
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    По умолчанию продублировал здесь, потому что это не совсем про реплику ПК-6128ц
    Игрушки с поддержкой джойстиков -П и -С. Скорее всего можно еще найти на образах дисков Vector-user.
    Список не сильно помог бы, т.к. в базисе не все эти версии есть.
    https://caglrc.cc/scalar/categories/joystick_p/ (в зипах с суффиксом _jps)
    Спасибо, когда будет возможность желательно проставить год у Moon Bugs - 1990 (на заставке есть).
    Поправил.
    Больше игр нет
  9. #719
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Github Павла Пименова с его наработками. ED 1.02 помню, немного пользовался им в районе 1994, он у меня даже остался на образе дискеты.
  10. #720
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    В Картотеке появляется поддержка Бейсика. Пока только .cas файлы и без крутых наворотов типа BLOAD. Добавил только invitro для RETROGRAD в порядке эксперимента. Хотя например REKLAMA тоже работает.
    Нужен какой-то ёмкий тег. Тег basic уже использован для собственно бейсиков, может быть неразумно, и это можно переиграть. Например бейсики перевести в basic-dev, а программы сделать просто basic.
    Больше игр нет
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    b2m(04.04.2024), Improver(04.04.2024), ivagor(04.04.2024), metamorpho(04.04.2024), Pyk(13.04.2024), razer(05.04.2024)
