Страница 82 из 87 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #811
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Всякие платы, разъёмы - собрались вместе. Сегодня руки дошли - распаял разъёмы на плату.
    И - теперь у меня ещё один стенд с FPGA - дочерняя плата RP2040 и плата с Cyclone V 5CEFA7F23 от QMTech.
    Так что в планах - расписать распиновку разъёмов и собрать ещё один топ модуль PDP-11X - но уже под этот стенд. Поскольку какое-то время назад специально, в расчёте на другие платы FPGA веделил этот плата-зависимый модуль - перенос технически будет достаточно простым. А вот что вылезет у QMTech - посмотрим
    В планах сделать ещё два стенда - есть ещё две платы с двумя разными Cyclone IV.
    Но - когда дойдут руки - пока не знаю...
  2. #811
  3. #812
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    прикольно бы было запустить на минимальной какой-нибудь плате типа как вот та китайская плата с cyclone3 или есть сейчас на али аналогичные по цене платы на cyclone4 но зато уже с памятью, сделать типа как http://searle.x10host.com/Multicomp/index.html
  4. #813
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Они сейчас, увы, стали относительно дорогими - то есть выгодней покупать что-то побольше по ресурсам. Ну и от той же QMTech есть более интересное практически по той же цене - https://aliexpress.ru/item/32949281189.html
    Это, кстати, одна из двух моих плат на Cyclone IV
  5. #814
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В модуле RK11 закончил вытаскивать работу с регистрами из монолита. Есть некоторое количество вопросов по поводу того, а что будет, если во время выполнения команды контроллером взять и какой-нибудь регистр поменять, но это надо смотреть или тестами (но не всё реализовано) или по схеме-описанию, так что выверять точно не сейчас буду
  6. #815
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Решил погонять тесты на RK11 и... с ходе обнаружил ошикбу - команда 0 (сброс контроллера) вызывает его зависание Поправил, тест (ZRKJ, первый в серии) стал сыпать меньше ошибок Смотрю дальше...
    Исправил ещё 4 ошибки и...
    .R ZRKJE0
    ZRKJE0.BIC
    RK11 LOGIC TEST I
    MAINDEC-11-DZRKJ-E
    END PASS #     1##
    END PASS #     2##
    END PASS #     3##
    END PASS #     4##
    Первый тест проходит
    Запустил второй - ZRKK. Ожидаемо - куча ошибок. Второй процесс разбора и исправлений пошёл..
  7. #816
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    C ZRKK основная проблема на текущий момент - чтение-запись в флагом Format. То есть работа с заголовком сектора. Дабы упростить себе жизнь в стародавние времена - я на этот функционал тогда положил. Теперь вот восстанавливаю. Что-то уже начало шевелиЦЦа.
    Интересно то, что чтение и запись с этим флагом ведут себя весьма по разному - чтение читает и передает в память одно слово из заголовка, а запись перестаёт проверять - а на том ли мы цилиндре - но сама запись аналогично варианту без флага - то есть заголовок пишется по любому. Обычно простая запись заголовок не пишет - только находит его
  8. #817
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Работа с битом форматирования более-менее. Двигаюсь дальше по ошибка ZRKK
  9. #818
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    На ZRKK осталось шесть ошибок (раньше сыпалось штук под 20-30)
  10. #819
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Тестируя RK11 - наткнулся на ошибку в прошивке FullODT. Но не сразу понял, что ошибка в FullODT - сначала грешил на RK11, потом на процессор, потом на "PLM" процессора Ошибка из класса - начал писать код, потом что-то отвлекло и код был недописан. И поскольку его недописанность мало на что влияла...
    По поводу ZRKK и шесть ошибок - это я погорячился Периодически вспоминал и забыл, что для ПДП устройств не был дописан код отсутствия сигнала обращения по несуществующему адресу. Ну и нормальным драйверам и операционкам это как бы не мешало, а до тестов, которые проверяют ВСЁ - руки всё не доходили. Вот - дошли - и оно вылезло Так что в ZRKK шесть+ ошибок
    Последний раз редактировалось Hunta; 24.08.2023 в 09:10.
  11. #820
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Отработка общего механизма - NonExistingMemory (на самом деле, конечно - не существующий адрес, но у DEC это традиционное название и акроним - NXM ). Пока автор сажает ошибки, так что - отладка, но что-то уже шевелиЦЦа
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
