Показано с 1 по 10 из 32
Тема: AY+ВИ музыка на Вектор-06ц
    90
    66 сообщений
    По умолчанию AY+ВИ музыка на Вектор-06ц
    Портировал на досуге несколько мелодий с Фамикома на Вектор под AY+ВИ. Послушать как звучит можно в эмуляторе, например v06x или emu80. Но так же интересно мнение обладателей живых Векторов с подключённым AY (если такие есть конечно).
    ROM-файлы для запуска на эмуляторе, ассемблерные исходники для изучения и модификации, а так же ознакомительные аудио-файлы для прослушивания - можно получить щёлкнув по картриджу с игрой:
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 03.01.2024 в 00:50.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили SegaBoy за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(17.08.2025), Improver(21.08.2023), ivagor(21.08.2023), KTSerg(25.10.2023), NEO SPECTRUMAN(22.08.2023), parallelno(22.08.2023), PPC(23.08.2023), Ramiros(21.08.2023), svofski(21.08.2023)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Смешанные чувства. С одной стороны - здорово, если слушать в подходящем эмуляторе. Но если слушать в неподходящем эмуляторе (или реале, которого у меня нет), то не очень хорошо. Основная проблема - в наиболее популярных вариантах подключения AY к вектору частота AY независима от вектора. В данном случае на слух нормально в Emu и VV, и не очень хорошо в Emu80 и v06x. На реалах скорее большинство с частотой как у Emu80 и v06x. Если бы я делал что-то подобное, то ориентировался бы на первый R-Sound, который брал частоту 1.5 МГц из вектора.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    SegaBoy, Было бы круто запилить музыку из chip&dale 2 и Ninja Gaiden! там в уровнях помню очень крутая музыка.
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Что-то не совсем понял. Независимая частота - это 1,7734 МГц, как в схеме R-Sound? Или 1,75 (Sound Tracker)? Вроде бы в обеих схемах отдельные кварцы стоят?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    И тот и другой вариант независимые от частоты вектора. И в разные экземпляры на практике ставили разные кварцы. А "зависимый" один - это первый R-Sound, который брал 1.5 МГц из вектора. С ним другая проблема - их нет в наличии у реальщиков.
    Pyk(21.08.2023)
    г. Ирвайн, США
    344
    111 сообщений
    Цитата Сообщение от SegaBoy Посмотреть сообщение
    Портировал на досуге несколько мелодий с Фамикома на Вектор под AY+ВИ. Послушать как звучит можно в эмуляторе, например v06x или emu80. Но так же интересно мнение обладателей живых Векторов с подключённым AY (если такие есть конечно). Файлы можно взять здесь, исходники прилагаются.
    О, это так круто! Звучят мелодии очень класно!
    А как ты конвертировал музыку? Расскажи про формат треков пожалуйста. Насколько большая нагруза на проц для проигрывания?
    Я вижу что плеер не использует прерывания. Скажи, а реально переделать плеер чтобы он работал из процедуры прерывания?
    90
    66 сообщений
    Я брал nsf-файлы и экспортировал Фамитрекером в текстовый формат. А уже из текста доставал нужные данные.
    Формат следующий: сначала идёт байт с флагами - установить ноту каналов 1 2, установить громкость каналов 1 2, установить/выключить канал 3, установить шум/громкость канала 4. Если бит установлен, то за байтом с флагами идёт байт с соответствующим значением (сколько флагов столько и байт).
    Один раз в кадр нужно считать строку от 1 до 10 байт и выполнить загрузку регистров AY и ВИ, дальше просто ждём, ну или выполняем полезную часть программы, если это игра например.
    Изначально мелодии под 60Гц. Я не хотел переписывать их под 50, поэтому не использовал прерывания. Вместо прерываний я использую один из каналов таймера, который отсчитывает 1/60 сек. Я жду опрашивая таймер и как только он насчитал, посылаю новые значения.
    Да, переделать под прерывания вполне реально.
    Ninja Gaiden использует канал DPCM. Как с ним быть я пока не придумал, а без него звучит не очень. Второй Чип и Дейл ещё не изучал, пока первый осваиваю ))
    Последний раз редактировалось SegaBoy; 22.08.2023 в 05:06.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SegaBoy за это полезное сообщение:
    Improver(22.08.2023), parallelno(22.08.2023), svofski(22.08.2023)
    г. Ирвайн, США
    344
    111 сообщений
    SegaBoy, спасибо большое за пояснения! Получается это очень быстрый плеер и ещё он использует больше трёх каналов. Красота! Очень хочется поизучать как все устроено и интегривать в свой проект.
    - - - Updated - - -
    Получается что плеер играет музыку на 3 каналах ay и двух каналах Ви? То есть если переписать на использование прерываний, появится возможность использовать дополнительный канал? А сколько всего каналов в у фамикома?
    - - - Updated - - -
    SegaBoy, а ты можешь выложить на github.com конвертер пожалуйста?
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    У фамикома (Денди) 2 канала генерящие прямоугольники с управляемой громкостью, 1 канал генерящий треугольники без управления громкостью, и 1 канал шума с управляемой громкостью, еще 1 канал DPCM для вывода оцифрованного звука.
    По идее должно хватить и одного AY. Но генерация триугольников это фича фамикона дающая басы в музыке, и если ее эмулировать прямоугольниками, то получается не очень. Возможно с помощью огибающей и третьего канала AY-ка получилось бы лучше, чем просто прямоугольники.
    Этот пользователь поблагодарил Ramiros за это полезное сообщение:
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    неполучитсо
    можешь послушать у алона в марево
    как оно паршиво жужжит вместо басов
    да и "разрешение" у огибающей ну совсем не то
    чтоб конвертить в нее на автомате
    а еще нужно понимать
    что треугольник и меандрр при одинаковой амплитуде имеют разную громкость
    так же как и разные скважности pulse канала
    так же как и жужжание огибающей
    и все эти фактические громкости нужно знать
    ...хотя нет ситуация еще сложней
    для каждой частоты своя фактическая громкость (вроде бы как (насколько мы догадались на горьком опыте))
    в рашке все что 60Гц привыкли слышать в 50Гц
    оригинал пипикающая ересь для еретиков
    только донди самый пральный фамиком
    фехня
    даешь батлтодс %) (тот который DD)
    ты зобыл что утя
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.08.2023 в 18:43.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  3. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
