Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Контролёры на базе процессоров
    122
    82 сообщений
    По умолчанию Контролёры на базе процессоров
    Контролёры на базе микропроцессоров!
    Укаво есть подобные схемы или наработки поделитесь сделаю гербер файлы и выложу тут.
    Контролёр на базе 580вм80
    За сонову взята схема от принтера мс6312, с которой вырезанно лишнее, в архиве гербер, схема, и пару прошивок от принтера.
    Схема
    Ссылка на скачивание архива с гербером, схемой и прошивками: https://disk.yandex.ru/d/8KQgg0kQa2IF9A
    Панель с кнопками типа Cherry MX
    На 2 кнопки
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/Dcnfbb_Rj1keXQ
    На 14 кнопок (в размер отсека 5.25)
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/vvG5V2OjA7WLzA
    Простенький тестер для кнопок типа cherry mx и cherry mx low profile.
    Гербер: https://disk.yandex.ru/d/e2ljIp8NZ1z14Q
    Последний раз редактировалось max232cpe; 15.10.2023 в 17:52.
    г.Севастополь
    80
    57 сообщений
    У меня есть только вот такая плата :
    В панельках была установлена память и таймер.
    Предположительно, это промышленный ПИД-регулятор температуры.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Пожалуйста, оцените стоимость работ для 4СПП Звонок-1м :
    https://zx-pk.ru/threads/30848-dvern...=1#post1183682
    Возможно, найдется спонсор для Герберов ( но это не точно ).
    Схема с библиотеками.
    Теоретически, это можно сделать и на большей ДПП, например 119 х 119 ( габариты обусловлены имеющимся корпусом ). Цена 10 шт. ДПП без почты в Китае - порядка $15.
    122
    82 сообщений
    На выходных гляну
    Крым
    41
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от ALS Посмотреть сообщение
    У меня есть только вот такая плата...
    А у меня такая):
    122
    82 сообщений
    Предварительный вариант контролёра\микрокомпьютер на базе моторолы 68000, если кто имел дело с 68к поправьте если где на косячил. Для связи Duart MC68681
    Ссылка на схему: https://disk.yandex.ru/i/EAlRKDzZQ6bPjg
    Последний раз редактировалось max232cpe; 15.01.2024 в 21:57.
    122
    82 сообщений
    А вот и рассыпуха подъехала
    68000, 68010 керамика, 68020 керамика
    122
    82 сообщений
    Контролёр на базе Z80 вариант предварительный не уверен что всё правильно...
    122
    82 сообщений
    Простенький контролёр на базе Z80 найден на просторах инета
    Исходная схема
    Доработанная схема
    Плата 99х99мм
    Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/yRRRIDSV-FH1mg
    Последний раз редактировалось max232cpe; 05.01.2024 в 11:00.
    122
    82 сообщений
    Очередной вариант...
  1. Касательно процессоров Mentec PDP-11...
    от Alex в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.11.2022, 08:29
  2. Ответов: 40
    Последнее: 30.11.2021, 13:41
  3. Проверка процессоров КР1858ВМ1 и КР580ВМ80А
    от Xrust в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.05.2017, 13:56
  4. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
