Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Плеер-конвертер VortexTracker ВИ53
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    По умолчанию Плеер-конвертер VortexTracker ВИ53
    Всем привет,
    Столкнулся с тем что нет никакого трекера чтобы писать музыку под ВИ53, да и все активные музыканты пишут в VortexTracker. Поэтому пришлось написать плеер + конвертер для воспроизведения модулей из VortexTracker на ВИ53.
    Возможно кому пригодится:
    https://github.com/DenisGrachev/vt2vi53
    Поддерживается: Орнаменты, Инструменты (только маска тона и отклонение тона от базового значения, накопление не поддерживается). Команды номер B,4,5
    В принципе ещё можно команды 1,2,3,6 сделать, теоретически, но это скорее всего замедлит плеер, да и музыкант не просил
    Музыка пишется в VortexTracker с учётом ограничении ВИ53 - нет огибающей, нет шума, нет громкости. Потом конвертируется из vt2 в формат vtk для проигрывания на Векторе
    Плеер написан прям с колен лишь бы играл, есть куча мест для оптимизаций и прочего
    Ну и естественно всё в синтаксисе z80
    Удачи!
    UPD
    Добавил ещё один плеер, он играет сжатый пакером Ромы Василенко псг дамп, имеется версия для воспроизведения на ВИ53, но трек должен быть написан в ограничениях ВИ
    https://github.com/DenisGrachev/psgVector
    Видео с тестовым треком
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 26.09.2023 в 15:02.
    Эти 14 пользователя(ей) поблагодарили DenisGrachev за это полезное сообщение:
    aGGreSSor(06.10.2025), ALS(13.09.2023), Black Cat / Era CG(13.09.2023), breeze(14.09.2023), Cooper(15.09.2023), Djoni(13.09.2023), Improver(13.09.2023), ivagor(13.09.2023), Kakos_nonos(14.09.2023), KTSerg(17.09.2023), metamorpho(19.09.2023), newart(15.09.2023), parallelno(14.09.2023), svofski(13.09.2023)
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Было бы интересно сравнить с эмуляцией AY ivagor-a.
    Больше игр нет
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Ну если только как-то сконвертить тестовый трек из моего примера в rmp ) насколько я помню там rmp треки используются в текущем виде
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 13.09.2023 в 11:01.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    rmp - это пример использования (один из возможных), а так "эмулятор AY" не зависит от конкретного проигрывателя, он работает на уровне регистров.
    DenisGrachev(13.09.2023)
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Ну т.е. как бы играет нативный АУ плеер в виртуальные регистры и ты их уже обрабатываешь? или это препроцесс в какой то свой формат? спектрумисты последнее время ходят вокруг psg и его сжатия всякими разными бяками )
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Так и есть. Теоретически можно даже переключить процедуры вывода на лету и перенаправить музыку с AY на ВИ53. Но результат с точки зрения того, что видит ВИ53, в обоих случаях должен быть примерно одинаковый. Поэтому в принципе можно сравнивать. Например, взять музыку из моей интры с рыбой -- AY-Emul там уже задействован. Осталось пропустить через твой конвертер и послушать.
    Музон -- https://github.com/svofski/v06c-wave...e/master/music
    Больше игр нет
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Брать твой пт3 нет никакого смысла, потому что он написан не для ви53 Там и шум и прочее юзается.
    У меня не конвертор, у меня плеер, именно с учётом того что музыка пишется для ВИ53. Т.е у меня задача не что-то там наконвертировать из одного формата в другой, а дать музыканту возможность написать трек в вортексе и чтобы он один в один звучал на векторе ) В идеале надо сделать кастомый билд вортекса конечно, вырезав всё что не подойдёт под ви )
    Прикрепил в первый пост тестовый трек
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 13.09.2023 в 11:39.
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    PT3 может быть и нет. Ты возьми vt2, он уже обработан для совместимости с ви53.
    Больше игр нет
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Не особо он там обработан, сходу там огиба и шумы есть в инструментах ) я вообще не знаю как ещё объяснить что разные задачи то с эмулятором АУ
    Возьми у меня vt2 под ви53 написанный, не обработанный и в вашем проиграй, если уж сильно сравнить надо. Думаю разницы не будет. А вот наоборот конечно будет, у меня аскетично всё
    https://github.com/DenisGrachev/vt2vi53/tree/main/music
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    svofski уже ответил, мне остается только подтвердить.
    Если бы уже был плеер pt3 для 8080, то можно было бы сохранять из вортекса в pt3 и играть, просто при написании музыки учитывать ограничения таймера. Но портирование плеера pt3 для 8080 за много лет так и не началось. В итоге теперь есть уже два рабочих варианта сочинения в вортексе для таймера: 1) упакованный дамп + эмулятор AY, что использовал svofski; 2) твой вариант
  1. Эмуляция AY с использованием ВИ53
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 79
    Последнее: 12.09.2025, 14:19
  2. Играем мелодии на ВИ53
    от SegaBoy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 187
    Последнее: 20.05.2022, 01:35
  3. Ответов: 35
    Последнее: 03.12.2020, 00:05
  4. плеер для sega и конвертер wav to bin
    от Renegade в разделе SEGA
    Последнее: 26.09.2012, 14:36
