Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Старая Башня (2023)
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    По умолчанию Старая Башня (2023)
    В день когда звёзды начнут падать на землю откроется дверь Старой Башни, в заброшенных комнатах которой хранятся несметные богатства.
    Будь осторожен путник, только храбрые сердцем и сильные духом смогут выбраться из Башни,
    Наградой им будет людская слава и карманы полные золота!
    Скачать:
    https://www.retrosouls.net/vector/!otVector.zip
    Исходник:
    https://github.com/DenisGrachev/OldTowerVector06c
    Последний раз редактировалось DenisGrachev; 20.09.2023 в 09:35.
    Эти 35 пользователя(ей) поблагодарили DenisGrachev за это полезное сообщение:
    AlexBel(21.09.2023), anarchyman(19.09.2023), Beaver(19.09.2023), Black Cat / Era CG(18.09.2023), breeze(19.09.2023), CityAceE(18.09.2023), CodeMaster(20.09.2023), crazy_bender/ex-PLACEBO(18.09.2023), dbk(19.10.2023), Djoni(28.09.2023), Eltaron(21.09.2023), gurfunkel(18.09.2023), Improver(18.09.2023), ivagor(18.09.2023), Ivan-771(15.11.2023), KTSerg(23.09.2023), lafromm31(20.09.2023), metamorpho(19.09.2023), Mor-Da(19.09.2023), nzeemin(20.09.2023), Oleg N. Cher(19.09.2023), parallelno(19.09.2023), PPC(28.09.2023), Ramiros(19.09.2023), SegaBoy(18.09.2023), SoftLight(18.09.2023), Stl75(18.09.2023), svofski(18.09.2023), thetrik(19.09.2023), tnt23(26.09.2023), Uzix(20.09.2023), valerium(21.09.2023), Willy(29.09.2023), yarodin(19.09.2023), yur(12.10.2023)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Супер!
    Олегу Никитину отдельный респект, только я не понял задумку с басом в музыке на сиреневых уровнях.
    DenisGrachev(19.09.2023)
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Думал гляну минутку, но так залип, что пришлось все пройти на одном дыхании. Обалденная игра, огромное спасибо всем авторам! Присоединяюсь к ivagor-у, музыка замечательная. На всякий случай уточню, что у меня не возникло проблем с восприятием баса на сиреневых уровнях =)
    Картотека: https://caglrc.cc/scalar/ware/938/
    После того, как отошел от первого шока, появилась пара придирок:
    * БЛК+СБР (F12) ломают игру
    * джойстики не поддерживаются
    Больше игр нет
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    поддержку БЛК+СБР добавил, точнее она была, но я в погоне за местом немножко там перемудрил с интро )
    По джойстикам может потом добавлю, с ходу не нашёл как в эмулях их настроить. Реального нет геймпада, а эмуляцию джойстика на кнопки клавиатуры не нашёл. Да и таймслот под ретрушечку закончен )
    Этот пользователь поблагодарил DenisGrachev за это полезное сообщение:
    svofski(19.09.2023)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если что эмуляция джойстика на кнопках клавиатуры на дополнительном цифровом поле (при включенном NumLock) есть в Virtual Vector.
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Огромнейшее спасибо за игру! Это великолепное дополнение к списку существующих игр!
    Из-за нехватки времени не смог пока поиграть, но прям не терпится увидеть как реализован скролинг уровня.
    Ещё очень хочется услышать как прошло портирование игры на вектор. Что из интересного было и откуда появился интерес это провернуть?!
    Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Даже не верится, что это на Векторе! Очень круто выглядит и звучит! Жаль, что в своё время потенциал этого компьютера не был до конца раскрыт, и что подобные шедевры появляются спустя десятилетия.
    С уважением, Станислав.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    DenisGrachev(19.09.2023), Djoni(28.09.2023)
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Спасибы. Мда, непрозрачно. Добавил, а точнее раскомментировал поддержку Джойстика П, вроде в эмуле работает, обновил архив с отдельным ромом )
    Спасибо, постарались сделать так чтобы не было стыдно за скилл спектрумистов ))
    Портирования как такового не было, всё с нуля писалось. В принципе достаточно стандартный современный подход к ретро разработке. Я примерно всегда использую одни и те же инструменты для всех ретро платформ.
    VScode с подсветкой синтаксиса, sjasmPlus с ключом --i8080, несколько самописных конвертеров + Tiled для уровней. Обычно делаю движок, а дальше ужё всё в Tiled происходит, прибиндил команду на хоткей, рисуешь уровень или вносишь изменение, жмёшь одну кнопку и через секунду уже все в эмуляторе запущено
    Из необычного пожалуй то что пришлось написать плеер Вортекс-ВИ53, но у нас в чате RetroSouls два музыканта и один из них ещё и программист, так что за 3 дня справились с их подсказками + с доками на вортекс.
    Больше всего времени потратил на скрол и все сопутствующие проблемы, такого скрола ещё не приходилось писать, обычно это сразу тайлы из тайловой карты, а тут надо прыгать в карту уровня и рисовать определённую линию тайла, плюс ещё скроллинг не постоянный, а может быть с разной скоростью и в разных направлениях. Плюс к этому всему надо и процедуру спрайтов делать чтобы могла начинать рисовать спрайт с любой линии и любой высотой. Короче весело.
    Ну и пожалуй соотношение сторон доставило фана, особенно когда герой на боковые стены встал впервые и вытянулся аж жуть, пришлось рисовать спрайты так чтобы они не были растянутые, ну и тайлы боковых шипов тоже.
    Интерес появился давно, вообще с моим знакомством с Вектором связанна забавная история. Купили соседу по подъезду комп и ничего там у них не получалось, позвали меня - спектрумиста, мы там попрыгали, загрузили что-то даже, адскок кажется ) Потом он пришел ко мне в гости и я ему паказал Savage, он посмотрел и через неделю у него был уже спектрум ) Ну а я запонил просто этот синий фон с жёлтыми штуками и столбики, по этим признакам нашёл этот ПК уже в наше время, удивился характеристикам и несоответствию им игр и где-то себе сделал пометку что надо попробовать при случае.
    Эти 12 пользователя(ей) поблагодарили DenisGrachev за это полезное сообщение:
    AlexBel(21.09.2023), Beaver(19.09.2023), CityAceE(19.09.2023), Improver(19.09.2023), ivagor(19.09.2023), lafromm31(20.09.2023), metamorpho(19.09.2023), nzeemin(20.09.2023), parallelno(19.09.2023), svofski(19.09.2023), tnt23(26.09.2023), Uzix(20.09.2023)
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Спасибо за подробности! Очень интересно!
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вектор по этому показателю не так уж выделяется (если искать аналог из околоспеков - Sam Coupe, если не из околоспеков - оригинальный MSX на 60 Гц ТВ), PAR примерно 5:4. Из советских компов особо можно отметить ПК8000 и Львов ПК-01 c PAR примерно 3:2. Из эмуляторов, кстати, правильный PAR штатно поддерживают только Emu80 и v06x, в Emu можно настроить руками.
  1. Демодуляция 2023
    от scooter в разделе События
    Последнее: 12.08.2023, 12:58
  2. моя старая картинка
    от Vinnny в разделе Графика
    Последнее: 25.05.2011, 12:04
  3. Старая ПЦшная память
    от BYTEMAN в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 05.10.2008, 20:36
  4. старая AOL от Лапо
    от pavlin в разделе Музыка
    Последнее: 05.12.2006, 10:42
