Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Новодел: ПАРТНЁР-01.23
  1. #21
    53
    34 сообщений
    сравнение регистровых пар HL и DE
    и вообще...
    кроме как чудиками, что разрабов Монитора, что разрабов RKDOS, назвать нельзя.
    первых -- потому что не сделали стандартными вызовы нужных п/п.
    вторые -- потому что лезут по нестандартным адресам, а это значит, что Монитор прибит гвоздями, за такое надо по рукам бить.
    ЗЫЖ я в своём проекте добавил стандартных системных вызовов, среди которых: сравнение регистровых пар, ввод строки, умножение, деление и куча-куча всего, что может понадобиться программе, но у меня ПЗУ 4 килобайта, поэтому могу себе позволить.
  2. #22
    200
    138 сообщений
    РКДОС это что-то более-менее стандартное от авторов, или переделка barsik'а? Если второе то я бы отнесся к этой версии критически.
  3. #23
    г. Лакинск
    а поподробнее нельзя? что она возвращать должна? Что портит что нет?
    У меня до 8, так что это не проблема. И доп озу 4к.
    Модуль под 8ю карту памяти точу.
    А что за проект?
    Второе. А почему? Исходники только в его версии нашлись, а выброс ин/оут команд я поддерживаю. как и уход от сигнала /рейди
    Народ вроде её юзал с 3,5 флопом а их у меня навалом в отличии от 5,25.
    А авторы уже в90х забили на проект. Он их только при массовых продажах вдохновлял.
    Один мой знакомый купивший их пакет с ними переписывался, ещё бумажной почтой,
    и через полтора года как отрезало.
    Последний раз редактировалось antobel; 24.09.2023 в 20:52.
  4. #24
    53
    34 сообщений
    ;  СРАВНЕНИЕ ДВУХ 16-РАЗРЯДНЫХ ЧИСЕЛ  __________________________________________
    ;  вход:  HL - первое слово
    ;         DE - второе слово
    ;  выход: флаг Z = 1: DE == HL
    cmp_hl_de:
    	mov	a, h
    	cmp	d
    	rnz
    	mov	a, l
    	cmp	e
    	ret
    А что за проект?
    Мега-86РК -- улучшенный Радио-86РК, 60к памяти, 3МГц проц и всё такое -- https://86rk.ru/mega-86rk/
    https://youtu.be/btXqD0JmGuY
    Последний раз редактировалось Vital72; 24.09.2023 в 19:45.
    Этот пользователь поблагодарил Vital72 за это полезное сообщение:
    antobel(24.09.2023)
  5. #25
    г. Лакинск
    Интересный список, но кроме списка информации о проекте нет ...
    А почему не отказались от динамики?
    Самое узкое место RK-совместимых конструкций...
    ЗЫ: Центральная плата таки из новосиба выехала сёдня.
    а на макетке я пытаюсь FDC сколхозить...
  6. #26
    53
    34 сообщений
    динамика -- чтобы всё было по классике. и нет никаких проблем с динамикой, если правильную схему синхронизации применить, вон у всех же работает, а в оригинальном РК что не узел -- то косяк, как-нить сниму видео об этом... наверное. а ещё всё в ДИПе, чтобы насладиться процессом сборки.
    какую инфу надо? работают все проги от РК, которые обращаются через стандартные п/п Монитора, а те, которые обращаются напрямую к портам можно легко адаптировать. сами стандартные п/п Монитора переписаны (магнитофонные убраны), ввод-вывод векторизован, в п/п вывода реализовано большинство команд терминала VT52, сам вывод на экран ускорен раза в три-четыре, по сравнению с оригиналом. в Монитор добавлено много полезных п/п, среди которых ГПСЧ, работа с RTC. плата позволяет задавать ширину шрифта 6 или 8 пикселей на выбор.
    питается от обычно БП на 5В, который в розетку, ток менее 1А.
    нужно написать код для АТмеги для работа с SD картой и клавиатурой PS/2
  7. #27
    г. Лакинск
    какую инфу надо?
    Ну меня больше всего интересует схемотехника когда я очередной комп вижу, особенно турбированный.
    А динамика плоха именно тем что при написании прог и их пробных стартах легко останавливается ПДП.
    А также тем что жрёт много ну и мультиплексоры вылетают из схемы со статикой.
  8. #28
    53
    34 сообщений
    схема Мега-86РК.
    в архиве -- чтобы форум её не попортил
    MEGA-86RK.rar
    да, на счёт динамики и всего всего. был первоначальный проект на проце 8080. потом я решил, что неплохо было бы ещё его сделать на 8085. но возникли проблемы с совместимостью. отсюда пришлось уже полностью отлаженную и законченную схему на 8080 снова переделывать, иначе это бы выглядело странно, что один и тот же комп, но на разных процах не совместим между собой. в теории, планирую комп на 8085 разогнать до 8МГц, вот там и статика уже стоит, причём сразу 512к, чтобы совсем похорошело, и ОЗУ для загружаемых шрифтов и ПДП 8237, чтобы было быстрое копирование память-память, а также была возможность загружать шрифты по запросу ПДП (это раз в 10 будет быстрее чем циклом проца)
  9. #29
    г. Лакинск
    А почему бы не взять Z180???? там метр памяти, и пдп, и уарты в придачу
    гф24 уже на 3мгц долго не живёт без радиатора.
  10. #30
    53
    34 сообщений
    ну так можно далеко зайти... я думаю для РК выше 8085 не нужно. но если кто сделает -- я бы посмотрел, а я пасс.
    и я использую тока буржуйские микрухи. а ещё буржуи делали 8080 на 4МГц, есть у меня пара AM9080A-4DC -- АМД'шный клон 8080 на 4МГц в керамике, под него делался специальный 8224 для кварца на 36МГц AM8224-4DC https://pdf1.alldatasheet.com/datash...M8224-4DC.html
    antobel(24.09.2023)
  1. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 206
    Последнее: 19.09.2023, 23:53
  2. АПОГЕЙ новодел.
    от derfliegenddehollander в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.02.2020, 08:08
  3. Dendy новодел
    от Addison в разделе Nintendo
    Ответов: 106
    Последнее: 25.04.2017, 12:57
  4. Москва-48 новодел.
    от s sergey в разделе Несортированное железо
    Последнее: 25.04.2017, 08:55
  5. Эмулятор Партнёр-01.01
    от TWN в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 09.03.2015, 22:06
