Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
Тема: Новые игры на Вектор-06Ц
  1. #71
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    Вот если бы была такая програмка чтобы вставил файл.rom в папку, запустил програмку и оно выдавало бы готовый .ехе
    А почему бы не просто эмулятор + rom + cmd-файл для запуска? Или обязательно нужно собрать в один файл? Можно всё это загнать в самораспаковывающийся архив...
    Последний раз редактировалось Improver; 27.09.2023 в 17:23. Причина: опечатки...
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    metamorpho(27.09.2023)
  2. #72
    г. Волжский
    276
    106 сообщений
    А почему бы не просто эмулятор + rom + cmd-файл для запуска? Или обязательно нужно собрать в один файл? Можно всё это заграть в самораспаковывающийся архив...
    Желательно чтобы был один файл .ехе, но не обязательно. Главное чтобы запускался файл .ехе, а не .bat или .cmd
    А самораспаковывающийся архив ничего не даёт, т.к. он распаковывает в указанную директорию, а потом пользователю в любом случае каждый раз придётся запускать .ехе, т.е. в любом случае нужен .ехе
    Вот если бы сделать такой .ехе который запускал бы эмулятор + rom. - вот это вариант подходящий.
    Improver, спасибо что навёл на эту идею, я попробую сделать такой .ехе
  3. #73
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Можно один раз настроить GitHub Actions и собирать и сразу выкладывать релиз по нажатию кнопки.
    (Ну лан, мы все понимаем, время от времени оно будет падать и нужно будет опять всё настраивать.)
    У меня очень напряженный график релизов, примерно один в пару лет. Не знаю, успею ли откатать затраченный на настройку такой молодежной фичи ресурс.
    Больше игр нет
  4. #74
    249
    217 сообщений
    Тогда уж инсталятор, который всё подготовит и создаст иконку на рабочем столе, а потом всё за собой почистит. Нет сейчас фришных утилит инсталяторов под современные Windows?
    Что-то типа такого.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    metamorpho(28.09.2023)
  5. #75
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Ну сейчас тут насоветуют, cmd файлы и инсталляторы. metamorpho, собрать кастомный v06x.exe не настолько сложно.
    Больше игр нет
  6. #76
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Вовсе не обязательно. В WinRAR-е, например, при создании самораспаковывающегося архива можно указать опции "распаковать во временную папку" и "выполнить после распаковки". В последнем пункте указываем команду запуска эмулятора с подгрузкой rom-файла, и то, что Вы желаете в одном exe-шнике готово -- просто один раз кликнул и игра запустилась. Там даже можно свою иконку задать.
    Как вариант, можно погуглить и другие утилитки для создания портабл-софта...
    Для примера собрал тест техпрогона: disk.yandex
    Или вот ещё Патап: PUTUP.exe
    Всё просто, а то сейчас и правда насоветуют кастомные сборки, гитхабы всякие...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    metamorpho(28.09.2023), parallelno(27.09.2023)
  7. #76
  8. #77
    249
    217 сообщений
    Криво как-то. На Win 8.1 x64 окно открывается экраном. Путём манипуляций с панелью задач можно получить доступ к выбору конфига. Если нажать отмена, то потом можно получить доступ к самому эмулю. При его закрытии снова к окну конфигурации. К самой игре никак.
  9. #78
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Криво как-то.
    Возможно я перестарался с урезанием эмулятора, но тут сама идея не в нём, а в использовании архиватора. Просто возьмите другой эмулятор, который у Вас нормально работает и повторите с ним те же шаги.
  10. #79
    249
    217 сообщений
    Я никогда не пользовался WinRAR'ом, может кто-то более опытный.
  11. #80
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    metamorpho, ты когда наиграешься в винрар, не стесняйся задавать вопросы про сборку и проч.
    Больше игр нет
  1. Восстанавливаю Вектор-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Последнее: 29.01.2018, 04:15
  2. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
