Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Старая Башня (2023)
  1. #31
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А да, спрайты и для меня мелковаты, но у меня зрение плохое, поэтому не хотел писать про это первым. К счастью в эмуляторах можно сделать окно побольше или на полный экран.
  2. #31
  3. #32
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    Поиграл на эмуляторе. Блин, как здоровско и по уму все сделано!!! Скроллинг с изингами, когда камера почти догнала героя, то скроллинг замедляется. За персом трейил чтобы игроку было комфортно трекать героя. частота звука сбора монеток повышается с каждой монетой подстегивая игрока и показывая его прогресс. Даже при том что нет маски у героя, его размер и сккорость компнсируют это. Фон уровня не сплощной черный что скорее нетипично! Да и в целом графоний и палитра супер даже по современным меркам пиксельарта. Класс! Ещё! )))
    Этот пользователь поблагодарил parallelno за это полезное сообщение:
    DenisGrachev(21.09.2023)
  4. #33
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    В последней версии архива снова один rom. Ты объединил поддержку клавиатуры и джойсика?
    Да, теперь без разделения. Нет никаких подводных камней?
    Другое дело! Насчет неукладываний во фрейм единственное, что вроде заметил - музыка (очень-очень редко) запинается, а так все нормально.
    Не знаю, это прикол или тест на сообразительность, но чтобы собрать надо взять salvador и переименовать в zx0. Или откорретировать !parse.bat. Все же у "нового" zx0 ключ -c, а -classic у salvador.
    Точно, видимо брал батник со старого проекта где все вбиты уровни были и чтобы не править exe переименовал, поправил.
  5. #34
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сильно ли критично рисование низких (<3-4 строк) тайлов или спрайтов? Насколько понимаю, высокие рисуются намного чаще. На оригинальность не претендую, но если убрать из drawSprites постоянные проверки высоты, то начиная с 4 строк будет выигрыш (сравниваю с исходным вариантом, но уже без лишних or a). Ну или можно не задействовать C, тогда выигрыш будет начиная с 3 строк, но величина выигрыша будет чуть меньше. Не разбирался, какая сейчас дискретность высот, но если она четная, то можно еще чуть ускорить за счет змейки по плоскостям.
    Послушал music2 в редакторе и получается что-то вроде спотыканий это фича самой композиции, а не гипотетическое неукладывание во фрейм.
    DenisGrachev(22.09.2023)
  6. #35
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Это хорошо, что без разделения. На камни пока не натыкался.
    Больше игр нет
  7. #36
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Ох, я там уже слабо что помню ) Поиграл в ромчик, вроде никаких глюков не заметил. Обновлю чуть попозже, вместе с новым плеером музыки )
  8. #37
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Так все же есть положительный эффект и если да, то примерно какой численно? Укладывалось во фрейм в 95% случаев, а если поменять вывод спрайтов/тайлов то получается 96 или 94? Прикидывал, что для грубой оценки можно попробовать засечь такты по брякам при перемещении ГГ от стенки до стенки (со скроллом фона), но мне надо еще выяснять, куда бряки ставить, а у тебя вероятно есть готовый тест.
  9. #38
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Ты явно переоцениваешь мои возможности в профайлинге, я не знаю как это численно узнать ) самые экстримальные моменты когда долго герой летит в вертикальном направлении, когда скорость скрола максимальна, много монет и выстрел пушкой.
  10. #39
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    DenisGrachev, а не было мысли сделать игру с двумя вариантами музыки: новая ВИ53 и "старая" для AY со спека? При старте автодетектим или даем выбрать игроку, оставляем в памяти один из плееров с комплектной музыкой и вперед. Или AY портил бы ощущение "винтажности"?
  11. #40
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    Хотелось сделать всё под стоковый Вектор, а две музыки это уже квазидиск и АУ. К тому же чтобы не усиливать ощущения вторичности мы решили сделать оригинальную музыку для версии вектора, не каверы-каверов со спектрума. А то тень "синклера" и так кругом на Векторе, недавно мне рассказали про игру Ветка, я включил а там сразу в лицо музыка из Illusion )))
  1. Демодуляция 2023
    от scooter в разделе События
    Последнее: 12.08.2023, 12:58
  2. моя старая картинка
    от Vinnny в разделе Графика
    Последнее: 25.05.2011, 12:04
  3. Старая ПЦшная память
    от BYTEMAN в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 05.10.2008, 20:36
  4. старая AOL от Лапо
    от pavlin в разделе Музыка
    Последнее: 05.12.2006, 10:42
