Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Особенности выполнения команды HLT на Специалисте
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо, значит какое-то из условий (или все) не выполняются.
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    То есть никакого изменения в памяти не происходит.
    Происходит.
    чудесным образом превращается в 8А
    Именно такую картину и наблюдал на своём клоне специалиста (ЛИК, но схемотехника у них абсолютно одинаковая). Проверить не могу(, давно было.
    Для чистоты эксперимента проверил несколько раз.
    Может попытаться триггером EI/DI пощёлкать.
    Последний раз редактировалось lexarr; 30.09.2023 в 17:26.
    Этот пользователь поблагодарил lexarr за это полезное сообщение:
    ivagor(30.09.2023)
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Очень странно! Сегодня я проверял это поведение именно на Лике.
    С уважением, Станислав.
    HardWareMan
    Если в M2 HALT на ШД сохраняется 8A после SYNC (в даташите пунктир) и на ША адрес команды HALT (в даташите пунктир), то в журнальных специалисте и орионе может записать в память 8A. Как все знают, у них если после SYNC нет DBIN, то запись, и в M2 HALT как раз такая ситуация. Для классики это вряд ли можно назвать проблемой, т.к. при наличии HALT программа бы зависала и привести в чувство можно было только RESETом или выключением/включением питания.
    Если написанное в первом предложении справедливо, то это весьма интересный факт. Стоит с этим разобраться, но нужно пробовать журнальные (или максимально близкие к ним) орионы и специалисты, у сябра в формировании /WE для озу участвует /WR с процессора и ничего удивительного ожидать не стоит.
    Действительно, DBIN блокируется в цикле М1 флагом HLTA, т.е. подтверждение останова является обычным M1 циклом с деактивированными стробами данных: и DBIN и nWR.
    Упрощённая схема в Специалисте действительно использует только DBIN как признак направления данных, а SYNC как запрос на шину в следующем такте (для этого сигнал задерживается в триггере на 1 такт). Учитывая, что PC автоинкрементируется после вычитки опкода, то меняться должен следующий байт:
    Сигнал WR в этих компьютерах используется только для портов.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Основные вопросы, которые остаются
    1. На ШД в M2 HALT после SYNC остается 8A?
    2. На ША остается адрес HALT? denis74 писал про изменение ячейки с 76, не следующей.
    3. Влияют ли EI и DI?
    Вопросы касаются не только к ВМ80, но и компа.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Может мне ещё какие-то эксперименты провести нужно? У меня ничего не меняется, ни этот байт, ни следующий.
    Сделал предварительно DI, EI. Попробовал и наоборот. Повторил эту последовательность несколько раз. Но HLT у меня ни на что не меняется.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 30.09.2023 в 22:37.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    ivagor(01.10.2023)
    HardWareMan
    ВМ80 всегда делает PC+1 после чтения опкода в третьем такте. В случае с HLT это особенно важно, ибо если он этого не сделает до подтверждения, то при вызове INT в стек улетит адрес HLT а не следующий. И чуда не произойдёт.
    PS Почему до подтверждения? Потому что подтверждение INTA это сигнал оборудованию, которое может тут же сделать вызов. Это можно использовать для пошаговой отладки, например.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В стек адрес улетит в следующих машинных циклах, а в какой момент у двух человек в память записался код 8A пока никто анализатором не смотрел. Возможно успешность такой записи зависит от экземпляра проца.
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Похоже на правду. Так как у двух человек на одной и той же заводской модели два разных поведения. Я бы мог проверить и с другим процессорами, так как мой в панельке, но у меня других не нашлось.
    Если что, мой процессор вот на этом фото есть:
    Последний раз редактировалось CityAceE; 01.10.2023 в 08:41.
    HardWareMan
    Ну в момент чтения опкода оно записаться однозначно не может. А следующее прямое обращение к шине будет уже при записи в стек адреса возврата, который уже будет +1 и произойдёт при запросе не запрещённого прерывания. А промеж них только 1 цикл с активацией SYNC и это цикл INTA. Ну ОК, раз есть броские различия между ИК55 и ВВ55, то скорее всего есть подобные отличия и у ИК80 и ВМ80[А]. Ну и я придерживаюсь теории запроса к шине с деактивированным DBIN, это выглядит наиболее логично.
    PS Нет у меня сейчас нормального Экспресса, но скоро будет. Как руки дойдут - проверю ещё раз. И если эффект изменения будет то я постараюсь записать логиком.
  1. Прерывания IM2 в Специалисте на КР580
    от barsik в разделе Специалист
    Ответов: 29
    Последнее: 27.06.2025, 08:23
  2. Ответов: 626
    Последнее: 12.09.2024, 14:29
  3. Логи выполнения
    от Korben в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.06.2014, 01:11
  4. Команды Z80
    от e2e4 в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.07.2010, 21:13
  5. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
