Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 120
Тема: Союз-Неон ПК-11/16 описания и доработки
  1. #81
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от RN1TZ Посмотреть сообщение
    не готовые планки SIMM 72 а сделать компоновку чипов памяти под стандартный сокет SIMM 72
    По-моему это введёт в заблуждение будущих потребителей. Вот он, слот SIMM72, а по факту если в него SIMM воткнуть, работать не будет. Ну это как пустить 220 вольт по разъёму USB (условно).
    Уж я не знаю, хотя бы на плате рядом со слотами шелкографией подписать, что, мол, не втыкайте обычные планки.
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    SuperMax(10.05.2024)
  2. #82
    122
    82 сообщений
    Обязательно найдётся тот кто туда поставит обычную симм72!
  3. #83
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Кроме БИОСа там надо переделать пол-ЭВМ.
    Можно спроектировать специальный комп на КМ1801ВМ3А ( с возможность апгрейда на 1806ВМ5У-16 или ПЛИС-аналог ), с СОЗУ 621000 на видео и сопроцессором текстовой графики Н1806ВМ2, на 4-слойке, под корпус и клаву УКНЦ. Графика - 15 бит цвет 640х256 таймигни VGA, реальные регистры терминала 177560. Кварц - 30.8 Мгц.
    По архитектуре это будет гибрид Поиска и УКНЦ.
    По портам - можно приспособить мультикарту ISA-16 - их пока в достатке, они весьма стандартные - IDE, FDD, COM1 и COM2, LPT.
  4. #84
    122
    82 сообщений
    И опять всё в софт упрётся который нужно адаптировать или писать с нуля чем большинство не захочет заниматься...
  5. #85
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ну минимум для новодела ПК "Гибрид" возможно и получится соорудить.
    Текстовую графику и пульт я осилю.
    А вот с IDE и FDD ( i8272 ? ) потребуется помощь зала ( общественности ).
    Да, векторные прерывания от мультикарты - будут, по нормативам МПИ
    Возможен вариант исполнения и на СИММ-72 ЕДО 60 нс ( которые имеют раздельные выводы для каждого байта из 4 ), с снижением быстродействия на ~25% и разбуханием схемы. Пример даташита модуля ЕДО 4 метра:
    https://cloud.mail.ru/public/Leq4/yFenLC63F
    Последний раз редактировалось MM; 07.10.2023 в 16:58.
  6. #86
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    MM, только это как бы несколько выходит за рамки темы.
  7. #87
    р.п. Пролетарий, Новгородская обл.
ID:	79599 Добавил CF карту.
    Вопрос по замене 1810ВГ72 на FDC9266 программно полностью совместимы, стоит ли заморачиваться?
    И удалить MFM HDD.
  8. #88
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    И удалить MFM HDD.
    Прямо так взять и удалить не выйдет. Там в прошивке завязано на регистр SDH 161054. Часть этого регистра сделана в ПЛМ, но она реагирует только на запись. В ВГ7 он также пишется и его можно прочесть. А в ВПО есть команды снятия и установки битов BIC и BIS по отношению к этому регистру. Если уж и убирать ВГ7, то тогда регистр 161054 надо делать и на чтение и на запись.
  9. #89
    Это не проблема, для меня и в общем важно чтобы осталось не измена структура и аппаратная совместимость (что бы BIOS и CPU даже и не поняли что железо уже новое).
    Остаётся открытый вопрос про ВМ3У, если вывод WO поднять на +5 тогда проц будет стартовать с векторами из ячеек 24 и 26, они в BIOS пустые в них прописать нужный указатель и слово состояние ( эмуляция ВМ2 вазможна ), Но так как я железячник ( схемотехник ) то конструкцию, компоновку сделаю любую, а вот с софтом проблемы, на низком уровне разбираюсь, а выше фортрана нет навыка.
    Чтоб Союз-Неон остался Союзом-Неоном это базис
    p.s В не далёком будущем я в этой ветке выложу весь проект на суд богов.
    Последний раз редактировалось RN1TZ; 09.10.2023 в 20:16.
  10. #90
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ВМ3 и ВМ2 совершенно разные процессоры. ВМ3 он с MMU, а ВМ2 без. В НЕОНе MMU внешний и не такой, как в PDP-11. Если даже оставить работать ВМ3 в реальном режиме (без включения MMU), то реализация HALT-режимов для этих процессоров абсолютна различна. А в НЕОНе активно используется HALT-режим, он там как режим Kernel.
    И в ВМ2 для работы в HALT-режиме есть команды с кодами от 010 до 037, которых нет в ВМ3. Естественно в ПЗУ они активно используются. ВМ2 поддерживает вызов эмулятора FIS через HALT-режим, в ВМ3 этого нет. В ВМ2 исключения имеют разные вектора в HALT-режиме, в ВМ3 всё валится на один вектор, кроме зависания. Так что остаётся только 1806ВМ2.
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 156
    Последнее: 06.01.2026, 23:35
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от Woland в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 261
    Последнее: 10.05.2022, 19:31
  4. Контроллер IDE для Союз-Неон ПК-11/16
    Последнее: 24.11.2020, 04:09
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
