Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 85
Тема: Протокол PS/2
  1. #51
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    HardWareMan, клампа в пико нет.
    Специального сильноточного диода -- может и нет, а вот схема защиты от статики должна быть, иначе бы они мёрли, как мухи. Тем более, что она нужна по стаендартам JEDEC, а на тех, кто не соблюдает стандарты, в промышленности смотрят очень косо.
    Другое дело, что она не рассчитана на протекание постоянного тока. Так что -- как повезёт.
  2. #52
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Скорее всего по входу GPIO есть кламп и 120 ом тут нормально ограничивают ток
    Нормально ограничивают ток сами резисторы подтяжки.
    На стороне клавиатуры нет прямого выхода логического уровня.
    Там точно так же стоят резисторы подтяжки к +5В (от 4,7К) и выход в виде открытого коллектора (либо открытого стока).
    Даже если замкнуть GPIO на GND, максимальный ток от источника 5 вольт будет 5/4,7 = 1,06 мА.
    Поэтому резисторы 120 Ом не нужны. Они только ухудшают характеристики устройства. Повышают уровень лог. 0.
  3. #53
    HardWareMan
    Ну, значит навесить снаружи, как уже советовали.
    Твоя картинка:
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Твоя приаттаченная миниатюра:
    Rio444, для понимания, как выглядит твой пост у меня:
  4. #54
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Твоя картинка
    Похоже у СуперМакса сервер прилёг.
    С уважением, Станислав.
  5. #55
    Moscow
    56 сообщений
    на универсальной-то? usb-ps/2 т.е.
    подтяжки там явно не в виде резисторов.
  6. #56
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    У меня картинка в полный рост.
    Вот на другом хостинге:
    Не в этом суть. Если со стороны клавиатуры вообще нет никакой подтяжки, то подтяжка только со стороны девайса и напряжение в принципе не будет превышать 3,3 вольт.
    Суть в том, что со стороны клавиатуры нет прямых выходов логической единицы, там только выходы с открытым коллектором (или стоком).
    Не знаю, как ещё объяснить. У клавиатуры выходы не как у 74hc04, а как у 74hc06.
    Т.е. без внешней подтяжки, с клавиатуры никакое напряжение, отличное от 0, выйти не может. Либо 0 (сток открыт), либо Hi-Z (сток закрыт).
    Со стороны клавиатуры примерно такая схема:
    Резисторов к +5 вольт может не быть.
    Последний раз редактировалось Rio444; 24.10.2023 в 15:53.
  7. #57
    Moscow
    56 сообщений
    Rio444, в usb режиме наверное все же может) но да, не более 3.3в опять же
  8. #58
    HardWareMan
    Кстати, заработало.
    Потому что ОК, ибо двунаправленность.
  9. #59
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Рад, что теперь понятно
    Тот же принцип, кстати, используется на шине i2c, только там устройств может быть больше двух. И подтяжка всегда одна.
  10. #60
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Получил, наконец, переходники и купил ещё одну PS/2 клавиатуру. Протестировал ещё раз все возможные варианты подключения и внёс их в таблицу:
    Все три клавиатуры исправно работают по схеме с питанием от 5V.
    Клавиатура, которая работает исключительно как PS/2, завелась от делителя напряжения, с которым ранее работала клавиатура SWEN, а потом вдруг перестала.
    Напрямую без подтяжек от 3.3В не завелась ни одна клавиатура.
    С дополнительной подтяжкой к 3.3В через сопротивление на 4.7К также не завелась ни одна из них. Но! Клавиатура Defender повела себя странно. При подаче напряжения при таком варианте подключения она начала мигать одновременно всеми светодиодами с правильной периодичностью, но при этом сама не работала. Я на горячую убрал сопротивления. После этого светодиоды погасли и клавиатура завелась. И работала она вплоть до выключения питания. А потом всё по-новой. На всякий случай проделал то же самое с другой USB-клавиатурой, но там такой фокус не прокатил. Пробовал ставить сопротивления только на DATA и только CLOCK - тоже не заработало.
    Ваши предположения, как можно заставить работать Defender от 3.3В без перетыкивания сопротивлений?
    UPD: Увеличил сопротивления до 10К и клавиатура Defender завелась!
    Остальные не завелись.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 25.10.2023 в 12:09.
  1. Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 287
    Последнее: 25.07.2023, 09:38
