Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 85
Тема: Протокол PS/2
  1. #71
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    ОК.А если программа не готова принять эти данные, то что?
    Что может помешать?
    Приём через прерывание и занимает совсем немного времени на обработку.
    Каждый бит принимается по отдельности. Между битами процессор может заниматься другими делами.
    На самом деле ничего сложного.
    Сложности для клавиатуры. Некоторые клавиатуры даже не тестируют на правильную работу в таком режиме.
  2. #72
    Moscow
    56 сообщений
    Итого из 1 секунды работы эмулятора тратится 0.000190 сек
    урежь осетра-то. раз в тыщу)
  3. #73
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Речь про миллисекунды (mS), а не про микросекунды (µS, чаще обозначают как uS).
    В общем, всё сделал. Всё работает. Ничего не тормозит.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 29.10.2023 в 21:11.
    С уважением, Станислав.
  4. #74
    Moscow
    56 сообщений
    про то и речь. 3.8mS*50=0.19S
  5. #75
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Да, согласен, затупил. Сильно долго получается, конечно. Нужно будет что-то с этим делать.
    Попробую потом подумать, как запустить опрос клавиатуры между делом, то есть по частям, между эмуляцией команд процессора, но без использования прерываний. Есть пара идей по этому поводу. А пока устал я от клавиатуры. Сейчас всё работает, времени на опрос, даже такой жирный, хватает, поэтому займусь реализацией других вещей.
  6. #76
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Продолжаю возиться с PS/2 клавиатурой, постепенно переделывая всё, чтобы она опрашивалась между делом. А пока доделал полный опрос своим тормозным способом и полностью всё привязал к клавиатуре Специалиста в своём эмуляторе. И вот в процессе тестирования столкнулся с забавным фактом. При очередном тестировании обнаружил, что Exolon отказывается одновременно идти вправо, прыгать и стрелять. Сразу отсёк свою ошибку в эмуляции клавиатуры, так как от геймпада Dendy всё управляется корректно, а процедура эмуляции одна и та же. Тест Рюмика тоже показывает, что кнопка Вправо, одновременно нажатая с чем-то ещё, блокирует Пробел. Переопределил курсорные клавиши на NumPad и там тоже всё работает бегает, прыгает и стреляет как положено. Забеспокоился, что я что-то накосячил с очередью, которая копится при одновременном нажатии и отпускании кнопок. У меня даже мыслей не было, что я мог сделать не так. Но подключив эту клавиатуру к PC обнаружилось, что она там ведёт себя точно так же, в то время как остальные клавиатуры спокойно обрабатывают такие комбинации, в том числе и в тесте Рюмика и в Exolon'е, запущенными под Emu80. Я и до этого знал, что не все клавиатуры одинаково полезны, но вот сегодня столкнулся с этим сам.
  7. #76
  8. #77
    1,467
    955 сообщений
    https://key-test.ru
  9. #78
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Чтобы уже раз и навсегда решить проблему подключения любой PS/2-клавиатуры к Raspberry Pi и ничего при этом не сжечь, купил вот такую штуку:
    Это TXS0102DCUR - преобразователь логического уровня (VOLT-LEVEL TRANSLATOR)
    Этот двухбитный неинвертирующий преобразователь является двунаправленным преобразователем уровня напряжения и может использоваться для обеспечения совместимости цифрового переключения между системами со смешанным напряжением. Он использует две отдельные настраиваемые шины питания: порты A поддерживают рабочее напряжение от 1,65 В до 3,6 В при отслеживании питания VCCA, а порты B поддерживают рабочее напряжение от 2,3 В до 5,5 В при отслеживании питания VCCB. Это позволяет поддерживать как более низкие, так и более высокие уровни логических сигналов, обеспечивая при этом возможность двунаправленной трансляции между любыми узлами напряжения 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В и 5 В.
    Когда на входе разрешения выхода (OE) низкий уровень, все входы/выходы переводятся в состояние с высоким импедансом, что значительно снижает потребление тока покоя источника питания.
    Чтобы обеспечить состояние высокого импеданса во время включения или выключения питания, OE должен быть подключен к GND через понижающий резистор; минимальное значение резистора определяется возможностью источника тока драйвера.
    Подключил так:
    VCCA - 3.3V
    A1 и A2 - GPIO Raspberry Pi
    VCCB - 5V
    B1 и B2 - DATA и CLOCK клавиатуры
    GND - Raspberry Pi и клавиатура
    Ну и, как обычно, ничего не работает.
    На B1 высокий уровень от клавиатуры, но на A1 и A2 низкий. Оба питания на плату подаются.
    Пробовал воткнуть сопротивление на 10 кОм между OE и GND, но тоже безрезультатно.
    Что исключить нерабочий чип, протестировал и второй экземпляр, но ничего не поменялось.
    Что я делаю не так? Или все-таки дело в резисторе и его просто нужно подобрать? Если да, то какого примерно номинала ставить?
  10. #79
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А куда вообще OE подключен?
    Искал даташит, в картинках нашел подключение к PS/2. Качество шакальное (из кэша гугла), но оригинал не открывается, от нас он, видимо, забанен
  11. #80
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Сейчас в воздухе болтается.
    Я такой тоже, находил, конечно. Но данная схема вообще не понять для чего. Все контакты между собой так или иначе соединены, и только два входа есть DATA и CLOCK. А где ещё два выхода?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 03.11.2023 в 11:21.
  1. Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 287
    Последнее: 25.07.2023, 09:38
