Страница 14 из 65 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #131
    ZEK
    А от внешнего клока девайс питаться умеет?
    Просто логично (надежней) на него заводить данные записи до схемы предкомпенсации записи.
  2. #132
    201
    139 сообщений
    От внешнего клока - нет, не умеет. А есть ли смысл? Обычный дисковод же тоже ничего про предкомпенсацию не знает.
  3. #133
    ZEK
    Обычному дисководу она необходима что бы данные читать, а вот для цифрового входа смещение влево/вправо 250/500нс как бы нафик не нужно, к тому же может привести к неправильному хватанию данных.
    А так если синхрится от клока ВГшки + хватать данные до предкомпенсации то ошибка из за сдвига фронтов исключенна.
  4. #134
    201
    139 сообщений
    На живой ВГшке пока не тестировалось, но с обычным писюковым FDC работает на ура - и пишет, и читает.
    Ну синхриться всяко не получится, потому что нет на шине дисковода такой линии
    Как вообще работает write precompensation?
  5. #135
    ZEK
    В общем есть сырые данные идущие от ВГшки и есть сигналы SL(shift left) SR(shift right) которые выставляются или на такт раньше данных или на такт поже (или несколько тактов в общем что бы фронты смещать 200-500нс точно не помню но помоему максимальный сдвиг на половину минимального импульса mfm), зависит от mfm послдовательности и от сигнала TR43 то есть на внутренних и внешних треках уровень предкомпенсации разный.
    Необходима предкомпенсация что бы компенсировать дружить с постоянной состовляющей (или наоборот что бы ней не дружить ) в общем нада нормальную картину на магнитном носителе составить что бы потом читалось нормально. Для цифровой писалки оно нафик не нада и даже местами вредно. А еще учитывая степень стабильности клока в спектрумах как по мне, то вероятность глюков вполне реальная. В общем если есть возможность тактироваться от клока это хорошо, нет - реальные испытания покажут всю картину (мож я кипиш навожу на ровном месте).
    Добавлено через 1 час 58 минут
    ЗЫ. От схемы предкомпенсации можно избавиться парой взмахов скальпелем
    Последний раз редактировалось ZEK; 06.02.2008 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
  6. #136
    201
    139 сообщений
    Ну, подождем реальных испытаний.
    Я пока допаяю второй экземпляр.
  7. #136
  8. #137
    Симферополь
    может и баян - но набрел на архивчик в котором сырцы эмуляторов 6502,6809,Z80 YM2413,SN76489(стоял вроде в Сэм Коуп) WD1793(оригинал копия которого есть ВГ93)
    может кому то в чем то поможет
    • Тип файла: rar src.rar (523.3 Кб, Просмотров: 373)
  9. #138
    ZEK
    а к железу оно как?? был бы не баян если на AHDL/Verilog/VHDL
  10. #139
    Симферополь
    а к железу - как откомпилиш. ето больше для проекта на PIC адресовалось
  11. #140
    201
    139 сообщений
    Вариант янтарной подсветки к LCD.
    Что такого особенного должно находиться в 9 секторе диска TR-DOS?
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
